КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    точно, Спасибо, что поправил :hi: не АLF а АLT 2литровый маслоед
  2. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    ИМХО это было когда-то на Шипке, да и то в Советские времена...
  3. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    САмый лучший двигатель на А4 8E B6 - BFB, 1.8 T, 163 л.c.
    У мну такой был. Самые положительные воспоминания!
    5 клапанов на цилиндр.
    Замена ГРМ, Помпы - по регламенту - и все будет ОК. :rock:
  4. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    переобулся. Оказывается резина на морде действительно изнашивается быстрее
    а какие моторы лучше на В7 и В8?
  5. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    ты о чем?
  6. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    B7 - тоже есть 1.8T, это пер привод и на B8 кстати...
    Народ берет 200-сот сильные BPG, это 2.0 TFSI, это как у меня на А6, только у мну дефорсированный, и сил в нем 170.
    Есть детские болячки. Но легко лечится.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=260551
  7. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    хочет чегото наложить и продать... интересно,найдётся ли покупатель...:lol:
    я бы тоже бизнес организовал
  8. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    вот спасибо
  9. Shnur-57
    Shnur-57 Участник форума
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    да было норм продовать г...о хотя знаю прециденты:lol: я выше писал пост прочтите
  10. Shnur-57
    8 ноя 2011
    386
    А6с5 2,5 akn 99г.
    пост 999
  11. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    парни а сколько живет турбина? менять ее дорого?
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    как ездить. Общепринято-в районе 70000 км. У меня на Пассате выходила 170000. Знаю экземпляр - 350000.
    Вот продаю Пассата не меняя турбины ибо 2 варианта.
    1-"родная" стоит около 30000 и до 10000 работа
    2- аналог (это на удачу. Может отходить и как оригинал) в районе 15000 и работа таже самая.
  13. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Ха))
    А за что 10 тыс?! За то, что он ту снимет, новую приладит?))))
  14. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Возможно меньше. Рублей 7. Точно не помню. В любом случае лишнего не возьмут. а 3-5 тыс при уверенности в качестве работы для меня не принципиально.
    Снять и приладить можно по разному.
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ну откуда такая цифра? :)
    в доказательство:
    тема опрос
    пассат клуб
    Собрался с турбой купить? Выбирай хорошо или при осмотре умей её забраковать и скидку проси.
    Сложность замены турбы зависит от мотора и года авто. Для А4 В5 1.8т и 1.9тD это элементарное откручивание гаек и посложнее (опаснее) откручивание "масляных" трубок. Настройки не требует.
    Я бы раценил эту работу не дороже 3тыс.р.
    Посмотрите(форум) сколько народу самостоятельно снимает турбы для прочистки. А это равносильно работе по замене.:)
  16. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    в связи с разговорами о турбе возник вопрос: то, что от замены до замены масла долив не требуется говорит хотя бы косвенно о состоянии турбины??? или это ничего не значит?
  17. XuHT
    XuHT Живу я здесь
    24 янв 2011
    2.220
    AUDI 100 AAR 91
    Ну хрен его знает - на встрече RasHen сказал, что моя не дует - а масло на уровне за 5000 км. Вот и не знаю что думать. А перестала она дуть за неделю до встречи и проехал я за недельку около 1000, а масло на месте. Правда вот пару дней назад заменил масло - сливал до упора, пока даже при качании машины не было ни намёка на каплю. В итоге - после замены масла и прогрева машины до рабочей температуры решил прохватить на ней - масло почернело за 2,5 км, а я обороты выше 3000 не поднимал. Вот что за фигня?
  18. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    ничего страшного. на дизеле это нормально. значит что мотор грязный а масло хорошо моет все внутри. я когда переходил с мобила на шелл менял с промывкой. масло почернело примерно через 2000км.
  19. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Конечно говорит.
    у тебя она не умерла а отключилась. Скорее всего чистка геометрии нужна.
    Если у тебя впускной патрубок удобно расположен - отрути и проверь люфт(вдоль и поперек) оси для успокоения. :)
  20. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    так вот в том то и вопрос= о чем говорит то?)))
