КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Господа, а где в нашем чудном городе можно померить давление в рампе и найти куда оно пропадает? Чет началась неприятная фигня у меня. Если заглушить и в течении 5-10 минут заводиться, то все нормально. Если постоит дольше, только с третьего раза заводится. Пока накачает бензина. Прям перед людьми неудобно- Ауди, а заводится не с полтыка:). Грешу на форсунки, обратный клапан насоса или редукционный(перепускной) клапан на обратку. Но надо вычислить конкретно, т.к. тупо менять все по очереди не хочется.
  2. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    да наверное в любом нормальном сервисе)
  3. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    В том-то и проблема для меня. Где найти нормальный сервис в Орле. Обычн, по рассказам знакомых, диагностика даже на тазах выглядит как- меняй это, не помогло? тогда это.....и т.д.
  4. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    И еще по страховке вопрос. Ща звонил своему страховому агенту(росгосстрах, раньше страховала по минимуму, коэф. 0,6). Она говорит, что у них отменили понижающие коэффициенты. Как с этим обстоит дело в "Согласии"?
  5. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Отцу искал несколько месяцев. Ничего приличного не нашел в пределах 200 рублей.
  6. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    тогда подскажу номерок вроде толкового человека, зовут александр, территориально находится за УФМС на Увм-е (могу на карте его дом показать)
    он при мне мерил давление в рампе на 100ке 45. есть всякие переходники, стенд для форсунок, ну и компы с диагностическими контроллерами.
    позвоните, объясните что и как, думаю подиагностирует.
    [CUT]9036378072[/CUT]
  7. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Спасибо. Завтра позвоню. Сегодня работу работаю.
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Когда вручение?
    Проведи опрос у своих - кто за встречу на 11 мая?
  9. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    покупаешь манометр за 100 рублей для воды в магазине хозяйственном, там же и штуцера есть, либо в автозапчасти за штуцерами,и соединяем это дело под капотом около рампы топливной, крепить на подачу нужно, между подачей и рампой.включаем зажигание и смотрим на давление если упало то звонок другу просим друга включить зажигание чтобы насос накачал, затем берем пассатижи 2 штуки и сдавливаем обратный шланг после выхода из рампы и подачу на рампу.смотрим, давление упало значит форсунки текут, давление не упало идем дальше, отпускаем шланг обратный давление упало конец регулятора давления пришел, не упало идем дальше, отпускаем подачу давление упало конец клапану в насосе в баке либо шланг в баке от насоса к выходу из бака поврежден, он пластиковый там как на 15 ш к е Жигули .а вообще проверь датчик температуры охлаждающей жидкости тот что на мозги.попробуй отключить фишку и завести в тот момент когда она как раз и отказывается заводиться.у меня такая же беда, утром все хорошо, проехал чуть остановился остановил двигатель и через 15 минут уже через секунд 8 только заводится.у меня дело в прошивке, не хватает воздуха слишком много бензина на старт двигателя идет.если не датчик и не топливная система, смотри подсос воздуха, проверь клапан адсорбера., возможно он открыт постоянно и вообще если он имеется.вопросы будут пиши
  10. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    #7310 andre147, 23 апр 2013
    Алгоритм мне примерно понятен. Насчет купить манометр и штуцера не катит. Диаметр и шаг резьбы не знаю. Это надо все разобрать, потом пехом обойти пол города чтоб купить все, если найду. Да и с проверкой все не так просто. Трубки у меня или медные или в металлической оплетке, насос просто включением зажигания не включается- надо чтобы крутился или коленвал или стартер. Одному это делать неудобно. Лучше в сервисе, где есть специально обученные люди и инструменты.
    ЗЫ. Опять же смотреть топливную магистраль на целостность лучше на подъемнике...
  11. Lickvid
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    ну тогда да.а так еще вариант датчик температуры охлаждающей жидкости посмотреть обычно он чаще всего делает такую гадость , либо педаль в пол попробуй когда заводить начинаешь, если с педалью схватит быстрее то возможно форсунки.но форсунки как говорят на ауди не такие уж и убиваемые.
  12. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Не датчик точно. Т.к. давление реально падает( откручивал подающую магистраль- только чуть намочило вокруг, а должно было фыркнуть). Про форсунки тоже слышал, что очень редко текут, но машине очень много лет. Про педаль в пол- дельная мысль. Надо попробовать. И вообще спасибо за участие.:beer:
  13. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Народ, кто у нас на бочке таксует?
  14. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    наверное zhenek7108 :f1:
  15. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Да сегодня в Орле был, за мной стояла бочка на светофоре. Потом за мной ехала, я повернул на селиктную, а она меня объезжая такой дымок из выхлопа показала, аж страшно стало.
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    но таксующих бочек не так уж и мало в городе...
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.533
    1.8
    я сегодня не работал и на микроне не был и без опознавательных знаков я,только на козырьке правом TAXI зелёненьким светит :D
  18. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.324
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а если бы знал то тоже бес толку, на ВГП трубах и шлангах резьба дюймовая
  19. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.324
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а кто в курсе скоко буит стоить замена колец на V6?
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    дело клапан! или операция клапан...
    форсунки таких симптомов не дадут! особенно если движка хорошо работает
