КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    я тебе говорил, давай махнёмся на время ДМРВ, катался бы уже с моим
  2. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Мы б пока махнулись время уже много было бы, а нам с женой сына купать. Я от тебя к дому подъезжал уже звонила спрашивала где я.
    Кстати проехался от тебя домой, и понял что с отключенным ДМРВ разницы в динамике нет вообще:)
    Ладно, наступят выходные, помучаю шкоду, тогда и видно будет.
    Да и спасибо тебе за помощь!
  3. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    это не прикол,ЖыПи просто упаковщик и внутри может быть даже оригинал со спиленным номером
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    должен ХХ подняться Т.К двиг выходит на аварийный режим,и на вазе можно напругу померить,на аудь смотрю датчик похож
  5. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    +100500
  6. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    нашел откуда скрип шел, это не рулевая рейка и не подвеска.это был амортизатор рулевой рейки.стоит только и с правой стороны, силиконовая смазка помогла)))
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    да ладно)) я думал их со времён B4 перестали ставить, как-то на глаза ни разу не попадался у меня под капотом)
    Где он там стоит?
  8. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    #5588 wolkin, 22 мар 2013
    нашел методику проверки ДМРВ, немного
    информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
    " Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими
    расходомерами воздуха типа HFM 5.
    Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой
    на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
    В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на
    снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт
    http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=44317 (Читать с 3 части)
  9. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Ребят, кто ещё шильды старого образца желает, сегодня последний день и я оплачиваю, больше не будет) 700р + доставка на Всех
    Они уже готовы!
    1. Klev
    2. Wolkin
    3. Koтяра
    4. .....
    5. .....
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Посоны, када побухаем без ТАЗов, а? :shuffle: :D
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    посмотри элкатс - не на все авто он устанавливался
  12. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    короче на вид как газовый упор что держит капот при открывании.стоит этот амортизатор справа на рулевой рейке,чтобы его разглядеть сними правое переднее колесо и посмотри в область чуть ниже откуда идет поперечная рулевая тяга с рейки.он находится прямо под поперечной тягой от рейки, видно его не со всех углов.я сразу его не заметил когда разбирали в первый раз, а вчера раз рукой его туда сюда смотрю скрип ушел я его еще рукой скрип появился, брынзул туда силиконом и все прошло)))
  13. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Роман, ещё шильд бери и сразу повод будет:beer::icon_alc::drunk:
  14. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    кстати а на что он приклеивается?
  15. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    отдираешь бумажню пленочку и на обезжиренную поверхность багажника и вуаля) скотч двусторонний
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    блин, а если машину когда нить поменять то хрен отдерешь же :shock:
  17. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    почему, отдерешь, но потом придется как-то клеить на новый авто
  18. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Igor_57rus, начитался инфы про проверку лямбды и ДМРВ, на выходных свою потестирую, если получится, скажу, подъезжай
  19. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    хрен отдерешь.
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    струна в помощь, а потом ручками остатки скотча удалить, наклеить новый и лепить к другой машине. Маляры со времён изобретения шильдов на скотче, так делают))
