Курилка-32 уровень
Тема в разделе "Брянск", создана пользователем RasHen, 3 дек 2012.
  1. alex32rus82
    alex32rus82 Участник форума
    3 апр 2012
    316
    А6/с5 2,4 02г
    Мне кажется что это гемор:shock:
  2. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    Где-то в коментариях видел сравнение с топ гиром, ток там грамотно и красиво делают а тут пол страны унизили!!! Если этот москаль зарабатывает нормально и может купить восьмидесятку и разбить её в пух и прах, то пол страны живут на зарплату в 10тыш руб... И не надо кричать что машина плохо управляется и т.п. Всему свое время, когда то она была ого-го... Просто мальчик получил права и сел на какого нибудь нового финика...
    надеюсь модератора не накажут... :shuffle: но это УРОДЫ КОТОРЫЕ РАССЛАИВАЮТ ОБЩЕСТВО!!!
    твк я тебе писал что у меня его нет... сам не ковырял... Дима кватросенс писал что при подсевшем тнвд помогает, я себе ставил доп насос от сантафе, результата не дало...
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ))) разобрали полбагажника сегодня))) добрались до него))) не идет на него питание. от 12в с АКБ жужжит.... вот чешу репу и мучаю мужиков в Дизельном флейме))) никуя непонятно)))
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    а поливает??? или не проверяли?
  5. сергей32
    сергей32 Участник форума
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    хрен он наверно сам зарабатывает, скорее мама с папой содержат, а на халявные денежки и почудить нетрудно.
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Сань, проверять не стали ... но жужжит... тут пишут что реле бензонасоса смотреть надо, что реле сигналки... я в недоумении кароче))
  7. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    действительно, скинь трубку подачи с фильтра, опусти в бутылку и включи зажигание, должно потихоньку потечь, там давление 0,7 бара.
    А чего ты вообще за него зацепился? в чем проблема??? и вряд ли он у тебя стоит...
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не потекло, поэтому и стал копать дальше)
    0,5 бара)
    проблема в том, что после замены топливного обнаружилось, что топливо не идет из бака в фильтр... следовательно тут или насоса нет или он не работает. оказалось, что
    он все таки стоит, но на него не идет питание, хотя он жужжит при подаче на него 12в))) вот)))
  9. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    а до этого он работал? или сам тнвд качал? может нужно систему прокачать как при поподании воздуха.
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    думаю что нет
    да, сам тнвд
    все прокачали, воздуха нет, но качает по прежнему через тнвд
  11. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    В дизельной ветке есть Дима (quattrosens), пиши ему, он подскажет 100%
  12. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    у меня на трубке что идёт из бака на фильтр стоит эл.бензонасос от волги, при завоздушивании системы кидаю два провода на аккум. 30 секунд и всё гуд.
  13. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не, ну тут то смысл в другом... этот насос помогает подкачивать топливо постоянно,чтобы уменьшить нагрузку на тнвд и чтобы не было нехватки топлива.... или у тебя он постоянно работат?
    оке, отпишу в ЛС ему)
  14. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    сегеж, у нас совсем по другому все... хотя я так же делал...
  15. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    не на случай если соляра кончиться или трубочка какя воздух вдруг сосать начала, просто чтобы можно было быстро прокачать систему
  16. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    эт я понял у меня то совсем трактор, только на цилиндр больше чем в МТЗ ))), но чё нить придумать всегда можно, хотябы на время.
  17. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    нужно вот на пассажирское сиденье срочна!
  18. axenovmisha
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    кстати, по поводу расхода, сегодня мотался в столицу, заправлялся на одной и тойже заправке до полного при выезде из горорда и по возврашению, вышло 11,2 это при там что ехал 140-160 местами 200 и толкался в прокбах столичных....
    По дорожному покрытию, обалатели широкопрофильной резины и не заниженной подвески могут свободно ехать 160-180 ток в начале калужской земли пару участков было где вообще пипец... Утром видел огромную яму на встречке, но вечером её уже залатали... народ там останавливался до полного и объезжал по встречке....
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Я тогда тебя разыщу после Майских,Ок? Щас запарка- жопа в мыле. Переезд...
  20. сергей32
    21 июн 2012
    408
    A100/C4 2,5tdi,92г
    Что может быть и куда смотреть? Сначала на сигнализации перестали работать поворотники при постановке или снятии с охраны, а теперь и звук пропал. Но на охрану встаёт , ц.замок работает.
