ребят есть у кого возможность пробить WAUZZZ4AZMN049134 на комплектацию и чё это за машина? должна быть ауди 100
Жека 57, тут по твоему вопросу нашел Адаптация ключей к Иммо и ЦЗ на машинах A6/Allroad/S6 (С5) с 1998г по 2004 1) Итак, сначала делается адаптация ключа к Иммобилайзеру (ее надо делать, если ключ ранее не использовался с машиной): Вставляем новый ключ в замок зажигания и включаем зажигание. Открываем блок Приборной панели -> Вход/Login). Он представляет собой четырехзначное число с нулем в роли 5го знака (в начале). Вытащить его можно при помощи адаптеров Vag Tacho, K+CAN Commander или взять у дилера (немецкие дилеры дают 7-значный код, дату генерации этого ключа и код мастерской-WSC. Всё это вводится в спец. поле меню "Вход/Login") -> После ввода Логина жмем "Выполнить"/"Сохранить". Далее, "Адаптация" -> Канал 21 -> Читать -> Видим кол-во прописанных ключей -> Вводим нужное количество ключей (должны быть при себе и работать), при этом старые ключи стираются из памяти -> Cохранить -> Выходим из блока -> Вытаскиваем ключ из замка зажигания и вставляем следующий (включив зажигание) -> Ждем 2-3 секунды пока не погаснет лампочка иммобилайзера, вынимаем ключ. Так делаем со всеми ключами которые есть. 2) Адаптация ключа к блоку ЦЗ: Заходим в блок 35-Центр. замок -> Адаптация -> Канал 21 -> Указываем ячейку памяти куда будем прописывать ключ (всего их 4, посмотреть какие заняты/свободны можно в "Измерениях" в группе 021) по номеру от 1 до 4 -> Жмем "Тест", затем на брелке жмем кнопку открытия или закрытия -> Сохранить.
Парни подскажите, что значит "ИЗОБРАЖЕНИЕ ПРЕВЫСИЛО ЛИМИТ" Я тут хотел похвалиться, а фотка не прикрепляется
про порнуху забей, шутка это))) я про то, где это сообщение у тебя появляется и при каких операциях??? что ты пытаешься сделать???
А вот таким образом я решил проблему с запотеванием задних фонарей из-за обломанных креплений (может кому поможет):
Спасибо спасибо. самому нравится. А гараж возле бывшего Звездного: ЭЛЕКТРОН. А у кого там тоже гаражик?
мне это,как ежу футболка... Нет у меня ни шнурка,ни чего нет... Сегодня послали к Шурику с Весёлой (электрик) Буду ловить....
у меня гараж чуть выше к ДК Оспаз) ГСК Металлург кстати наверное видел тебя в пятницу или субботу возле почты
