КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    может. в мае уже по новой обьездной ездил
    хотя ты же не доезжаешь до Тарасовского....
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Наверно втулку под тарелку проще будет токарю заказать
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я до него не доеду, уйду в сторону на кашары
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
  5. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    так если накроется стойка то новую надо по новой переваривать, а так втулку с одной снял на другую поставил:)
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    зато аморт правильно работает,а под пружину чуть переборщил и стойка будет стучать
    ставь комплект плохих дорог
  7. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    +100500. Под пружину подкладывают только если уверен, что пружина просела. На сотке задирали жопу именно ввариванием трубки в стойку. Тока не как на картинке, а диаметром со стойку. Делали в гаражах в конце Ливенской за копейки какие-то.
  8. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    так ведь один хрен что под стойку что под пружину, все одно поднимается
  9. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    это не одно и тоже,если стойку переварить то пружина и шток остаются на своём месте,а если под каким то образом(поднять чашку или резинки на саму чашку)то шток вытянется к верху и у аморта не будет свободного хода или маленький и в ямах он будет стучать на отбой
  10. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    там этого хода полметра, когда колесо домкратишь оч хорошо видно
  11. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #23251 wolkin, 30 июн 2014
    ход амортизатора и размер расслабленной пружины должен быть одинаковым
  12. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    вот тебе и ответ :D
    парни дело говорят - теоретически, проставки будут изменять параметры работы пружины и амортизатора, удлинение самой стойки просто увеличивает клиренс не изменяя этих параметров ( не беру в счет работу рычагов )
    просто между пакетом плохих дорог и спортом оч сильна разница в длинах штоков амортизаторов, поэтому поймешь сразу, когда будет отбивать в каждой ямке.
    а вот между стандартом и пакетом плохих дорог разница не такая большая, поэтому может повезти))
  13. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ну так это давно всем известно. Тут и обсуждать нечего.
    И вот это в точку.
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Провёл эксперимент - на баке проехал 1000км :) (заправлял до полного впервые)
    А раньше думал, что бак на А4 примерно 55л
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    если бы у тебя был бак от AUDI B3, забыл бы когда последний раз заправлялся))
  16. Lopens
    Lopens хрен
    24 фев 2012
    996
    приора люкс мкпп
    Еп. Уже год на пррставках стойками 2года. Никакого стука грюка хренюка. Все зашибись. Сиавь поставки. За 14лет пружины осоабли
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    когда у меня обломилась задняя пружина оригинальная (спорт) . Посмотрел на цены :shock:...и заказал для обычных дорог Килен для аванта.
    Переживал, что клиренс подскочит....Визуально стал такой же :laugh:
    Вот и 14 лет :shock:. Может конечно их кто то все заменил до меня на оригинал :)
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    в нем разве больше 62 литров?
  19. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    примерно 80
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    что то ты загнул :) 80 - это наверное растоптанный
    68л -обычная
    70л - купэха
    На кияри0 40л бак - заправляешь полный... и доехав до столицы уже на дне остается :laugh:
