Курилка местных радиолюбителей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Al-wagen, 28 ноя 2017.
  1. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А у меня вот такая задачка есть.
    Что это за контроллер? Распиновка разъёма программирования наводит на мысли что это OTP. Наличие посадочного места под корпус также оставляет шансы что это не что-то заказное. Набрёл на китайскую контору ELAN, у который ну очень подходящие по функционалу контроллеры (в т.ч. OTP), только вот беда - число ног у них не более 64, в то время как у моего 100. Крутиться контроллер от кварца на 32,768 кГц. С большой долей вероятности, помимо аппаратного контроллера ЖКИ на кучу сегментов, есть и несколько аппаратных SPI/I2C.
  2. iokiok
    iokiok Адмирал второго космического флота
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    а что даст это знание? отскоблить каплю и поставить нормальный чип? думаешь, получиться просто отрезать эти дорожки под каплю? а если там под ней куча via?
  3. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Приёмник довольно неплох по своим возможностям. Но, как всегда, китайцы не смогли обойтись без косяков и некоторых неудобств в эргономике. Большее из перечисленного можно устранить программным путём, плюс добавить некоторые собственные плюшки, по желанию.
    Всё зависит от того что там под каплей. Если OTP, то, при известном происхождении, писать свой софт и запаивать корпусное исполнение. Если капля так и останется безродной, то подбирать подходящий аналог и ставить через мезониновую платку.
    Я в это уверен. Более того резать ничего не придётся - нужно просто соскоблить каплю с кристаллом под ней.
    Нету.
  4. iokiok
    13 июн 2013
    2.374
    Ауди-100 1993, AAR
    64 пин - земля
    67 пин - питание
    68-69 - кварц?
    странно, что таких сервисов не придумали (или мы о них просто не знаем?)
  5. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Спасибо, комиссар! Дай бог тебе здоровья!
    Заказал. А пока вот такую примастырил.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Итак, други, перепаял я контроллер заряда и все заработало: регистратор работает, батарея заряжается. Но осталась неприятность - GPS-модуль не работает. Поковырялся я в нем и обнаружил нерабочий стабилизатор напряжения. Вот на втором фото он пятилапый с надписью 3A2NF. Нет напряжения на выходе (4 нога).
    И опять же никак не найти на него даташит. Может, кто знает, что это такое, или аналоги какие?
  7. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Пятиногих стабов вагон. Для подбора аналога неплохо бы знать где хотя бы вход-выход да земля.
    Например XC6221 по маркировке подходит.
    Woffka нравится это.
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. А судя по цифре 2 в кодовом обозначении, выход там на 3,3 Вольта.
    И тогда вырисовывается его имя - XC6221A331MR. :spy:
    Впрочем, его цоколёвка отличается от озвученной око-63, ибо нога выхода у него другая. )))
  9. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Потыкал тестером, посмотрел через лупу и вот чего получилось:
    2-я нога - земля.
    +5 вольт с USB-разъема подается на 1-ю ногу. Эта же нога звонится накоротко с 3-ей ногой. Причем, на 1-й ноге висит керамический конденсатор, второй контакт которого на земле, а 3-я нога, похоже, висит в воздухе. Во всяком случае никакой дорожки от нее на плате я не обнаружил. Возможно, под корпусом микросхемы она соединена с 1-й ногой.
    5-я нога соединена с одним из контактов GPS-модуля и на ней же висят два параллельно соединенных конденсатора.
    На 4-й ноге висит только конденсатор, другой контакт которого на земле.
    Полагаю, 4-ю ногу я ошибочно назвал выходом, и выход - 5-я нога. Вход - 1-я нога.
    Если так, то получается, что та же XC6221A331MR подойдет.
    Так?
  10. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. 3 нога - включатель по высокому уровню, потому она и сидит на питающей шине.
    Поглядел - цена 1 бакс в среднем. Найдёшь - ставь...
  11. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    В чипдипе вот это есть, и еще много, но всё ждать. А на али - это, например. Что брать, иль по барабану? По срокам - не к спеху.
  12. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Имхо - по барабану, если совпадают цоколёвка и выходное напряжение.
  13. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #193 oko-63, 13 сен 2018
    Ясно, спасибо. Заказал на али.
    А пока такой могу воткнуть для проверки (вдруг там еще чего сгорело)?
  14. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.296
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    А козы за выходом стаба (на питающей ноге модуля) нет?
    Про стаб по последней ссылке я уже думал - вопрос лишь в том, как его туда впихнуть. А если его на проводах зацепить просто для проверки - почему бы и нет.
  15. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Нет козы вроде, но проверю еще раз.
    Чтобы тот стаб впихнуть, место есть. А так да, на проводах хочу зацепить именно для проверки. А то может в самом регике что-то ёкнулось, тогда и этот модуль нахрен не нужен, кроме как крепление.
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #196 oko-63, 15 сен 2018
    Воткнул на проводах LM1117 - заработало :thumbup:!
    Woffka, Kattani, спасибо! И что бы я без вас делал :beer:.
  17. Dimon717
    Dimon717 Живу я здесь
    7 окт 2015
    1.192
    A6/C4 AAH/4HP18 Q avant
    У меня тут тоже задачка, дано: вольтметр Autogauge, 8-18V пределы. Сгорел то ли стабилизатор, то ли ещё что, видимо от повышенного напряжения (стоял на боевке, с тюненым генератором с ручным РН). Помогите определить деталь.
    NK78L вроде, но найти не смог в Гугле.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Определяющим является 78L, можно убедиться наличием нуля на средней ноге/фланце. А вот дальше только гадать, нужна ещё маркировка.
  19. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    А маркировка тю-тю. Завтра попробую разобрать ещё указатель температуры, возможно там такой же есть.
  20. Dimon717
    7 окт 2015
    1.192
    В указателе темп. стоит 78L09, на плате подсветки. Попробую на вольтметр такой же напаять, может оживет. Платы разные, к сожалению.
