Курилка местных радиолюбителей
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Al-wagen, 28 ноя 2017.
  1. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Кстати, о гене. У кого отсутствует кондёр на силовом выходе гены - воткните его туда. Это кондёр фильтра, его отсутствие как раз и вызовет фон/треск и тэ дэ.
  2. belkin 71
    belkin 71 Участник форума
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Всем привет. Кто нибудь знает что за разъемы в соединительном блоке 3. В ногах переднего пассажира на ауди 100 с4. Куда они идут.
  3. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ты бы фото дал, для ясности. Или схему. Че у тя там болтается, хз.
  4. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Девятый
  5. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    У меня там несколько разъемов с троводами которые никуда не идут
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Это соединительный блок 2 (3-й за центральной консолью).
    В разные места идут. Вот все, что есть у меня:
    Электрооборудование, расположение.docx
    Что касается конкретно этого блока 2, то из таблицы, которая в файле, нихрена не понятно, что там за провода. Знаю, что туда идут провода от почти всех датчиков, например, ДДМ (оба), температура, потенциометр, лампа генератора и пр. Конкретно по схемам смотреть надо.
  7. belkin 71
    30 авг 2014
    494
    Тульская обл.
    audi 100 c4 2.3 92
    Да, из файла мало что понятно. Ну все равно спасибо.:hello:
  8. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Парни, чем можно заменить микросхему в корпусе SOT-23-6 с маркировкой 819L 26? Это для налобного фонарика.
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Это контроллер FM2819, имеющий 4 режима работы.
    Имхо - при прямых руках можно заменить на любой светодиодный драйвер.
    ЗЫ. А точно причина в нём? Там обычно выходной мосфет крякает.
  10. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да. Находил этот контроллер в отчетах.
    Да знать бы как и что:shuffle:
    Больше не чему. Там он и пара сопротивлений(прозваниваются). На пайку не ругайся, просто был не в духе. Новый фонарь, был только со стационарным зарядником. Нашел в закромах подходящий автомобильный. Подключил и все, горит и не тухнет. Потом замерил на зарядке выход и окуел. На нем было бортовое напряжение :dash:
    Вот теперь не могу найти микруху. Можно конечно фиксируемую кнопку поставить и не парится :D
  11. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Таки мосфета там нема? Ёхх!
    Китайцы - великие мастера, у них и перемычки обученные ништяк работают! :lol:
    Ну дык - https://www.chipdip.ru/catalog/ic-led-drivers
    Выбирай любой управляемый... Но глядя на их цену, возникает вопрос: а не проще ли новый фонарь прикупить? :D
    Русская рулетка, чо. Сначала сделать, потом подумать.
    Поздравляю! [​IMG] :icon_alc: :D
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.722
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да знать бы, что это:lol:
    Ой да, модернизаторы идей.
    Смотрел там из выше описанных, йух:(
    Да я уже нашел такой фонарь за 300р:lol: Но и тот не пропадет, будет кнопка фиксируемая. Нужные вещи, как в авто, так и дома.
    Дык я вообще не ожидал такой подставы. Впервые такое было.А этих зарядок куча еще лежит. Теперь буду знать, кули:facepalm2:
    Да, очередной опыт:D
    Тебе спасибо, подтвердил мои сомнения:beer:
  13. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Чиста по работе вдруг потребовалась схема контроля наличия сети 220 Вольт.
    Ну а поскольку это наличие/отсутствие можно определять и косвенно - по возрастанию/падению напряжения при переходе на резервное питание от АКБ и обратно на сеть, и поскольку такая схемко куда проще и безопаснее, нежели чиста сетевая - возникла необходимость попробовать вышеприведенную схемку.
    Тем более, что она как нельзя кстати подходит для решения возникшей задачи... :rolleyes:
    В связи с этим появился вопросец: а каков получился гистерезис с приведенными номиналами деталей?
    ЗЫ. Нагрузкой схемки будет обыкновенное реле.
  14. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Гистерезис где-то 0,7 В при нагрузке 1 А (13,6 - 12,9 В), но зависит от нагрузки. С реле в нагрузке будет чутка больше, если не ошибаюсь.
    Кстати, на схеме я резистор обратной связи ошибочно обозвал R2. R2 уже там есть, параллелен С1.
  15. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Попробовал. Гистерезис около 2-х Вольт. Много... :(
    При увеличении резистора ПОС меняется порог включения схемы - та еще бяка. Приходится подбирать всё заново.
    Конечно, можно заюзать какой-нибудь компаратор, к примеру, LM393 - но тогда теряется простота схемы.
    Тогда уж проще воспользоваться диодным мостом с релюхой и гасящим кондёром на входе 220. :shock:
  16. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Эт точно. Я юзал два переменника при настройке (ПОС и порог). Своего рода метод последовательных приближений. Да и точность в моем случае не особо нужна.
    Я чего запал на эти TL431. Когда колхозил контрольную лампу включения карлсона, всю схему в smd исполнении удалось в патрон штатной 2-ваттной лампочки запихнуть.
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    ТЛ-ка тоже была в 223 корпусе?
    Надо себе индикатор аварийного остатка топлива смастерить. Руки не доходят... :shock:
  18. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Почти - в 23-м.
    TL431[SOT-23]
    Ага, еще со временем беда :(.
    Woffka нравится это.
  19. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.299
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Дай схемко. По плате всё понятно, кроме участка вокруг резюка 2 Ком. Тоже была мысль лампочку на карлсон заюзать. :spy:
  20. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Как оказалось, через TL431 в закрытом состоянии течет ток, который достаточен, чтобы светодиод чуток светился. Резюк R4 на 2K это свечение как раз и убирает.
    В принципе, можно было просто подключить светодиод к обмотке реле вентилятора без всякой схемы, но реле две штуки (две скорости вентилятора), т.е. пришлось бы светодиод подключать к этим обмоткам через диоды, а это лишние провода. Кроме того, у реле контакты могут подгореть, реле сработало, светодиод зажегся, а питалова на вентиляторе нет. Поэтому +COM подсоединил непосредственно к проводу, идущему на вентилятор, т.е. после гасящего резистора 1-й скорости.
    Сначала так и сделал, но нарисовалась особенность - вращающийся от набегающего потока вентилятор прикидывался генератором и при скорости более 100 км/ч вырабатываемого им тока хватало, чтобы светодиод начинал светиться. И чем выше скорость, тем ярче, ясен пень. Вот тогда и замутил эту схему.
