КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи (2)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Brigadier, 14 ноя 2014.
  1. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    #541 andre147, 10 дек 2014
    Конечно, если "одна и та же мощность резистора"- не менее 65 ватт:D Просто в первом случае мощность резистора будет с ааахрененным запасом, а во втором- впритык. Мощность этого диода 1 Вт всего при этом.
    Резистор в последовательной схеме гасит ТОК. Напряжение резистором можно погасить только в схеме делителя.
    Выхожу из сра.. дискуссии:D
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    На работе, на даче. Дома ченить проверить из автомобильного. Но основное желание-пылесос и холодильник в гостинницах и квартирах в командировках.
    У меня есть приблуда ,при помощи трансформатора делали народные умельцы. Все работает, но тяжеленькая и не акуратная, уже на участке используется.
  3. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Типа заполировал туманку,чтобы на новую была похожа.
  4. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    мощность резистора такая же :nod:
    почитай школьную физику и узнаешь что такое падение напряжения в участке цепи:umnik:
    короче мой совет это БП от компа, вещь проверенная и мощная.
  5. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    хотя нет, всё правильно.
    НО резистор не может ограничивать только ток, он также оставляет на себе часть напряжения
    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Voltage_drop.svg
  6. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Саня-ты сам лучше физику почитай и не спорь, никада не спорь с профи! а Андрюха-это профи по электронике-работа у него такая:nod:
    а для всяких пылесосов и отсосов питающихся 12 вольтами самое доступное, проверенное и надежное уже давно придумано-это автономный блок бесперебойного питания! там тебе и 220 и 12 стабилизированных найдется и необходимой мощности тоже! их люди используют и как зарядники для автомобильных акб и как преобразователи из 12 в 220 в поле потому как это гораздо дешевле и надежнее автомобильных девайсов и даже любители альтернативной энергии их очень любят!
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    требую более масштабного и развернутого описания технологического процесса
    :thumbup:
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Была она вот такая
  9. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    потом болгарка с регулировкой оборотов, приблуда для нее же,куда наждачку клеить, бумага наждачная P240,320,500,800,1200.потом в ойлочный круг на липучке и паста гоя,грубая для оптики,потом оранжевый полировальник и магваер паста средняя,ну и готово.
  10. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Охренеть, я прочитал с трудом, не то что бы всё запомнить))
    На этой туманке стекло?
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    не переживай ты так!
    скоро киндер у тебя подрастет и поперет в школу, вот там ты научишься стихи наизусть запоминать:ded::D
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    плёнку приклеил?
  13. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    Не знаю клеить или нет,думаю пока.
  14. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Саш, давай вернемся к началу. БП для светодиодов стабилизирует ток. В отличии от большинства других БП, стабилизирующих напряжение. А то мы ща в дебри залезем...я уже половины слов, тобой произнесенных, не знаю- резистор...закон Ома...физика...:shock:
    А вообще, честно приятно, что есть в твоей профессии люди, которые при словах "закон Ома" вспоминают учебник физики, а не КоАП, как большинство твоих коллег:D . И эти люди у нас в клубе:beer:
  15. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Спасибо, Саш. А то я был близок к суициду- жизнь не удалась.:beer:
  16. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    А говорил,что выходишь из дискуссии [emoji3]
  17. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Это я ее так завершил.:)
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    А какой смысл?
    Даром она не нужна, гораздо проще лет через цать опять отполировать, но что то мне подсказывает что это уже не твоя история
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    защита,Т.К лак заводской был стёрт
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Серёга морфушкин который,отзовись,везде молчишь
