Всем доброго времени суток! AUDI A6 1997 г. капля, не с того не с сего не заводится (в основном на горячую) проходит час с пол пинка, никто ничего не поймет, комп выдает следующее: 18010 Р1602 power sporadic: supply (B+) terminal 30:low voltage 16500 P0116 Engine coolant temperature circuit -G62:Range/perrormance 16706 P0322 ignition/sporadic distributor engine speed input circuit -G28: NO SIGNAL 17978 P1570 Engine sporadic:control module disabled Помогите кто силен. Спасибо
Спасибо, но сайт пишет темы станут доступны в течении суток так что я пока не вижу ничего... или не найду
Датчик, коленвала(распредвала) поменяйте. Даже без компа, признаки не исправности датчика распредвала, то что на горячую он ни в какую не заводится, постоит чуть остынет и с пол пинка. Как вы и написали. А по ошибкам сам бог на него указал вам А все остальные ошибки, следствия этого датчика. Поменяете датчик, все пройдет.
