КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    У меня так датчик в бачке мудрил, точнее контакт на датчике, куда разъём вставлялся.
  2. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а печка всегда одинаково греет? Или то сильнее,то слабее?
  3. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    На сколько я понял - всегда. В этом случае - электрика.
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    возможно. а при чём датчик в бачке? Там же температуру не меряют вроде...
  5. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Так он же реагирует на низкий уровень антифриза в бачке и зажигает ту же лампочку, что и при перегреве движка загорается.
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    он вроде писал- температура плавала.... Я думаю она реально плавала,соответственно и обьём скакал. Машина стояла раком,вот уровень и сработал. А может пузырь глотнул,если жижки мало было.
  7. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    У меня проблемы были вне зависимости от уровня. А так да - если уровень низкий да и машина раком, то могла и воздух хапнуть.
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    а я бы предположил что это термостат подклинивает.... хотя ты говоришь что печка грела нормально...:shock: ну в общем я за термостат...
  9. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #3489 wolkin, 23 янв 2013
    у меня (на ауди 80) оказалось всё просто, щетка открутилась
  10. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Не, термостат новый. Сначала Mapco ставил, он туфта, машина перегревалась с ним, затем Behr поставил. Он в точности, как оригинальный и работает замечательно, открывается строго 85-87 градусов.
    Он точно не виноват
  11. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Не Жень, перечитай пост. Уровень был в норме, когда она стояла раком. Лампочка загорелась, я сразу дёрнул капот и посмотрел. А плавала именно при движении.
    Скажите, а где конкретно стоит дачик, что на щиток приборов идёт? Мож в фишке беда или проводки осыпались и касаются.
    Один у меня стоит прям за мотором, в тройнике на печку, он синего цвета.
    У меня в бэхе температуру перестала стрелка показывать, я менял сам датчик, но хоть убей не посню на щиток приборов синий, а на мозги коричневый или наоборот? И где второй стоит не знаю.
    АЕВ 1.8Т
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    а второй может стоять на радиаторе. и вроде с него на панель и идёт
  13. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Датчик 4-х контактный сзади на фланце.
    Там две пары, одна идёт к ECU, другая пара на приборную панель.
  14. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    точно. вспомнил. У друга на Пассате маняли.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Кто нибудь ставил пружины Kilen или Lesjofors ?
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я не ставил, но думаю поближе к лету менять...но это вроде нормальные производители...не?
  17. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Сегодня снова так было. Стрелка упала и печка стала менее интенсивно дуть, но не холоднее)
    Видимо пора все таки на помпу ремень сменить, а там видно будет. Он видать совсем растянулся.
    Ребят, так никто и не написал, есть у кого ключик динамометрический или как?
  18. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Пасиб!
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    у мну такого ключа нет. есть гараж с ямой ))))
    п.с. перегорел поворотник пассажирский спереди, никто не менял, а то я хз как там подлезть к лампочке этой... нашел только это http://www.audi-forum.ru/forum/topic/16973-zamena-lampi-v-povorotnike/
  20. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Я хз, заводские у меня или нет, но снимал его когда крыло нужно было скинтуь просто потянув и немного поддев отвёрткой с тряпочкой, он и выпал
