КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    #10721 biolog, 30 июл 2013
    могу конечно ошибаться, но кажется так:
    вес (масса) зависит от плотности материала и его объема, чем материал прочнее, тем меньше "гулящих частот", соответственно прочный материал при небольшом объеме будет тяжелым, отсюда и зависимость массы материала и качества звука.
    но на практике всё не так однозначно, корпус и все составляющие акустической системы (в том числе и подставка) не должны вообще никак "играть", а должны составлять неподвижную систему, чтобы играл именно динамик. поэтому, чем тяжелее так сказать "окружение" динамика, тем чище и качественнее звук, т.к. головке уже не под силу их растрясти.
    а КПД и качество звучания - вещи разные) можно громко бухать низами, а можно их просто ровно воспроизводить
  2. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Что корпус жесткий должен быть вроде все согласны.
    Маленький ящик независимо от массы имеет небольшой внутренний объем, этот объем воздуха имеет определенную упругость которая как бы затрудняет работу динамика при перемещении диффузора. При большом объеме изменение объема снижается и основная резонансная частота увеличивается в меньшей степени.
    В случае использования фазоинвертора объем тоже имеет значение потому что для нормального звучания скорость воздуха в трубе не должна превышать определенного значения
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    пейнтбол 17 или если плохая погода 18 августа. Начало в 11.00. Стоимость 350 рублей, возможно будет полевая кухня. От нас минимум 5 человек надо
    желающие, собирайтесь с силами и звоните мне +79051685607
    фото полигона
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Завязывайте с теорией изобретения велосипеда.!:nod:
    Масса - как косвенный показатель жесткости стенок и конструкции
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Пытаешься описать паразитные звуки.
    Стенка короба старается так же излучать низкочастотную волну полученную от диффузора динамика.
    Что происходит внутри ящика с волнами это ещё целая наука .
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    где расположен полигон?
    Сколько времени займет мероприятие? (со сборами и подготовкой)
    (фото из соц.сетей не отображаются)
  7. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    сбор у гринна 10.45, потом выезд в район ипподрома, там игра часа полтора - два, потом желающие будут жарить сосиски, шашлыки.
    дублирую фоты не из соц сети
  8. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    ты ведь страйкбольщик)) а пишешь что ноль
  9. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а у меня и маркер с шариками есть, и маска :nod:
  10. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    вот страйк мне гораздо ближе. Полигон шикарный!:thumbup: А там дикарями или разрешение есть?
  11. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    про сосиськобол на берегу реки тишина покамесь???
  12. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Разведка ещё не вернулась...
  13. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    а кто на разведки?
  14. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Докер и Хинт. Зушу исследуют на предмет бродов и прочей хни
  15. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    есть же место обследованное уже:nod:
  16. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    нельзя застаиваться,надо двигаться в перёд. Иначе Америку не догнать....
  17. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Ребят, есть кореша, что в Белоруссию мотаются?
    Спойлер такой хочу. Очень:)
      117,8 КБ
      130,6 КБ
  18. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Я играл один раз всего. Пришел с синяками, но довольный)))
    Я не знаю, что за маску дадут, но играли зимой и она ПОСТОЯННО потела, а глядя на фотки полагаю *бнуться как нечего делать.
    Или летом не потеет, поправьте знатоки.
  19. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    О! Забыл, сварщик нужен бы еще. Нивку подварить, что да как по ценам хотяб что бы соориентировал. Вот
  20. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    саш, чё трубку сбрасываешь?)
    померяешь напряжение как описано здесь?
