КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи (2)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2014.
  1. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Как я понимаю, пробка держит давление которое создаётся от расширения жижки. А циркуляция должна создаваться помпой, которая гонит жижку по трубам своим пропеллером.
    Так может крыльчатка отвалилась? :shock:
  2. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Стоит помпа HEPU с металлической крыльчаткой. А опендициту как радиатор отопителя помогает давление самой жидкости в закрытом объёме.
  3. ТАРАБАР
    ТАРАБАР Участник форума
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Мне сегодня попался бракованный датчик включения стоп-сигналов причём оригинальный. В магазе сказали вернуть деньги не реально
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    нужны документы от СТО о том, что они тебе его меняли и вернуть обязаны!
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Где брал?
  6. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Перезвонил начальник СТО Фольксваген сказал что можно по минимому закрыть 550р. и будет бумага. Чем смог!
  7. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    это давление ему помогать практически не будет, т.к. на горячем заглушенном движке давление в системе есть, но жижка никуда НЕ ТЕЧЕТ потому что помпа ее не гонит
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Да?а ты сними патрубок,только карточку лица убери,а то ожог будет
  9. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    не путай давление воды с давлением пара.
    да, и какой патрубок?
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    С печки и при чём тут пар?производительности помпы на хх не хватает,у мерина на пример стоит доп. эл.помпа
    Открути крышку заведи двиг и сними патрубок с печки
  11. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    С печки? Чтобы вода вся ушла? Извольте! Снимайте сами!
    Охлаждайку гоняет помпа, на холостых медленно, на оборотах быстрее. Но сама по себе жижка от того что она горячая и герметично закрыта пробкой никуда не потечет.
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #5072 zhenek7108, 22 янв 2016
    Ты прикалываешься?она от давления потечёт,а если ты ни разу не снимал шланги то и разговора не может быть,если нет давления то ни кто никуда не течёт(я датчики так меняю,только давку стравливаю и закручиваю крышку обратно) а теория твоя не интересна
    И когда у тебя пар будет в системе двиг на помойку утащешь,тосол с исправной крышкой не закипает до 115гр по-моему
  13. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Кто тебе туда засунет это давление от которого она по твоему потечет? Это не теория это физика :fool:
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Туго приходит?система работает под давлением,без крышки антифриз закипает градусам к ста и печька не греет
    В крышке два клапана один стравливает лишнее(это после 1.2-1.5кг) другой всасывает воздух с амосферы когда двиг остывает иначе патрубки сплющит,ты не физику учи,а мануалы по работе ож
  15. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Мужики, ну ка без эмоций. не ссорьтесь:nod:покупал его в автозете
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    :nod:
  17. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    #5077 Morf, 22 янв 2016
    у чела недавно на е90 тоже печка могз епала,чтобы теплый воздух дул надо минут 30 ездить,поменял термостат,крышку,поменял помпу,промыл всю систему,поменял доп насос,поменял клапана водяные, короче ебался долго,потом всетаки почитал ошибки...сходу приговорили блок управление климатом(сами крутилки),4т.р. за блок климата и тачка дует чер 5мин кипятком :lol:
    и около 20т.р на вангования :lol: ибо все что менял практически все можно было почитать на ошибки
  18. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Система твоя и без пробки работать будет. Только вода быстро испарится. Давление это побочный эффект из-за расширения воды и парообразования. А пробка на течение воды по системе никак не влияет. Она правильно поддерживает давление чуть больше атмосферного чтобы вода закипала позже, только и всего.
  19. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Чтобы вода потекла в системе должна быть РАЗНОСТЬ давлений. А тут во всех закоулках давление будет одно и то же. Так что пока помпа стоит вода никуда не двинется.
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    :nod:
