КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи (2)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2014.
  1. ТАРАБАР
    ТАРАБАР Участник форума
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Я знаю хозяина S4, вроде она из Орла в Курск уехала
  2. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Так и не долез до бака,блин.этот лист пенопласта что лежит в багажнике не вытащить,пока боковые обшивки не снимешь его не вытащишь.пластик трещит и не снимается,сердце тоже переживает.в общем собрал все обратно,как хорошо на ваз 2109 было,что отломил на саморез и готово[emoji2] [emoji2] [emoji2]
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    немного фотожопа
  4. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    А ходе тут жоп?
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Жопс выложил фотке[emoji1] [emoji1] [emoji1]
  6. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Мужики, гура случайно на сотку ни у кого не завалялось?
  7. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Не завалялось, но из опыта- одноконтурный подходит от шнивы, двухконтурный- тормоза переделываешь на вакуум, вытаскиваешь плунжеры из тормозного контура, а контур гур- вечный. Максимум сальник поменять и колечки резиновые.
  8. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    На вакуум уже переделано. Только видимо плунжер не тот вынул.
  9. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    А по поводу вакуума: усилитель вакуумный с чего подходит? А то купил бу с сотки а он на место не лез! Пришлось стакан рихтовать. А после сборки выяснилось что он ещё и не герметичный, воздух подсасывает, хотя и работает.
  10. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    От шнивы я слышал что на а6 подходит. Там ж крепление вроде не такое :shock:
  11. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Там их по кругу штук 4 или 6. Под пробочками с большим +.
    Вакуум брал в экзисте прямо на свою сотку(видимо были комплектации с ним). Когда получил, охренел, думал не влезет. Но стал как родной. Ничего не рихтовал.
  12. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Я сам не ставил, читал только. Вроде нормально подходит....возможно, с заменой кронштейна :shock:...не помню уже.
    А плунжеры обязательно все вытаскивай, ибо может разорвать корпус насоса. Там давление в тормозном контуре, емнип, 150 очков.
  13. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Они видимо разные были по диаметру. Я тоже начал пихать - не лезет буквально 1.5 см. Потом ы инете нарыл что да, они таки могут не лезть. Они были вроде 7, 8 и 9 дюймов. Так вот 9 не влезает в 43 кузов. Он наверно для 45го.
  14. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Ну вот я 2 вынул а 2 нет. И по ходу корпус треснул. Прям под одной пробкой. Струя как лезвие была. Щас её открутил,вообще легко открутилась, плунжер вынул, вроде не течёт... Хз че делать
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    я не понимаю о каком конструкторе идет речь! требую ввести в курс дела и обозначить в чем суть!
  16. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хз. Там подающий шланг вроде один- треснувший контур не обойдешь совсем.
    Тогда мудрить с шнивским и кронштейном как-то.:shock:
    А кузов у меня 44 был.
  17. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Ссуть, Саш, где попало:D
    На сотках старых очень навороченный насос гур. И потому очень дорогой. Пытаюсь вспомнить как я решал проблему с ним бюджетно, но какчественно.
  18. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    У друга рейка есть с С4 кузова, а у меня сам насос, но на насосе нужно прокладку поменять что ли.. Не помню....
  19. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Есть у кого такая шляпа? Это термозащита лонжерона правого С5 и А4 Б5.
    Моя сопрела к хренам
      97,9 КБ
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    такое только на разборках искать
