Хз насколько крупный опт, но совхоз Коммунальник (Зеленстрой) на Панчука их выращивает и продает. P.S. Это чтож такого надо натворить, чтоб цветы оптом покупать?
вообщем дроссель должен быть при открыт чуть чуть.как только включаю зажигание заслонка сама делает быстро открытие до середины происходит очень быстро и тут же сама закрывается полностью .на педаль реагирует быстро без задержек.внутри стоит электро мотор и плата с дорожками из графита.я бы не сказал что они изношенные.однако почему то диагностика показывает только нагрузку на двигатель в процентах а вот угол открытия не показывает.тогда как вообще машина едет? диагностику делали с Мишей .его машина была рядом, двигатель у него тоже 2.4 только буквы другие и у него показывает угол открытия и еще какие то параметры по заслон ке а у меня сплошные нули в группе где у него цифры.чё за ерунда?))))заслонка чистая была.
Всем привет! Господа, помогите решить проблему! у меня ауди80 B3, дв.1.8s PM, акпп, моновпрыск, 1988г.в, во время движения заглохла, пропала искра, притащил на лямке,путем не сложных манипуляций, были заменены провода,бегунок,крышка трамблера,свечи,также были проверины ДХ, катушка зажигания,коммутатор,проверины метки ВМТ, все в норме, искра появилась,но дальше еще интереснее, при заводке начал подклинивать движок, выкрутил свечи и пробовал крутить, обнаружил,что из 4 цилиндра бьет бензиновый фонтан, при включении зажигания форсунка срабатывает 2 раза и заливает как из ведра, я не пойму почему заливает именно 4 цилиндр, все остальные сухие!
один момент)))сейчас спрошу у того с кем все это делал.кстати дорожки эти из графита когда изношенные то выглядят как? на моих налет от металлических щеток что бегают по дорожкам и он не стирается, я пробовал чистой мягкой тканью, и если скажем толщину слоя графита дорожек грубо принять за 1 мм то в глубину щетки за все это время работы дросселя протерли 0.1 мм.я думаю это ерунда.до платы еще далеко.или как считается что дорожки изношенные уже?
20 или 30 где то в них.у моей машины ноль и лишь на 5 тысячах оборотов появлялись значения да так что не разглядеть они сразу на ноль падали быстро , а у того кто делал диагностику на его машине в той группе где у меня ноль, у него были четкие цифры.
Сказать сколько обошлась замена не могу, 3000 всего обошлось, т.к. отдавал в ремонт гену, по диагностике вышло, что обмотка накрылась, они мне её перемотали, сказали, что не дадут гарантию на гену, если не поменяю подшипники. За одно и подшипник на муфте поменял. я думал он тебе адаптацию делал, по этой схеме 01 (двигатель) - 04 (базовые установки) - 60 (адаптация заслонки)
да ниче не натворил)) просто хочу подарить, чтоб порадовалась пс сам не местный))) можно ссылку на карту?
московское шоссе 138. вход слева от магазина магнит. проходишь насквозь здание и выходишь во двор. потом направо и 30 метров прямо.слева будет дверь.
еще здесь есть хорошая база цветов, прилично дешевле, чем на остановках по городу, всегда всё свежее, кажется и оптом можно место на карте
Панчука, 85. Здесь что приятно, если не хватит того что в торговом зале есть, девки смотаются до теплицы и приволокут еще.
Эу, у кого там тоже 80 ка, подскажите человеку, а то написал, ответа ждет, а вы не реагируете. Если б знал, сам бы подсказал(
