По холодильникам у меня и у всей родни атланты... вопросов небыло никогда, самому древнему нашему атланту лет 10! ))) А мой вообще эксклюзив с зекралом, оч доволен
А вот и не угадал)) Далеко не эксклюзиу))) Кстати, не берите новые Атланты с электронным управлением вроде моделей 1848-62 - качество сборки упало на несколько порядков, плюсом у них через 4 года начинает трескаться пластик в холодильном отделении (как раз на собственном опыте). И очень сильно стали экономить на материалах: простой пример - если года 3-4 назад на ручке был мягкий пластик типа подушки с гелем (как у меня) или как он там заумно называется, то сейчас там просто серебрянкой ОБОСРАТАЯ полоска и ручка на рёбрах имеет ТАКИЕ зазоры, что просто пипец. И т.д. Если из не дорогих, тихих и энерго-эффективных - боши без NF, если с NF - LG - работают замечательно, плюсом новые компрессора с гарантией в 10 лет. Если дорого и понты - GE или же Liebherr.
Кто давно работает с экзистом подскажите, вот ссылка http://www.exist.ru/price.aspx?pid=889017F3&sr=72&Cat=Volkswagen, нормально ли, что деталь Metzger подходит на Passat (3A2, 35I) 1.6 [1F; EZ] 72 л.с. Бензин 1988 — 1991 Passat (3A2, 35I) 1.8 [ABS; ADZ; RP] 90 л.с. Бензин 1988 — 1996 Passat (3A2, 35I) 1.8 [AAM] 75 л.с. Бензин 1990 — 1996 а деталь Era только на Passat (3A2, 35I) 1.6 [1F; EZ] 72 л.с. Бензин 1988 — 1991
да, это каталог такой... Роман (LUCKY_13) раскажет тебе как радиатор купил для своей машины по каталогу... П.С. Стукни в личку нашему Витьке (Vixtor) он запчастями занимается, может и подешевле сделать, во всяком случае подскажет правильно что тебе подойдет...
спасибо, напомнил ))))))))))))))))))))))) Master 88 в этих каталогах докуя ошибой и не соответствий. я так с радиатором перед НГ промахнулся, купил для авто с МКПП... теперь лежит в гараже.... советую в случае сомнений заказывать через манагера - тогда ответственность будет на них!
да что насыпал, то и курю! знаеш же что поставщиков неменяю это я дицки тормозные вздумал точнуть, а как сразу 2 колеса открутить.... пришлось рельс подпихнуть! спасибо надо сказать знакомому, которые несколько лет назад приезжал в гараж на ТО, а в расчет за аренду рельс припер))) было так а стало так обошлось в 40 минут ожидания и 400р и еще прикол от буратины, первого владельца машины оригинал от ATE, так же как и тормозная система на машине ATE, интересно сколько могли стоить эти колодки в авто-ганзе??? на эксисте разница ате и в оригинальной коробке почти в 2 раза! кстати задирчики на колодках так же поправил!
Чур тебя ))) Ездиет пока,моск особо не тормошит. Вот вчера спрашивал где предохранитель задней щётки...а он сегодня заработал. ))) Чуток вроде стала быстрее грется и вентиль включается даже при минусе. Надо к Ромке. Предположительно- датчик. А вот греется- есть "сопатка" на радиаторе,но жижка почти не уходит...может его всё равно поменять? Не может из-за этого грется машина?
Красиво стало. Лишь бы токарь перед проточкой выставил диски правильно, а то ща нормальных токарей мало. Все в минетжеры пошли.
RaSHen, не боишься? Допустимая толщина диска 22мм., думаю у тебя уже поменьше стало.. Сменил бы ты их, а не точил. Тем более стоят они не так уж и дорого.
Ребят, подскажите, мож было у кого? Проблема такая, попадала каким-то образом вода под обшивку багажника, думал под резинку, а сегодня (езжу без обшивки) подняв крышку после ночного дождика увидел, что льётся из задней туманки. Короче я так понял она затекает под рамку, ту что вокруг номера по багажнику, поднимаешь, льётся через туманку на обшивку. Что за фигня такая? Что там может сломаться? Мож резинка какая?
