КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи (3)
Тема в разделе "Орел", создана пользователем Brigadier, 25 мар 2016.
  1. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Епта привет пацаны)))
    С новым годом всех)
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    23 февраля на носу)))
  3. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Праздники подзатянулись... ;)
  4. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Всех кваттроводов поздравляю со снегом:f1:
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Ващпэ навалило, надо пока все не потаяло собираться в поисках сугробов
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ты хочешь свой посленовогодний градус в сугробчике остудить?)))
  7. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    ессессссссно )))
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
  9. А4б62003
    А4б62003 Новичок
    28 июн 2017
    6
    Народ, ПАМАГИТИ!!! Короче не знаю там ли где надо я пишу . если что извините. Короче объясню проблему , подскажите где копать. Ауди а4 б6 8е 1.8тq . Проблема с кондером то не включается первые минут 40 а потом морозит как не нормальный,то работает первый час потом минут 20-30 не работает и снова морозит . Какие варианты ? Очень прошу помочь
  10. А4б62003
    А4б62003 Новичок
    28 июн 2017
    6
    Есть запах сырости при включении кондера , если это поможет....
    Заправлял, на утечку проверял , слил через 3 дня столько же сколько и заливал. Перезаправлял ...
  11. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Датчик давления в магистрали
  12. А4б62003
    А4б62003 Новичок
    28 июн 2017
    6
    Есть варианты его проверить ? Или менять сразу ?
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    диагностика компом в блоке климата все покажет, а вообще почему то частая болезнь на ауди 2000х годов
  14. А4б62003
    А4б62003 Новичок
    28 июн 2017
    6
    Я полагаю проверять надо в момент когда эта зараза не хочет запускаться ?
  15. А4б62003
    А4б62003 Новичок
    28 июн 2017
    6
    Хорошо , спасибо и на том , поменяю датчик буду смотреть .
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    скорее всего не обязательно в тот момент. ошибка должна в памяти записаться
  17. А4б62003
    А4б62003 Новичок
    28 июн 2017
    6
    Короче народ , такие дела :
    Включаю кондер , работает минут 5-10 потом не включается, заправочная норма (в интернете смотрел вроде в нескольких местах одно и тоже) 505 , перезаправил , ей пофиг . Так же работает потом дохнет. Давление от 7-10 бар в высок контуре пока работает потом на 5 сползает и выключается. Одно смущает пока работает температура на выходе из панели 4.9°-5.1° что может быть? Датчик давления исправен (новый)
    P.s. ошибок в климате нет и не было
  18. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    у меня компрессор сдыхал. поначалу то работал то переставал. когда прохладно, после дождя например, работал, потом переставал, и потом вообще перестал работать. менял компрессор и промывал систему.
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    посмотри на вентилятор кондея. вполне возможно, что он после 40мин. работы просто залипает, и поэтому кондей перестает работать.
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Откуда такие познания? ;)
