КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    да, все надо откручивать и волочь эту балду в сервис
  2. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    в идеале конечно сделать схождение, но регулировку наконечников ты не сбиваешь и никаких эксцентриков там тож нет, т.е. теоретически можно ничего не регулировать.
    однако в реальной ситуации не факт, что все пальцы и подшипник станет точно так же, как и до демонтажа, поэтому хоть мизерные, не влияющие на скорость и износ резины, но отклонения будут
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Первый раз слышу, что бы на авто передние ступичные съемником извлекали. :shock:
    Съемник для задних прокатит. Для передних пресс.
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Где сделать диагностику Хуендаевского дизельного двигателя 2,5. Загорелся "чек"
    помнится, у тебя знакомые в салоне есть
  5. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    там нахрен не нужна диагностика, если авто стало тупить и не ехать-проблема там одна пожизненная!
  6. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.921
    G35
    есть у кого рулевая рейка на b6? за недораха?)))
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ведь было всё нормально. Так куда его отправить на диагностику?
  8. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    ладно, тогда еще опрос-вопрос
    :)кто как снимает наконечники, конусные пальцы. монтажка и ударить?либо съемник, если да,то в каком магазине и приблизительно сколько стоит,просто не охота с рычагами ходить по магазинам и примерять съемники.ну может от Ваза подходят,кто что использует...?
  9. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    хз, у Ромболби кореша автодиллеры
    а так там вероятнее всего проблема забитого клапана ЕГР и впускного коллектора
  10. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    и кстате, на бочонке, предыдущем,перепресовывал передние подшипники в обычных мощных тисках,без проблем.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Съемник думаю можно у одноклубников попросить. :nod:А ещё у нашей многорычажки шикарная конструкция крепления рулевого пальца.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    перед этим за несколько дней, двигаясь по трассе, слетел шланг между турбой и интеркул. с характерным "чпок". Может это как то связано?
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    я бы тоже хотел съемник такой! предстоит замена рычагов и стабилизаторов
    а так есть у меня на с5 нижний прямой рычаг новый-НнННада кому?
  14. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    это ты про болт,который целыми днями высверливают?
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    да, передув! еще бывает радиатор интеркулера раскрывает
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    я купил 3 сверла за 4 сотки и высверливание стало занимать не более 5 минут! самое дорогое проходное 8м, потом 6мм и подешевле и на 10мм из среднего сегмента
  17. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    пыльник ннада, рычаги без нареканий,какие не знаю,а пыльники по зиме я все вспрашивал, от нексии в подвале валялись подошли хорошо!!!это я на кривых менял,сейчас подошла жопа пыльникам на прямых,от нексии кончились,надо что то думать.:laugh:
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    точно помню что верхние пальцы рычагов - не конусные. Снимаются за 2мин.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    вот это Г могу продать по цене черного метала.
    Сейчас у меня такой
  20. Yurec57
    Yurec57 Завсегдатай
    11 ноя 2012
    943
    А6 avant 2.5tdi
    это болт который один из верхних рычагов держит или который к рулевой относится?
