КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Я покупал новую крышку, ставил, но тогда срывало патрубок сзади мотора на тройнике. Тройник сменил на оригинальный клапан выкинул из крышки, дабы не сорвало где-нибудь еще.
    Я если честно всё равно не понял ход вашей мысли товарисч:)
    Если клапана нет, давление будет приходить в бочек и сравниваться с атмосферным, а шанг этот называется "для удаления воздуха", но не лишнего антифриза при его нагреве и соответственно расширении.
    И это, ребят, у всех так от старости расширительный желтеет или мой дрыгатель перегревали? Накипи внутри нет.
  2. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    По сути просто клапан в крышку воткнуть?
  3. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Топран?
    К чему спор о крышках?! давление хотя бы есть в патрубках? На моей ауди 80 после замены крышки, мягкие патрубки с прогревом, превращались в коловые.
  4. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Нет, ориджинал, НО она внешне другая была и не так закручивалась, а вот другу на шкоду к кетайскому бочку подошла шикарно и закручивалась со щелчком в конце. Видимо какая-то ошибка была совершена продавцом при заказе..
    Немного назад отматай, у меня там из шланга фриз выдавливает, вот и зашел спор про крышки, хотя у меня щас моя БЕЗ клапана
  5. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Если у вас вообще бачёк считай не закрыт, то не могу представить, что является причиной течи в местах соединения.
    Кстати у меня бачёк от AEB валялся (если не выкинул) в гараже.
    Неисправен датчик уровня ОЖ.
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    читал
    бывают очень уникальные случаи (как у меня фонтан из масла ) - тут посмотреть хотя бы нужно.
    Элементарно посоветовать новый стяжной хомут и шланг, но вдруг что то с крышкой. :shock:
  7. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    вобще то да :nod: иначе давлением будет гнать
  8. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    а у меня в жигулях после остывания патрубки от разрежения плоские становятся
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    а у меня ,... а у меня после утреннего запуска в -20 теплый воздух уже через 10мин из печки шел :laugh:
  10. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    О! Эврика!))
    А ты мне тут про чудодейственные способности клапана рассказываешь:)
    Я не так наверно выразился, "не закрыт" более точное описание)))))
  11. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Фото выше, ну а в остальном, ни с температурой ни с печкой пробем нет.
  12. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    я о том, что патрубки пощупать. Может там давление набирается. И шланг может быть покоцаным внутри
  13. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Я просто не могу сообразить, за что первым хвататься. Толи шланг сменить, толи сам бочек, толи этот клпана поставить?
  14. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Исходя из ваших фото похоже, что давление там ОГРОМНОЕ.
    Ну с чего бы тогда антифризу течь?!
  15. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Всем привет!
    Вчера решил поменять пару верхних правых рычагов. Передняя подвеска.
    Проипались почти 5 часов!
    На 4F, на свежих 4-рах и пр. - цапфы стоек толи силуминувые толи еще из какого странного материала, который конечно же уменьшает подресоренные массы, но эта сцука так корродирует с болтом, который затягивает рычаги, что он превращается в единое целое с цапфой.
    В общем и долбили и сверлили и отмачивали, в итоге пришлось снять полностью правую стойку совместно с рычагами и только тогда удалось победить этот болт с помощью болгарки, пилили через прорезь в цапфе, которая стягивает палец на рычаге....
    На старых моделях цапфа чугунная, такой химической коррозии не наблюдается. Все откручивалось и выбивалось. Теперь - явно проблема. Удивляюсь - как Немцы допустили ТАКОЙ косяк??? И как они сами всю эту ХРЕНЬ меняют???
    Неужели меняют крупный узел в сборе...
  16. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Была такая хрень. На сотке по моему.
    Менял хомут, потом хомут передавил пластиковый патрубок на бачке. В Итоге - замена бачка, вместе с крышкой - все стало ГУТ!
  17. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    на с5 рестайлинге аналогично-люминий
    я из ситуевины выходил срезая шляпку этого болта и выбивая в обратную сторону
    изначально когда срезал все отогрелось хорошенько и потом пошло как по маслу
    а так в положенном направлении выбить нереально-болт плющит и все)))
  18. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    прально, потому что забилось отверстие в пиписке бачка! как раз таки накипью и отложениями
  19. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Не, тут ваще все в один кусок срослось. Срезай не срезай... По всякому...
  20. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    а там разве смазка не должна использоваться?
    Когда я свою подвеску первый раз разобрал, с болтов она даже капала
