КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    .Подождём,
    такаже фигня. :) жопа,как лягуха прыгает. стойки ващще умерли.На наших дорогах-смерти подобно. Жду железки со дня на день.
  2. andre147
    andre147 Живу я здесь
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Хруслер вояЖор, Ауди А6С5
    Отдам в дар за просто так если подойдет:) на нем написано 17430 вроде. Размеры 16 и 28 мм(вн. и нар. соотв-но) приезжай-забирай если это то. На Пушкаревке живу. Сегодня дома весь день. Завтра тока после 8 вечера. 89536166638 звони. Сразу могу не ответить-бетономешалка работает, но перезвоню если что.
  3. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Спасибо огроменное, я сегодня на работе занят по самые неболуй, если найду кого то домчать или чтоб сам кто-то заехал - заберу. Но предварительно отзвонюсь):beer:
  4. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Ок....тока хз подойдет ли
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Тут на форуме где отчет был по ремонту ГУРа. Там весь ремкомплект описан с размерами.
  6. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Почитал форум. Не понял:confused:. Там куча разных насосов, производителей и размеров. В идеале надо разобрать насос и промерить размеры. А потом или мой ставить или искать по размеру аналог. Сальники-вещь стандартная. Наверняка сальник от насоса ГУР Ауди стоит в каком-нибудь пылесосе:laugh:
  7. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Да тут дело немного в другом - у моего друга отец работает у нас на Коммаше гидравликом, так он ко мне сегодня приходил и мы вскользь разговорились про ГУР, так вот он мне сказал, что из-за этого сальника на валу может образоваться выработка. В ходе продолжительной работы под воздействием агрессивной среды резина сальника становится как абразив разрушающий метал, потому через определённый срок и советуют менять сальники, а не когда потечёт. А если такое случилось, то говорит заменой сальника я могу и не отделаться - как бы и вал не пришлось менять. А спрессовывать треугольник, на который прикручивается шкив, нужно только разогрев его, иначе можно повредить вал и впоследствии треугольник будет ходить ходуном по валу или же проскальзывать.:shock:
  8. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Да. Читал про такое. Как раз спасает сальник "от пылесоса". Т.е. подбираешь сальник с внутренним диаметром на 1-2 мм меньше. Треугольник на форуме спрессовывали съемником или длинными болтами. Вроде все нормально у людей. И еще. Его вообще можно не спрессовывать. Когда разбираешь насос, на стороне вала, противоположной треугольнику снимаешь стопорное кольцо и вытаскиваешь весь вал вместе с треугольником в сторону шкива. Тока аккуратно с пластинами там. Надо запомнить как какая стояла. ( Это опять же инфа с форума)
  9. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Так съёмник я уже надыбал - осталось только врея выкурить, я только дома появился сегодня в 22:00..... Хотя работа не тяжёлая и не пыльная, но мозготрахная. А уж после снятия видно будет какой там сальник.
    Кстати, отец моего друга главный инженер на заводе по гидравлике именно у него есть на заводе какая-то печка для местного нагрева, типа как и положен местный нагрев для установки и снятия всяких таких приблуд.
  10. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    ребят, где у нас адекватный по ценам и по качеству сервис? наконечник с тягой и сальник дифференциала сменить надо + развал сделать)
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    улыбнуло )))
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Куплю арматуру,доски,кирпич,ж\б,цемент и подобную фигню для стройки. Лично себе. Воспользуюсь услугами бурильщиков скважин под сваи. Разумеется по ценам ниже рыночных :) Кран,грузовик,экскаватор...
    накладные и чеки не интересуют ;)
  13. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Ребяты, хомут-бандаж, это такая хрень?
  14. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    У меня такой стоит между передним и средним глушителем. Они как минимум двух размеров бывают по диаметру. 55 и 60 мм вроде. Надо смотреть какой именно твой. Я себе босаловский брал-нормальный.
  15. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    не, вопрос в том, это называется "хомут-бондаж"?
    а то везде написано "Соединитель выхлопной системы" или "Двойной хомут"
  16. andre147
    24 фев 2010
    1.518
    Орловская обл.
    Вот это хз. Я его тоже как хомут тока знаю.
  17. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    люди, кто знает где у нас можно достать блок управления АБС?
    бэушный, рабочий
  18. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Коллеги, выручайте.
    Есть AUDI Q7, ему предстоит путешествие в 4000 км, а в нем глюк: при включении ножного стояночного тормоза, он включается, при отключении - отключается (колодки задние отпускает)... НО!, про начале движения на центральном табло вылезает сообщение - что мол тормоз еще используется и постоянно пищит зуммер, горит красная лампа (P) на приборке.
    Я машину смотрел Ваг-Комом, На кушке оказывается нет 53 контроллера, как на А6, там все просто, электромеханическое управление.
    Кто сталкивался с проблемой? А то человек за 4000 тыщи охренеет от звенящего зуммера...
  19. Димыч_57
    Димыч_57 Участник форума
    23 окт 2010
    203
    Audi А4/B6 2.0 нет
  20. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Брянск всегда был социально активнее нас.
