КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    к 13-ти могу не успеть
    киньте телефон чей-нить, если буду искать - наберу.
  2. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    89536166638, 89202879139
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    может буду пролетать рядышком :)
  4. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Братцы, простите, что не отписался по поводу смогу прийти или нет.
    В среду у меня сын родился, пока жена в больнице гоняю, как белка в колесе, всё покупаю. Родился неожиданно, поэтому купить ничего не успели:)
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Поздравляю!!!!!!!!!!! :)
  6. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    Поздравляю )))
    п.с. Жень, фотку со встречи залей сюда хоть одну )))
  7. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Поздравляю!!! Очень важное событие!
    :rock:
  8. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Поздравляю!
  9. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Ребят, что-то я начитался темы про масло в ГУР, у меня просто начал на полностью вывернутых колесах звук появляться не приятный, открыл бочок, а там на самом кончике щупа масло. Что за масло цвет масла я не понял, откачивал шприцом, какое-то коричневое, не красное, ни зеленое. На Бачке G 002000 и самая верхняя надпись NURMINERAL (только не U, а такая же, ток с двумя точками наверху буква), это значит минеральное?
    Г002000 заменили на Г004000 это кто, что пишет. Кто синтетика 004, кто пишет минералка.
    Кто менял , что лить блин вообще?! Ясен пень ориджинал, но поискать 002 или 004 это полностью такое же масло? Я запутался)))
  10. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    мне перебирали когда рейку я покупал оригинал G 004 000 M2 он зеленого цвета... если нужно долить--- могу дать -- у меня еще осталось.
    тоже читал что лить, но т.к. жижка только в оригинале то и купил G 004 000 M2. она синтетика.
    у самого сейчас на холодную в крайних положениях руля ГУР неприятно свистит (((
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    этот цвет появляется когда жижку неоригинальную типа Феби очень долго не меняли. она красного цвета, но со временем становится коричневой из-за грязи и прочего.
  12. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    вот это событие...действительно приятно неожиданное!
    молодец поздравляю
    тачанку с ручной тягой бери обязательно только с кольцами!
    ___
    масло в гур что минералка что синтетика идет совершенно одинаково
    другое дело что они крайне несовместимы, поэтому если даже заменить одну на другую без правильной полноценной промывки можно нажить серьезных проблем!
    если в системе болото-то сначала промывать со старым бачком, а потом ставить новый!-в нем фильтр который если накрылся то под замену
  13. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    У меня фильтра там нет вообще))
    Я видел на рисунках, там сеточка должна быть.
    Видимо придется брать 2 бочка Г004 и одним промывать, другой заливать.
    А может и 3 литра.
    Спасибо ребят за поздравления!:thumbup:
  14. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    он имеет в виду, что покупки для ребенка, а не кольца )))) ну по крайней мере я так понял ))))
  15. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    А как по правильному промыть?
    Если я сниму обратку к бочку и буду с вывешенными колесами на заглушенном моторе руль от упора до упора крутить, то жидкость будет выходить?
    Периодически доливая новую в бочёк.
    Или же всетаки надо заводить мотор?
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    не трать деньги= тебе 2л за глаза хватит. потом только отпишись как промоешь. самому интересно, тоже промыть еще раз хочу.
  17. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Я тоже так же понял:)
    RaSHen, а ауди и коляски делает?))
    Хотя бмв лесопеды лепят, почему бы и ауди помимо автокресел не сделать коляску))
  18. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Понял, нивапрос!)
  19. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    это самый ценный нонсенс
    __
    вывешиваеш авто, предварительно погоняв и прогрев жижу
    потом сливаеш все до капельки крутя колеса на заглушенном движке
    протираеш все патрубки и боченок, заливаеш новое масло и гоняеш колеса от упора до упора на заглушенном авто, потом заводиш и опять гоняеш посматривая за уровнем в бочке
    потом проделываеш то что описано выше еще раз и смотриш на масло после небольшого пробега
    если чистое...то все нормально, грязное-повроряеш процедуру
    смотреть проще взяв 2 шприца по 5 кубиков в 1 набрать нового масла, в другой из бачка
  20. Klev
    Klev Старожил
    26 авг 2011
    6.190
    Q7
    Мои поздравления!!!!!!!!!! :thumbup:
