КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи (2)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2014.
  1. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    покажешь где я это писал?сам звиздаболом обзовёшься?
  2. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Господа Вы уточните исходные данные. А то так можно долго спорить. :nod:
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Так а истина в чём?:D
  4. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    В том, что она без пробки работает.
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
  6. DenisOK570
    DenisOK570 Живу я здесь
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Может мы не правильно поняли работу системы охлаждения, и истина была в воздушной пробке. Из руководства по ремонту: Воздушный клапан расширительного бачка также может стать причиной появления воздушной пробки в системе охлаждения двигателя. Если клапан неисправен, то вместо того чтобы стравливать избыточное давление, он начинает работать в режиме "закачки воздуха", в результате образуется скопление воздуха, которое и называется воздушная пробка
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Серёг так почему с ней лучше?потому что своей помпы не хватает,наши системы закрытые,работают под давлением и не просто так,снимите уже патрубки с печки и проверьте кто в танке
  8. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #5128 Wicked, 22 янв 2016
    Жень, я не отрицаю что с доп. помпой лучше.
    Но я так же считаю, что открытая система работоспособна.
    Да, та конкретная система которую вы имеете в виду спроектирована закрытой и поэтому по факту (за счёт разных факторов) её эффективность при превращении в открытую снижается.
  9. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Вот это мне ближе :)
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #5130 zhenek7108, 22 янв 2016
    Там два клапана и забирает один клапанок воздух только тогда когда двиг остывает и уровень падает,и поэтому он не может всасывать постоянно,а второй держит определённое давление и стравливает лишние
    А вот хватать воздух может система только по плохим соединениям
  11. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Речь идёт о неисправном клапане!
  12. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #5132 Wicked, 22 янв 2016
    Кстати, Саша, я правильно тебя понял, что замкнутая система отопления с помпой достаточной производительности и негерметичным/открытым расширительным бачком будет работать в разы (десятки раз) лучше если бачек закрыть и повысить давление в системе?
    При условии, что помпа находится в нижней точке, т.е. не завоздушивается.
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Серёг я и не утверждаю что ты этого не понимаешь,физик тут есть
    Если она с завода открытая она работает,НО начиная с восьмёрок вазов идёт уже закрытая система ож и работает под давлением,без него эффективность падаета хх вообще жопа
  14. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Ещё раз там два клапана при любом сломаном не будет всасывать воздух в бачок
  15. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Какой именно там написано, можно сказать "аварийный клапан чрезмерного давления"! Все равно что нет крышки! Какой из 2х пошукай
    сам, можешь крышку раздербанить.
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Тогда почему у меня газовый редуктор, который включён параллельно с печкой на холостых нагревается? Наверно, потому что там тосол стоит?
  17. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Что-то самый главный логик специалист широкого профиля притих.
    Наверно бабло зашибает, некогда. :laugh:
    Саш, купи квартиру. Недорого. Окажи так сказать содействие технарю бездельнику. :D
  18. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Я не спрашивал какой из клапанов,я утверждаю что при любом сломаном воздух в бачок а из него в систему сосать не будет и воздушной пробки из-за этого тоже не будет
  19. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Про себя говори, зашибатель
  20. DenisOK570
    17 окт 2015
    2.368
    Орловская обл.
    B6 1.8TBFB 6МТ 04г
    Вышеприведенная причина завоздушивания системы охлаждения двигателя и как следствие не корректная работа отопителя! Взята из технической литературы (не сам придумал)-тоже не аргумент?
