КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Александр-орел
    Александр-орел Живу я здесь
    29 окт 2013
    1.193
    А6/С5 2.4 00г.
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Мужики, такая беда: фреон в системе есть проверяли манометрами на станции, компрессор включается, посторонних шумов нет, но морозить он почему-то не хочет. На станции показали осушитель с черным говном внутри и сказали что у меня то же самое и компрессору хана.
    Я подумал надо вынуть сетку (дроссельный клапан) и посмотреть какое там есть масло. Начал спускать фреон, а оттуда брызнуло чистое прозрачное масло!!!!
    Как думаете в чем может быть проблема? Все таки компрессор или еще что то?
    Кстате как то попал под ливень и он вдруг внезапно начал дуть холодным!
  3. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    я бы посмотрел на конденсатор перед радиатором, работу его эл. вентилятора, давление в системе при работе компрессора
  4. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а я бы на сиськи посмотрел :shuffle: давно сисек не видел :lol:
  5. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а как он должен работать?
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    спереди слева маленький вентилятор кондея есть. при включении он должен вращаться. если не вращается- то значит закис, поэтому холодным дуть не будет. я себе менял.
  7. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а рукой крутится :shock: надо менять?
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    там контакты закисают. я себе менял.потом все стало норм.
  9. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    не везет тебе с кондеями :lol:
    с выключенным кондеем этот вентилятор выключен и крутится от руки.
    когда включаешь кондей в жаркую погоду, он практически сразу должен включаться, в прохладную через пару минут
  10. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    :D
    понятно
  11. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Ну мож не сразу менять? Питание на нем глянуть, щетки глянуть.....Малый на работе с мультивэном сношается с весны. Сказали датчик давления менять, оказалось предохранитель хреновый по управлению. Уже успел компрессор поменять, несколько раз заправлял...и ездит парится до сих пор. Нет в Орле спецов нормальных.
  12. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Привет пасаны))):rock:
  13. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хелло
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    хая,бро!
  15. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Наверно буду продавать машину,может быть ннадо кому?) :confused:
  16. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Чё так? :shock:
  17. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    сильно ушатал???(((((((((((((( чего не гонзаеццо то тебе?
  18. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    #23578 Morf, 24 июл 2014
    Просто наигрался.но досих пор в восторге.)хочется теперь что нибудь другое,пока объяву не даю. ибо не определился что хочу) но мысли уже есть,
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    игруля,скока хошь та?)))
    299тыщ и приезжай)))
  20. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Дам за неё 200-250 тыр., как своему.:D
