КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    А фиг теперь пойми. Сменил всё, может и резиновые опоры сверху, они тоже уставшие были. Скорее всего всё в совокупности:)
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    металл и внутрь стоечных труб засыпать песок!
    прикольно выглядит из уголка завернутого на токарном станке в веревку
    из дерева не фонтан, только если колонки массивные и так сказать не савсем напольные
    можно из фанеры, но дорого и нужен станок с ЧПУ
  3. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    #10663 Поручикъ Ефимовъ, 29 июл 2013
    конечно дерево, даже вопросом задаваться не надо
  4. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    Аргумент есЬ???
  5. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    как ни банально звучит, но во первых они красивее:)
    а во вторых не будет негативного влияния на звук. Муз инструменты то нормальные всегда из деревях делают причем из какчественных :ded:
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    инструменты это не то,я бы сказал совсем не то
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    этот приём я уже понял :nod:
    Если дерево то вот такое исполнение нравится. Но тут заморачиваться с получением жесткости конструкции.
    Дерево-трубы...вот
    Сварить аналоги вот такого метала не проблема. НО не нравится :p
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    последние два варианта в чермет здать
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    за предпоследний (Стойка под акустику OMB Italy Zeus новые) просят 2т.р
    за последний 2,6т.р :nod:
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    так пусть просят
  11. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    странно... :uhoh: муз инструменты воспроизводят частоты звукового диапазона, их корпуса являются резонаторами для усиления амплитуды колебаний, колонки по большому счету выполняют ту же функцию, чем какчественнее деревяха тем какчественнее воспроизведение.
    ну подставки я не говорю что нужно делать из сибирской сосны посадки 1843 года, но однозначно лучше использовать дерево, оно меньше будет давать паразитных резонансов
  12. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а мне по приводу хто нить скажет? или не знает никто?
  13. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    ИМХО метал :laugh:
    заедь в любой магазин мебельной фурнитуры. Там стоек до жопы.
  14. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    cтойки под акустику варить бред полнейший так еще и не по фэн шую!
    изготавливаются элементарно!
    берутся 2Хосновы верха стойки-непосредственно под колонку, берутся 2 штуки опорных заготовки нижней части
    вырезаются и обрабатываются и савсем уже не так важно дерево это или толстый лист металла!
    далее берутся трубы для стоек (желательно делать на 3-х опорах!!!) и режутся в размер на торцевой отрезной машине-для соблюдения одинаковой длинны-с точностью до десятых миллиметра и идеальным горизонтальным спилом, далее обрабатывается кромка....от заусенцев
    потом ввариваются гайки внутрь трубы с обеих сторон на глубину сантиметр, а в площадках из металла делается разметка и сверлятся отверстия диаметром на миллиметр больше диаметра шляпки болта крепления, после чего вваривается шайба, которая входит в опорную трубу и центрует ее и одновременно делает потайное крепление!
    после чего все красится и...собирается!
    для плотного соединения между деталями ничего не надо-достаточно слоя краски-это к вопросу о герметичности для засыпки песком!
    бюджет не более 500р и по времени в идеальном изготовлении не более дня!
  15. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    смотреть НннААаДА!!!
    пробовал вывешивать колеса и включать передачу???
    если шрус-то загрякает сразу!
  16. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    не пробовал, но что грякает на ходу не слышно.
    знач попытаемся попробовать.... :engineer:
  17. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    ну если в транспортном цеху стоять будут то вари из рифленой железки, если для дома - деревяшечка :nod:
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    к стати почему люди часто изготавливают стойки-так потому что самодельный самопал лучше чем покупные!!!
    1 материал какчественнее
    2 самое важное и трудно досигаемое при покупке-это высота стойки!!! есть разные, но вот ни кто не знает какие у кого полочники, какие условия и какие посадочные места слушателя!
    +потому как то дизайн не тот, то цвет не подходит, то размеры площадок не соответствуют желаемым!
    а платить дорого за не совсем подходящее...
    а тут дешево и сразу то что нужно!
    дешевле 5-7 тысяч думаю нет вариантов
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    дерево стоит на последнем месте,на 3 фанера,на 2 ДСП и на 1 МДФ.
    дерево самое резонирующая фигня звук
  20. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    кстати да!
    был как то в гостях у одного самого зажиточного аудиофила нашего города!
    так у него в коллекции есть пара колонок изготовленных на заказ!
    корпуса делал какой-то супер пупер-краснодеревщик, кажись армянского происхождения, подогнано все просто супер!-но вот звенят колонки что аж больно ушам!
    изготовлены из мдф толстого и сверху приклеен что то толстым слоем первоклассного дерева-миллиметров 15!
