КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    т.е. перед установкой их нельзя туда-сюда сжимать? в книжке ничего такого нет
  2. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    нужно прокачивать амортизаторы!!!! нууужно!!!!! :ded:
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Да же в хорошем сервисе могут не заморачиваться этим.
    Вот копировал с форума:
    Перед установкой двухтрубного амортизатора на автомобиль его нужно привести в рабочее состояние.
    Во время транспортировки и хранения в двухтрубных амортизаторах рабочая жидкость может перетечь из внутреннего в наружный цилиндр.
    При этом во внутренний цилиндр попдает газ подпора. В этом случае амортизатор будет издавать стуки при работе в подвеске автомобиля,
    а его дроссельные клапаны подвергаются разрушению. Чтобы избежать поломки амортизатора,
    его перед установкой ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно привести в рабочее состояние. Для этого:
    1.Переверните амортизатор штоком вниз и плавно, без рывков, сожмите его;
    2.Зафиксируйте шток амортизатора в этом положенн на 2–3 секунды;
    3.Удерживая шток, переверните амортизатор штоком вверх, зафиксируйте амортизатор в этом положении на 3–6 секунд;
    4.Выдержав амортизатор в вертикальном положении указанное время, плавно выдвиньте шток до конца хода;
    5.Переверните амортизатор штоком вниз, сделайте паузу 2–3 секунды и повторите операцию 1, 2, 3 и 4 пять-восемь раз;
    6.Закончив прокачивать амортизатор, выполняя последовательность, остановитесь на пункте 5;
    7.Удерживая амортизатор вертикально, штоком вверх, выполните контрольную операцию (резкими, но короткими движениями штока, убедитесь в плавном, без провалов, перемещении поршня). Качественно прокачанный амортизатор это плавное, без провалов движение поршня
    После прокачки амортизатор должен находиться в рабочем положении, штоком вертикально вверх, вплоть до полной установки на автомобиль.
  4. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    это для газомасляных так делать надо? :shock:
    такого конечно не делали, а вот на счет плавного без провалов и заеданий перемещения поршня проверили, ничего такого не было.
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    делать это надо для всех амортов,вот только вроде к верху ногами переворачивать надо однотрубные
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    действительно, в разных источниках по разному :shock:
    Технология прокачки стоек амортизаторов или катриджей (двухтрубных)
    Стойка устанавливается штоком вверх и без рывков, плавно сжимается до того момента, как рабочая поверхность штока не дойдет до верхней части стакана на 2-3 см.
    На 2-3 сек. необходимо зафиксировать шток амортизатора в этом положении.
    Не спеша и плавно вытягиваем шток амортизатора до разжатого состояния. Вот, как правильно прокачать амортизатор. Этот алгоритм необходимо повторить 2-3 раза.
    Контрольная процедура. Амортизатор держите в вертикальном положении, шток вверх. Произведите резкие, но короткие движения штока, при этом он должен двигаться плавно, без провалов.
    После этой процедуры прокачки амортизатора, он приведен в рабочее состояние, и вы спокойно можете производить замену амортизатора.
  7. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Ewgen57 , ты по ходу кандидатский минимум сдал по теме "Амортизаторы и их установка" :D
  8. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Господа! Нужна зажигалка типа Дэу Матиса или подобных. Мож у кого в гараже за верстаком завалялась или кто из знакомых продает живой вариант без скрытых проблем? Бюджет рублей 150+-....тока не Оку!
  9. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    у меня сосед по гаражу все лето катается с объявой на заднем стекле Матиза... но у него конфетка просто, если так можно про Дэу сказать ))) за 150 не отдаст полюбому...
  10. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Информация потенциальным ошильдованным. Скинул свой адрес Татьяне для доставки. Так что процесс идет. Ewgen57 включил в общую кучу для доставки.
  11. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Оперативненько. Если можно- за скока отдаст и вообще инфу?...если все лето катается, должен демпфинговать:)
  12. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не, ну как бы видел его с объявлением. могу взять его телефон если надо. просто не всегда пересекаемся в гаражах. водит он аккуратно. машине около 3х лет. первые полтора года ездила жена. (его прав лишали) а потом уже он. дно помню обрабатывал антикором... ))) цвет зеленоватенький такой) )))
  13. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Спасибо. По возможности телефончик кинь при случае.
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ок. без вопросов.
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    низя ни в коем разе брать это узбекочудище!
    жене изначально планировалось в недавнем прошлом прикупить, хотелось максимальную комплектацию
    потом искал просто хорошее состояние, оказалось что даже за 200 тысяч с сравнительно незначительным пробегом требует просто катострафических вложений!
    ценники на запчасти просто жесть! при этом они сыпятся как китайские на немцев только в 10 раз дешевле, кстати аппетит у этого чуда приличный!
    гниют очень живенько, по швам ржавчина очень шустро распространяется-так что на покраску-подкраску готовить деньги придется в итоге
    в итоге купили носка дороже, но зато приятно садится! и что самое главное ехать
    скоро ТО подходик к своему логическуму завершению-поменял все что только можно-целый багажник расходников по движке
    осталась замена масла и фильтров +жду новый больтик распредвала)
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    RasHen здааарова!!!! )))))))))
  17. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Отец на старости лет захотел машину. Ездить на дачу с микрона в сторону вязков. Там ехать максимум 5 км. Стоять будет у подъезда. Ездок, скорее ездюк он хреновенький. Покупать что-то приличное и дорогое нет смысла. Он даже в город на ней не планирует выезжать. Предложил ему поискать 80-ку(кстати живую тоже не просто найти будет)- морщится типа старая(сам как будто новый). Вот теперь я в раздумьях-поиске. Надо что-то недорогое, небольшое, необременительное в содержании...
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    +1 есть такое дело
  19. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Да 80-ка в пределах 150т.р. отходит больше матизы полюбому и времени и денег сожрёт на порядок меньше. И ездить приятнее. Не понимаю скрипа типа "старая"
    Нарисуй ему бумажку 2013год. :D Ездить на машине , а не на техпаспорте....не понимаю таких
  20. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    #520 andre147, 26 сен 2012
    Все. Убедил отца. Там помимо новизны и старости еще размер был важен- габарит чувствовать и на узкой дачной улице разворачиваться. Сотку например наотрез не хочет-большая типа. Теперь ищу живую 80-ку или гульфика. В автолавку не знаю стоит писать или нет. Не охота по столицам мотаться...
