КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    http://4pna.com/
    тут есть все ответы на все вопросы по навигаторам...
  2. Doker57
    Doker57 Новичок
    12 фев 2012
    85
    Спасибо большое! Сейчас покопаюсь =)
  3. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=322367
    "заманывать" в данном случае очень некорректное выражение!
    Брянские, Смоленские ребята вообще за любой приятный кипеш времяпровождения в хорошей компании! Курские тоже немножко есть активных!
    надеюсь в скором времени прокатиться до Брянска и по Брянску!
  4. Doker57
    Doker57 Новичок
    12 фев 2012
    85
    Эх... где же столько свободного времени найти... :confused:
  5. FusionRS
    FusionRS Сын Мафии
    17 авг 2009
    1.923
    G35
    навителовских карт в инете куча.. посмотри допустим
    http://rutracker.org/forum/search.php?f=1515&nm=%EA%E0%F0%F2%E0+%D3%EA%F0%E0%E8%ED%FB+Navitel
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
  8. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    хорошо, посмотрю
    парни, где у нас в орле можно поменять подшипники насоса ГУР, генератора, муфты кондиционера?
  9. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Что за день сегодня нафиг такой?!
    Пошел в гараж передние тормоза собрать до конца. Собрал, полез дай думаю задние заодно прокачаю и сорвалась резьба нахрен на штуцере с левой стороны. Начал суппорт задний снимать, трубка сломалась, отгнила. Присмотрелся там и шланг уже потрескался...
    Вобщем пи$%ец какой-то!!!
  10. Lickvid
    Lickvid Живу я здесь
    23 фев 2013
    2.051
    A4/B5/2.4/ARJ/99г.
    #8710 Lickvid, 8 июн 2013
    в гуре на сколько мне известно подшипников нет,там втулки и менять их не резон ибо не на долго да и лопасти внутри могут наделать задиров пока ездишь с убитыми втулками.поставил себе какой то итальянский новый гур за 3500 и все норм.
    в муфте можно и самому поменять на все про все 3 часа с перекурами и чаем.Я и менял сам потому что в сервисе где хотел менять его ,при мне снимали шкив молотком а не съёмником на каком то компрессоре,я побоялся отдавать.в муфте а вернее в шкиве стоит японский подшипник недавно менял,сама муфта на валу компрессора отдельно от шкива и ее подшипник это опорный или упорный не знаю как правильно, это подшипник вала самого компрессора без разбора компрессора не заменить да и рабочий он у тебя я думаю,менять только подшиник шкива компрессора кондиционера.у меня компрессор Denso подшипник искал 1,5 дня чтобыбыл в наличии не на заказ.если нужно про его замену расскажу подробно.
    с генератором все просто)))
  11. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    в Связном лицензионку за 200 рублей поставь. Я так и делал. Всё показывает и не глючит. А с интернетными запарился бороться....то одно,то другое...то карты на границе переставлять...
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.430
    стиральная
    опачки, только проводянку "ручного тормоза" не прикрутил на массу-кино не показывает, ругается- дернуть ручник
  13. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Ниукого случаем моего суппорта в заначке не завалялось?
  14. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.768
    A4/B5 avant 1.9AFN
    высверли и выкрути остаток штуцера
  15. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    да, ты прав насчет подшипника муфты, именно на шкиве маленький люфт) на самом валу компрессора люфта нет. а какие съемники нужны, какая исходная инфа для подбора подшипников?)
    пока взвешу всю инфу, просто люфты в этих подшипниках есть, но еще совсем маленькие и можно еще кататься оч долго) а хочется же чтобы всё было в идеале))
    четко, добротно сделано, смотрится всё в тему!:thumbup:
    када стелс будет готов?
    у меня есть левый задний суппорт, но в нем наверное как и у тебя сорвана резьба для штуцера)) при желании можно отдать на завод, там нарежут резьбу и сделают ремонтный штуцер, правда это уже вопрос времени, почему я и купил бэушный суппорт
  16. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Он не сломался. Я выше писал. Резьба сорвалась, т.к. суппорт я так понял аллюминиевый, а штуцер стальной, вот за 15 лет он и захряс, хотя колпачок резиновый был на месте. На М11 найти бы метчик и штуцер. Родной М10х1х29мм
  17. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Блин, ГДЕ? Я пойду хоть щас куплю:)
  18. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    мне может чуть повезло) в барахолке нашел несколько вариантов, выбрал самый дешевый за 1.5р, получилось что он жил не далеко, смотался к нему в тулу и забрал)
  19. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Уточнить есть возможность? Может еще что? Так я из двух один соберу, если конечно не та же причина для замены..
  20. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    моя причина - тупо сорвал резьбу в самом суппорте штуцером.
    как ты и сказал, суппорт алюминиевый, штуцер стальной, резьба в суппорте срывается на раз. заморачиваться с проточками\выточками на заводе не стал, надо было ехать на следующий день, поэтому и прокатился до тулы)
