КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не, парррни, я не в куррррххххсе )))))))
  2. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    #4942 wolkin, 5 мар 2013
    Жека 57, у тебя Фольц стоит на приколе? Не катаешься на нём?
    Хучу попросить поменяться с тобой на недельку/две ДМРВ, а то как-то кушать стала больше машина, проверить надо
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
  4. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    :eek: офигеть) точно такие же) за всё время только один раз их видел на С6 кузове, оч редкие.
    если честно, полазив по барахолке, думал их чуть дешевле продавать)):shuffle:
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    учись!!! :shuffle::umnik::laugh:
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    #4946 Ewgen57, 5 мар 2013
    А как же мульт 5-ый? Переболел уже?
    Скачал инструкцию на свой майфун. Оказалось, что настроек на нем не мало :D Фильтры ВЧ/НЧ, динамическая тонокомпенсация, временные задержки, регулировка фазы саба. Так что с заменой пока повременю.
    О настройках:. Покрутил , послушал, покрутил. (1,5часа :shuffle:)
    Наконец добился синхронизации звука саба и фронта.
    Выставил боле-менее для приятного прослушивания все частоты от 1кГЦ и выше (эквалайзер 7 полос)...по уровню получилось все по 5Дб из 6-ти возможных :p Детализация так себе.
    Резанул через мафон на 120Гц фронт. А сабу срезал до 120Гц.
    Выяснилось, что явно не хватает МидБасА.
    А откуда ему взяться с 10см динамиками в дверях :shock: и ФИ сабом.!?
    Погонял разные композиции и итог не стал открытием. Сносный звук только в электронной музыке и некоторой попсе, ну и качающие треки :rock:
    О сабе: на усилителе выставил уровень 0,65-0,7. А на магнитоле опытным путем пришлось понижать до -6..-9Дб :facepalm:что бы саб не забивал фронт.
    Как играет саб в номинале не очень понравилось. Бас какой то жесткий и с элементами бряканья и пердежки. Посчитал, что виноват встроенный усилитель Kicx. По давлению не плохо выдает. Хотя в тестах его хвалили за музыкальность :shock:.
    Вывод: Требуется замена фронта. С выбором АС вроде как определился - Morel Tempo 5 (13см). В отзывах и тестах пишут, что дины хорошие по звуку, но слабые басы.
    Отсюда появились сомнения в моём выборе.
    ПС: требуется мини встреча с RasHen на выходных для экспертной оценки :beer:
  7. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    мульт тема хорошая, да меньше ляма можно даже не пытаться искать потому как подорожали лихо=3 ляма и можно даже больше в полном фарше
  8. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    #4948 Zyzya, 5 мар 2013
    По поводу музыки, я тоже хочу поучаствовать. :rock:
    Имеем буфер http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=3958814&hid=308016&show-uid=6410985136248621983 Всем устраивает, кроме своего размера. Ну очень неудобная форма и занимает значительную часть багажника. Появилась идея сменить корпус на что нибудь такое http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8269536&hid=308016 Короче перекинуть динамик в бочку. Вопрос знатокам, не потеряю ли я в звуке и вообще есть ли смысл данного мероприятия?:shock:
  9. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    если объем коробов и фазоинвертеры одинаковы, то разницы никакой не услышишь.
    как вариант соорудить самому Stealth в крыло, объем багажника вообще не пострадает, но чуть изменится звук, т.к. объем корпуса будет другой. правда можно фазоинвертером потом порегулировать, с помощью программки
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Не маленький ...примерно 75литров по наружным. Но и бочка по ссылке 82литра :)
    Бочка это точно проигрыш. Недостатки описаны в инете.
    Ну и ещё один интересный минус - она катается по багажнику :nod:
    это почти нереально
    стелс обычно закрытый ящик т.к. для использования потенциала фазоинвертора требуется обычно на 1/3 больше литраж. Для приличной 12" головки требуется чистых литров 50
    Сам прихожу к выводу что необходим стелс в моем багажнике - много места занимает эта "собачья будка" :D. Как потеплеет буду высчитывать литраж в заднем крыле.
  11. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    как займешься, свистни)
    тоже хочу сменить штатный саб на стелс)
  12. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #4952 wolkin, 5 мар 2013
    Господа властелины колец, объявляю встречу 16 марта в 18.00 на площади у памятника Ермолову, при себе иметь флаг и желание встречи. Негатив не приветствуется.
    Есть возражения?
    www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=297995&page=38
    З.Ы. Запятые расставлю, когда протрезвею
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    разница будет на 3 копейки и не факт что в лучшую сторону!
    полк-бюджетная фирма, магнат чуток подороже-отсюда и результат в один ценник приблизительно одинаков
    единственный вариант для экономии места делать стэлс-себе начну как только станет на улице +5 и выше, уже куплено волокно, полиэфирка, на днях хочу мдф купить, в раздумиях самому выпиливать кольца монтажные или отдать в столярку, фрезер имеется!
    если честно то сколько бочек не слушал-одни понты от вида, а толку в звуке ...да и громоздкие, что под занимаемое место можно сделать сделать сабвуфер для увеселения площадки, а не музыку в машине послушать
    Акустика, майфун играют у тебя хорошо, особенно учитывая что настройки по умолчанию, а чем лучше играют колонки тем сложнее подобрать сабвуфер!
    я себе планировал и даже купил http://www.jlaudio.com/13w6v2-d4-car-audio-w6v2-subwoofer-drivers-92131
    после измерений на холодную отдал обратно, благо сразу на следующий день после покупки брательник отправил из москвы попуткой, а я еще через день обратно!
    замеры просто жесть выдали-корпус во весь багажник! это для меня не приемлимо
    сейчас первый вариант на http://market.yandex.ru/model.xml?hid=308016&modelid=435448&clid=502 ЗЯ 35 литров и более
    и один вариант будев в эксперименте http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=240249&hid=308016 , но тут фазик, хотя те же 35-40 литров, возможно попробовав буду продавать!-потому как брал больше довеском ввиде скидки когда покупал моноблок, да и вариант выигрышный в любом случае!
  14. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    не вариант. он под замену турбины стоит. и продажу
  15. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Саня, мы с тобой белый Кузибен венедиктыча за 700 подождем, правда??? :D
  16. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    не, он колеса с него продал-так что думать теперь надо! ну или ценник двигать на покупку новых
  17. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    чо,машин под раздербаловку? Чур мне магнитолу,коврики и водительское сиденьйе!
  18. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    аааа(((( ну без колес не интерееесно ((((( :laugh:
  19. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    приколисты) два к-та имеются) как продал, так и купил другие и интереснее!!!!
  20. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Кому шильды старого образца!!!
    1. Klev
    2. Wolkin
    3. Котяра
    4.
    5.
    6. если получится, вариант на 90%
    По активней, это последний тираж, больше не будет) только новые, маленькие.....
