КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    :eek:
    она не возражала?
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    неее, она тож соскучилась :)
  3. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
  4. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
  5. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Где-то 3 может и войдёт)
  6. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    нее, не наш вариант :D
  7. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    Авто: A4/8D2B5/2.4 99г.
    всем привет!беда такая,где то месяца 2назад на мойке помыл машину после этого появился скрип с левой стороны в районе толи рейки то ли рычагов.скрип был при движении по неровности,при покачивании машины за левое крыло и когда поворачиваешь руль в лево но не совсем до конца а где то за пол оборота до того как гур начинает жужжать при полностью повернутом руле.вот прошла неделя после мойки скрип пропал.потом опять появился и не пропадает,вчера отсоединял рулевые тяги с наконечниками от повторных рычагов,крутил рулем скрип есть именно в одном положении руля при повороте влево за полоборота до полного выкручивания руля.это не рычаги подвески это не рулевые поперечные тяги с наконечниками сто процентов.что еще может быть?пыльники целые
  8. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    сейчас скрип есть только при повороте руля в районе за пол оборота до полностью выкрученого руля влево.на неровностях и при покачивании за крыло все нормально.
  9. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    может пыльник и скрипит? :shock:
  10. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    пыльники вчера вскрывал там все норм,обратно еле поставил)))
  11. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    так может он снаружи скрипит, он же как гармошка
  12. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    А откуда такая 100% уверенность, что не рычаги и не накоченики?
    Попробуй, как скрип появится набрать в шприц масла трансмиссионного и просто смазать выше описанное. Мне кажется скрип и пропадёт.
  13. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    я же проверял,крутил рулем с открученными рулевыми наконечниками скрип как был так и есть.колеса стояли на месте,ходили только тяги влево вправо те что идут от рейки без сцепления с колесами.колеса стояли на месте
  14. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    скрип как бы металл и резина либо металл металл.непонятно.
  15. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Классный каталог. Спасибо:thumbup:
  16. Hitman
    Hitman Живу я здесь
    22 май 2004
    1.021
    Audi-Q5,09гМТ,2.0Т
    Вопрос, тоже озадачился поднятием тачки ,за 11 лет старушечка уже малясь просела , подвеска для плохих дорог стоит, узнал о вышеуказанном сайте Килен, нашел коды для своей красотки, так вот на жопу типа усиленная идет на морду простая, а если взять от 3х литрового мотора на морда встанет ?, чтоб чутка повыше была, или будет дисбаланс с жопой ?
    P.S. кто нить уже ставил их как результат ?
  17. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    Всем привет, давненька не захаживал
  18. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Приветствую всех!Вопросик есть один?У кого есть электронный мануал(ремонт и эксплуатация) на А4 Б8 2.0 TDI.Только не Ельза,больно весит много.Буду всем признателен,кто откликниться!:hi:
  19. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    весит да но кроме эльзе кому верить самый развернутый, у мя другая проблема я с компами не дружу даже если найду где скачать, и инет быстрый сам не справлюсь..... а зачем тебе? может что так подсказать и мастерская в моем распоряжении до воскресения
  20. Pols
    Pols Новичок
    6 мар 2013
    71
    A4/B8 2.0TDI 2009г
    Спасибо за предложение,но с Германии далеко ехать до тебя!:wink:Если найдешь то просто скинь ссылку и делов то.Я уже там сам разберусь.:beer:
