хозяину наверное уже надоело деньги в неё вливать, пол движка поменял, осталось перебрать поршневую и КШМ
Странно, что проблемы с компрессией и в то же время заводится. Возможно неработают некоторые цилиндры. Что то он недоговаривает. В то же время пишет что новый двиг от 60тыщ можно приобрести.
в сервисе сказали дорожки кончились из за этого дает не правильные показания на мозги и не правильная смесь с воздухом поэтому не заводится.стоит туда пытаться проникнуть? или бесполезно?
вполне возможно что стерлись, проверь вагкомом, в группе, где есть угол открытия заслонки в процентах (на вскидку сейчас не вспомню) понаблюдай, как будут меняться значения при постепенном нажатии на педаль газа до упора. еще лучше - посмотреть график этих изменений, будет наглядно видно. если проценты меняются плавно, а не прыжками, то всё норм. если значение меняется большими прыжками, или где то в одном месте будет скачок, то как вариант попробовть протереть спиртом эти дорожки внутри электронной части заслонки, может вылечишь. как разберешь, там по месту поймешь какие дорожки. однако заводиться она должна сама без нажатия на акселератор в любом случае, если держит холостые
парни, найдите 3 отличия) если найдете, то пожалуйста не озвучивайте его конкретно)) а просто, типа нашли)
