КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    что то думаеццо мне, что к авдотье ты уже охладел как то )))
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    не, аудь это машина
    а носок-это зажигалка и руки приложить-уж очень хоцца шкатулку не хуже чем в самых разрекламированных и зафотканных журналах
    будет по уровню и исполнению что то подобное http://magnitola.org/nashi-installyacii/160568-instal-v-passat-cc.html
    только у меня прикол еще в том что двери внутри металлические полностью, а снаружи скальп-т.е. изначально жесткости конструкции можно завидовать
  3. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Ребят, а сколько ориентировочно будет стоит работа по замене МСК и ремню ГРМ с его барахлом?
    АЕВ 1.8 T.
    Мож из вас кто возмется? Я морду разберу сам, радиаторы поснимаю, всё разберу, только надо будет рассухариватель для клапанов и выставить потом всё по меткам. Сколько денег, кто возьмется?
    Теплый гараж с ямой и светом имеется!
  4. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    надо смотреть какой нужен рассухариватель,а то на бочке он жигулячий,да да приспособа для выколотки и запрессовки колпачков тоже.
    А помочь легко(если надо)
  5. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    на рядной 4-ке да. На мой двиг тоже подходит.
    На 1,8т --- 2распредвала и 20 клапанов :p
  6. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    Жень жигулячьи тоже есть 16нарики,так что ХЗ
  7. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Там смысл в том что при надавливании мешает всё (т.е.не предназначен)
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    не понял,для ремонта:D
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    не предназначен для других головок .
    На мою головку рекомендовали от 12-ки 16клап. и говорили что в некоторых положениях будет с перекосами - т.е. неудобно.
  10. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    #1350 RasHen, 15 ноя 2012
    у токаря заказать оправку под тарелку клапанной пружыны и из квадрата 10-14 мм выгнуть ручку
    а так съмник на 20 клапанный наверняка будет с подпором клапана т.е. когда башка снята
    без спец оправки и съемника не рекомендую вандальным методом лезть с мыслями "щя сделаю", тем более когда головка на блоке, а сухарики по 4-5 мм и все это труднодоступно и под разнми углами доступа
  11. LUCKY_13
    LUCKY_13 Старожил
    10 ноя 2011
    5.948
    А6 4BC5 2.5 TDI
    :uhoh:
  12. Поручикъ Ефимовъ
    Поручикъ Ефимовъ Живу я здесь
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    Мужики, а на моей МСК сколько поменять обойдется? (по сервисам)
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    колпачки на двиге менять вообще плохое занятие и не важно скока клопов
  14. Поручикъ Ефимовъ
    7 апр 2011
    2.326
    Орловская обл.
    А6 2.4Q 00г. AVANT
    это почему?
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Накачивают цилинры сжатым воздухом под большим давлением.
  16. Morf
    Morf V NIRVANE
    31 окт 2010
    4.491
    FX35
    хоть и не на 20 клапанном но на моём v6 2.8,меняли колпачки без снятие голов,на всё про всё ушло день.меняли поочерёдно т.е. поменяли один клапан провернули мотор потом другой.и так обе стороны.
    если кому надо могу узнать по цене,парень на многих машинах менял,проблем не у кого не было.
    советую совместить эту процедуру с заменой грм.
    колпачки не скидывая голов можно на любом моторе поменять....
  17. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    так можно то всё,но не всегда нужно,если МСК меняют так просто по времени или пробегу,то по фиг,а вот если они стали масло гнать то только со снятием ГБЦ
  18. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Очень верно подмечено :nod:
    Задубевшие тоже масло гонят.
  19. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Узнай, так, для ориентира.
    AEB. Это 4х цилиндровый, 20 клапанный
  20. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #1360 zhenek7108, 17 ноя 2012
    ГБО случайно ни кто не занимается?
    может знакомые есть,проконсультироваться хочу и поставить
