A6 C7 Кузовной цех - вопросы, обсуждения, обмен опытом
Тема в разделе "A6", создана пользователем конти, 30 ноя 2015.
  1. Blue_eyed
    Blue_eyed Участник форума
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Перед в порядке, а вот заднее крыло после попадания под обстрел коммунальной техники :(
  2. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Так аккуратней надо быть на дороге! Предвидеть наличие едущей спец. техники. Изменить рядность, притормозить, проехать между техникой и т.д. и т.п. Да и вроде уже не в советские времена живём. Техника льёт гадость какую-то, а не разбрасывает песок с камнями!
  3. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    К сожалению на кутузовском как раз такую мелкокаменную дисперсию швыряют при отрицательных температурах что только пленка наверно и выдержит.
  4. MadMax69
    MadMax69 Старожил
    31 янв 2014
    14.762
    Меняй место жительства! :)
  5. Ben579
    Ben579 Живу я здесь
    30 мар 2011
    1.251
    A4 Allroad B8 FL
    Как раз таки в МО они разбрасывают песок с камнями. В этом году товарищу моему фару заднюю разбили своими разбросами.
  6. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    А под номером 12 это винты обыкновенные или что то другое?
  7. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Это или фиксатор 4G0807891, или винт. К сожалению, еду делать ТО4, просто нет времени совместить картинки из Эльзы и етки. Если будет актуально, завтра посмотрю.
  8. Lisst
    Lisst Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.217
    А6 С8
    Посмотри если можно и номерок скинь
  9. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    Уточнение по заднему бамперу.
    До и после 14 модельных годов есть небольшие отличия. Но суть одна. Похоже это не эксцентрик, а просто распорный штифт. Хотя мне показалось, что механик проворачивал его слегка, когда регулировал зазоры.
      75 КБ
  10. Age
    Age Завсегдатай
    13 апр 2011
    983
    #30 Age, 21 фев 2016
    Винт со скругленной головкой. Вроде это он.
    N 107 317 01
    Так, по бамперу СТОП! Есть отличия в крепежах для разных модельных годов. Я смотрел по своему вину, машина 12 модельного года, картинка относится к моей машине. По 15 модельному году крепеж другой, там вообще саморез стоит ! Лучше проверить по своему вину.
      24 КБ
  11. Iceberg.
    Iceberg. Участник форума
    25 июн 2014
    214
    А6 С7 '14
    Ребят, подскажите, пожалуйста, как снять внешние накладки порогов (длинные, кузовные)? И может кто подскажет номер крепежа?
  12. конти
    конти Bad e-mail
    14 янв 2014
    200
    А6 С7 2.0 ТФСИ
    Проверил в чем было дело
  13. sladky
    sladky Живу я здесь
    11 дек 2007
    2.758
    Q7 4M
    Сегодня баба на чем-то приложилась мне в зад. Я стоял на светофоре.
    Не сильно, но машинка моя на 1.5 метра вперед ускакала. Внешне повреждений нет. Спасибо толстому слою грязи :) Такой удар мог что-то внутри повредить? Визуально не видно. Все системы работают.
  14. Moka017
    Moka017 Завсегдатай
    31 июл 2014
    506
    A6/4G 2.8 FSI
    Приветствую! Подскажи пж/лста что это на фото под номером "6"?
  15. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Коллеги, правильно понимаю что двери алюминиевые? Есть ли какие подводные камни при локальном ремонте сколов?
  16. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    какой локальный ремонт имеется в виду? сколы?...
  17. Blue_eyed
    14 апр 2015
    294
    Q8 55TFSI
    Да, подкрашивание сколов.
  18. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    да без разницы какой метал. технология одна. главное сделать аккуратно и грамотно. у меня вот только на третьей машине получилось нормально. посмотри в инете. там куча видео на эту тему.
  19. 777Audi777
    777Audi777 Новичок
    1 фев 2015
    83
    A6 1.8T 2015 год
    У какого дилера лучше сделать кузовной ремонт (достаточно глубокая царапина)
    Всем доброго время суток!
    Парни, случилась беда, какая то скотина на парковке перед ТЦ поцарапала скорее всего железной тачкой передний бампер, достаточно глубокая царапина, но еще не ездил на осмотр к дилеру, но скорее всего скажут шпалевать, красить итд итп...
    Вопрос, у какого дилера можно отремонтироваться, кто где делал?
    Очень хочется чтобы без косяков.
    И еще один вопрос, дилер по идее в любом случае будет красить там 5 на 5 размер повреждения, он только то место подшаманит и покрасит, или всю деталь будут красить чтобы не отличалась?
    Всем откликнувшимся, большое спасибо :hi::hi::hi:
  20. Акела
    Акела ★ ★ ★
    18 окт 2012
    20.000
    «Волга»
    Дилер - всю деталь. Вне всяких сомнений.
