КУРИЛКА-на любую тему в любой день и любое время дня и ночи
Тема в разделе "Орел", создана пользователем RasHen, 15 июн 2012.
  1. Igor_57rus
    Igor_57rus Живу я здесь
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Вот парни, мож кому нужно будет: это для турбины с 1.8Т мотора
    Минимальный/максимальный осевой люфт ротора: 0,06/0,09 мм.
    Минимальный/максимальный радиальный люфт ротора: / мм (не нормирован)
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом турбины: 0,4/0,97 мм.
    Минимальный/максимальный зазор между колесом и корпусом компрессора: 0,2/0,8 мм.
  2. RasHen
    RasHen ErroR
    3 июл 2009
    8.427
    стиральная
    ясен пень поможет
    добавить колпачки маслосемные, сальники и прокладки!
  3. Александр-орел
    Александр-орел Живу я здесь
    29 окт 2013
    1.193
    А6/С5 2.4 00г.
    на сааб привозил новую турбу ровно 5 т прожила, сняли ее а там жопа полная, короче женщина ездила
  4. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    пробег у авто какой?
  5. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    367 000 км.
    Ток с обкатки, вот прям вчера гарантия закончилась:D
  6. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Усе новое!:)
    (кроме колец канеш)
    Оч надеюсь, что поможет. Надоело уже каждую неделю щуп дергать:cry:
  7. Zyzya
    Zyzya Корни пустил...
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Ты турбину свою снимал? Есть следы масла на выпуске? Ессли турба гонит масло то в интеркуллере его ведро будет.
    И вентиляцию картера почисти, там не сложно все делается.
  8. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Снял вчера. Следов масла не обнаружил ни в интеркулере ни в патрубках.
    Почистю, да вот хз как она устроена:)
    немного не пойму принцып работы. Опять же где клапан ЕГР, где фильтр..хрен понял пока, но однозначно решил снять впускной коллектор, что бы уже ничего не мешало и как следует вычистить рециркуляцию газов. Прокладочку на впуск уже заказал.
    Товарищ один подсказал, может быть (она дымит у меня на высоких оборотах, свыше 4тыс) катализатор подзабился и при высоком давлении маслице чуток да продавливает, не критично, но дымнуть видимо хватает. Но это в теории, а вообще я итак собираюсь заменить кат на пламягаситель т.к. задумал прошиться со 150, на 180 сил
  9. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Зайди на экзист найди там схему вентиляции на свой движок. Я так чистил, там все понятно, главное клапан почисти и правельно поставь. Катализатор убирай, и проверь компрессию в движке для общей картины.
  10. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Веришь или нет, пытался. Толи с компрессометром была беда, толи не плотно прикрутили, показывал 5 очков)))))))))
    Бред, верно же?:) Она б на горку вьехать не могла бы не то что ехать)
  11. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Ребят, как по науке делается опрессовка состемы впуска от турбины до дрыгателя?
  12. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Наверное на холодную мерил?
  13. Igor_57rus
    16 июл 2012
    1.320
    A6/C5 1.8T 98г.
    Не совсем, градусов мож 50-60, еле еле тёплый.
  14. Zyzya
    6 фев 2010
    5.539
    Турба-Урба-Вжик!
    Ну это не правильно. Надо на горячую с откр. дроселем. Но и для теплого чет както маловато, может у тебя и кольцам хана .
  15. Александр-орел
    29 окт 2013
    1.193
    А6/С5 2.4 00г.
    на 5-6 мы H-RV на днях даже не завели)) масло помогло))
  16. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    #14536 Wicked, 11 ноя 2013
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/bigfairy/journal/
    http://www.drive2.ru/cars/audi/a4/a4_b5/bigfairy/journal/4062246863888518998/
    Только много не дуй. 1-1.2 бара максимум.
    А то и рабочую систему можно "нагнуть".
  17. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    парни, кого нибудь интересует фотопечать на керамическую плитку?
    можно любую картинку нанести, покрытие вообще не царапается.
    пример
  18. axenovmisha
    axenovmisha Старожил
    18 окт 2010
    5.877
    А6 Avant 2.5 AKE Q
    цена квадрата?
  19. biolog
    biolog Живу я здесь
    9 авг 2011
    1.361
    Орловская обл.
    A8 D2 3.7 Quattro
    миш, на сайте вся инфа
    тынц
  20. Neptun
    Neptun Живу я здесь
    4 сен 2003
    2.304
    Табурег 3.0 10
    Некоторые примеры в галерее - реплика готовых коллекций от именитых производителей. Не понимаю, зачем это нужно.
    А так, нормуль.
    Например рыбки, третьи с верху (рядом с бэхой).
    Причем размер плитки в оригинале НЕ КВАДРАТ.
