КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    К стати сегодня отТОшил гидрач....по щупу масло было вполне ничего, думал отделаться 1 канистрочкой просто поменять....когда слил в бутылку понял что придется еще литр покупать, короче мазут надо менять! Думаю при замене масла в движке открутить пробку на коробосе и посмотреть что там и что то мне подсказывает что наверное лучше поменять однако 240 уже пробежала
  2. ТАРАБАР
    ТАРАБАР Участник форума
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    в отличие от некоторых у меня техникум и институт за плечами, нравится лить бодягу в мотор лей дальше, а потом от таких как ты читаешь объявления о свапе мотора и как же так все нормально было и вдруг мотор задымил, пропала тягя, появился масложор, мне глубоко насрать какое масло ты льешь, это свободный форум и я высказываю свое мнение, веришь этикетке твое дело, я верю практике и большому опыту как своему так и близких друзей, за сим заканчиваю эту тупую полемику ибо навязывать ни кому ни чего я не собираюсь:hi:
  3. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    мужики че это за ошибка?
    17887 - Вакуумная система тормозов
    P1479 - 008 - мех. неисправность - Непостоянно
  4. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Это Шамаичь на тебя порчу навёл...:D
    По сабжу:
    1) Ошибка 17887 по вакуумному усилителю тормозов. Причины этой ошибки:
    а) Сдох один или несколько клапанов, которые находятся между вакуумным усилителем и элек.насосом
    б) Конец самому насосу.
    в) Подсос в системе ВКГ и на впуске.
    г) Сломался эжекционный насос.
  5. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Изменений в работе тормозов не наблюдается, правда замечал как будто какой то компрессор жужжит в районе вакуума но значения этому не придал. С чего начать копать? Мужики еще вопрос созрел, кто разбирается в адаптации приборки вагкомом а именно изменение пробега оилсервиса, не объясните в двух словах дилетанту? Я подъехал бы куда скажите
  6. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    В более-менее современных автомобилях есть возможность установить пробег до сервиса, когда приборка будет напоминать водителю поехать заменить масло. Стандартно интервал составляет 15000 км.
    Во-первых сброс его после замены масла ВАГ-КОМом происходит так:
    1) Войти в Панель приборов
    2) Кнопка "Адаптация"
    3) 2й канал
    4) Сохранить имеющееся значение
    И установка интервалов (зависит от автомобиля!, инструкция приведена для распространённых кузовов А4 8Е):
    3) 42й канал (минимальное значение, в тыс. км)
    4) 43й канал (максимальное значение, в тыс. км)
    5) В каждом из этих каналов сохранить требуемые значения
    Соответственно если, к примеру, в 42м канале записать цифру 5, а в 43м - 7, то получится, что при пробеге через 5 ткм будет загораться индикация "до сервиса 2 ткм", а в 7 ткм будет появляться настойчивая рекомендация ехать в сервис
    Далее. На тех приборках, где загорается In1 или In2 (ln1 ln2):
    В ваг коме:
    Блок 17 - панель инструментов (приборов)
    Кнопка 10 - Адаптация
    05 канал - OIL в тысячах километров
    06 канал - In1 в тысячах километров
    07 канал - In1 в десятках дней
    08 канал - In2 в тысячах километров
    То есть пример: заходим в 6 канал и ставим 10. 10 значит что следующий раз In1 загорится через 10 тысяч км.
  7. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    #23747 ТАРАБАР, 30 июл 2014
    Как мне с Вами с глазу на глаз пересечься в удобное для вас время?
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    так у Вас, я так понимаю кабель свой имеется, так?
  9. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Да, пару дней назад привезли
  10. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    по будням с 9.00 до 18.00 на комсомольской 108
    телефон +79051685607
  11. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Ок, спасибо за ранее, предварительно звякну. Жаль сегодня не успеть завтра на два дня на работу выхожу
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    я с понедельника в отпуск до сентября
  13. ТАРАБАР
    9 авг 2013
    300
    А4/B6 1.8T 03г
    Это означает что если не попаду до понедельника то до сентября ждать???
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    завтра вечером позвони моежет будет время
  15. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Ага, и я постоянно золотистую жестяночку пользую. Рульный масел.
    Но-но-но, не юзал - не говори.
    Проверенно на 21099 и 5 аудюшных движках от 2,3 и до 2,8 - Всё в норма. А когда начал в трактор лить после покупки - то первые пару смен через 1к км из картера чуть ли не гуталин выливался. С третьей смены масло начало на масло походить. Мне просто интересно, что туда заливали до того.
    Согласен.
  16. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    :thumbup:
  17. Querida
    Querida Новичок
    31 янв 2010
    99
    коплю на Q5 =)))
    добрый вечер всем)) подскажите, пожалуйста, а как можно убрать тему о продажи авто с раздела "автолавка"? Машину продала, тему закрыла. и теперь она весит закрытой. а хотелось бы совсем ее убрать. это возможно?
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    модератору раздела напиши, должен помочь
  19. Querida
    Querida Новичок
    31 янв 2010
    99
    коплю на Q5 =)))
    Спасибо)
  20. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    Ромболби минусанёт тебя))
