КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Зачем морду разбирать, он же прям внизу в самом, и пробка сливная рядом. Покурил пока остынет (7мин.), открыл сливные краны, слилось (5 мин.), замена (10-15 мин), заливаем всё обратно вынув пробку или датчик что б воздух спустить (10 мин).
    У тебя разве он сильно запрятан?
    Про защиту забыл, у меня её нет:)
  2. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Кресло убирал, стенку задел и обои порвал в самом низу(((((
  3. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Дружищще, чтобы поменять термос на 2.5тди нужно проделать все вышеописанные мной манипуляции:защита, бампер, отвести радиаторы, слить жижки, снять вискомуфту, кожухи, и вуаля--- открывается доступ к термостату!!!
  4. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Охренеть. Дополнительный минус дизелям или просто современным аудям. У меня весь процесс- ослабить два хомута и сдернуть два шланга. Открутить два болтика м6 или м8 под шестигранник. Собрать обратно, долить антифриз.:)
  5. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    я бы скорее подумал на второе...т.к. на 2.4 бенз процедура аналогичная... настроение с этим термосом вконец испортилось (((
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    чё то я проехал сегодня мимо треноги и не фига этот детектор не сработал
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Для бабушки и линукс пойдёт))
    надо свои протереть, посмотреть цвет)
    можно твои старые амморты взять для экспериментов по пневмоподвеске?))
    неплохо, теперь за ковролином и плинтуса и обоями пойдут, а потом потолок))
  8. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    #5128 LUCKY_13, 10 мар 2013
    не вопрос
    кстаааааатиии, экспериментатор, у меня ж теперь 4 амортизатора б/у имеется для твоих опытов =)
  9. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Эх, плинтуса и прочее это ерунда. Как мне полы победить? Запарили скрипеть! Прокручивал, всё тщетно, а полностью менять нет пока возможности. Балкон на очереди. Рамы совсем ушатались, вот копим помаленьку, что б по теплу сменить и внутри облагородить. Пол там уже сменил. Брус 100х100, а сверху доска 20мм с замком, сто лет простоит, а вот бюджетный вариант по комнатам бы...
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    офигенски, пылесосун мочный есь?
  11. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Мощный что?))))
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    анкерами притянуть и все будет тихо! только ковролин поднимать надо!
  13. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    трудяга, способный очистить остатки жизнедеятельности с поверхности
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    аатлична))
    я себе всё цементом залил, теперь ничего не скрипит
  15. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Наподобие такого ты имеешь ввиду?
  16. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    лагу 100х100 ни кто не кладёт,50х100 дешевле будет,самый бюджет это ДСП и сверху ДВП
  17. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Сколько же примерно уйдёт его? Комната 12кв.м. высота я хз. Без понятия какие там лаги лежат...
    Видел кстати в "квартирный вопрос" на НТВ засыпали всё мелким керамзитом, сверху с замками щиты дсп.
    Как такой вариант? На мой взгляд гораздо проще, чем таскать раствор, потом из него пузыри выгонять.
  18. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Мне увы пришлось, иначе ступенька бы была, как на старых полах. А так её не стало, либо сложный бутерброд пришлось бы собирать.
  19. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    ПРо керамзит + дсп ответит кто? Пост №5137
  20. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    :dash::laughter::laughter::laughter: Скинул ребятам Брянским поржать?
    Турбодизель с пробегом в 300 тыс за 300 рублей? [CUT] zhenek7108 не перегибайте палку. Я понимаю, что хочется всегда все и сразу, а так же все наслышаны о качестве немецких машин, которое, правда, в последнее время куда-то делось. Покупать такого класса машины надо если есть в кармане хотя бы млн. 1,5, а иначе это покупка хлама в красивой понтовой обертке, который 100% станет головной болью для владельца. Имея 200-250-300 рублей в кармане нужно подходить прагматично и трезво, и сразу выкинуть глупые идеи о всяких турбодизелях, куатро и пр. за таки деньги. Никто не занимается благотоворительностью в наше время и раз такие машины продают за такие деньги, то значит живого места там уже нет.
    За такие деньги нужно ориентироваться на бюджетный сектор ино и искать нужно ооочень долго и нудно, только тогда можно с определенной гарантией сказать, что мифы не станут реальностью
    [/CUT]
