Лампа износа колодок, A6 C5
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем AutoLize, 7 мар 2012.
  1. Nikolay45
    Nikolay45 Участник форума
    22 мар 2012
    227
    А6
    Сегодня менял передние колодки, дак там на каждом штекере (перед штекером провода оголённые и скрученные в один) скрутка, а колодки то убитые до скрипа и лампа не горит хоть убей))
  2. The Stig
    The Stig Живу я здесь
    23 июн 2012
    1.577
    A6 C5 Avant 2.4 Quattro акпп 01г
    #42 The Stig, 27 окт 2012
    от себя добавлю еще наблюдение - провод на колодки с одной стороны оборван - поставил перемычку - лампа колодок погасла. только поехал - запищал и снова светит ошибку по колодкам так и не гася ее даже при повторном заводе. толи правда сопротивление должно - тогда почему сразу не зажигает, то-ли при отпускании нажатии тормоза реакция должна быть...пока не понятно.
  3. Nikolay45
    22 мар 2012
    227
    А6
    То есть удлинение линии на 30-50см проводом сечения 0,2кв.м. вызовет данное сопротивление? И комп заглох?
    У меня просто смотаны провода на разъемах, лампочка не горит.
    А вообще по теме, сопротивление в 1-2 Ома трудно выловить, малейшее окисление и сопротивление повысится в разы. Есть предположение перебитости межколесного провода.
  4. Сергей84
    Сергей84 Участник форума
    13 сен 2011
    367
    А4 B6 1,8 TURBO QUATTRO
    Да не парьтесь Вы на счет сопротевлений. Там обычная "нормально замкнутая" цепь. Замкните разъем который за защитой арки и будет вам счастье. Сам долго мучался с этой проблемой, оказалось что был перебит провод в кулаке.
  5. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    возможно стандартная поломка блока АБС,там на плате в одном месте пропадает контакт,лечится пропайкой,но самому туда лезть не советую,там позолоченный волосок и просто так с паяльником туда не суются,у меня приятелю ремонтировали блок по моему где то тысяч за 6 рублев,причем с пожизненной гарантией!!!
  6. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    У меня такая проблема: Еду в сырую погоду, минут через 10-20 загорается износ колодок. Выключаю/включаю зажигание - погасло. Еду - через время опять. Диски, колодки новые, тормозуха в норме. В чем может быть проблема?
  7. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    проверяй электрическую сеть, контакты смотри. по умолчанию линия закорочена и размыкается при определенном износе, значит гдето контакт плохой и разрыв цепи идет.
  8. DemonSmir
    DemonSmir Новичок
    28 окт 2012
    77
    A6/C5 2.4 ALF 97г.
    Спасибо, надо бы поискать...
  9. komlik
    komlik ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    горела, так и горит
    Пробовал с правого колеса, там красный двухконтактный разъем на массу, ничего не дало, как
  10. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    сними бардачок, отыщи провод, там соединение(разъем),посади не массу и все
  11. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Нашел, красный двухконтактный разъем, в паре с черным двухконтактным, пробовал на массу, никаких изменений
  12. dron_1807
    dron_1807 Новичок
    25 янв 2010
    38
    Казахстан
    A6/C6 2005 3.0 BBJ
    Нашел красный двухконтактный разъем под бардачком, перемкнул между собой провода - лампа потухла.
    В электрике не силен, всё ли я правильно сделал?
  13. maliar
    maliar Завсегдатай
    3 мар 2013
    787
    с5 2.4 02гBDV МКП
    горит тоже,буду пробовать убирать ошибку!если получитса!
  14. valyadol
    valyadol Завсегдатай
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а по подробней можно по этой теме
  15. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Перемкни между собой 2 красных разьема и все
  16. борт_239
    борт_239 Bad e-mail
    8 июн 2011
    918
    уже не Ауди((((
    может не ту часть на массу посадил, от бардачка до панели реле прямой провод идет
  17. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    Просто с 2 сторон 2 красных разьема ПРОВОДА МЕЖДУ СОБОЙ И ВСЕ!
  18. valyadol
    14 авг 2012
    527
    a6 avant 2.4 99
    а abs будет так работать???
  19. T-max
    T-max Живу я здесь
    6 янв 2005
    1.848
    C4/C5 Avant`ы
    будет
  20. komlik
    1 окт 2012
    758
    А6/С5 2.5TDI AKN01
    АБС черные разьемы, они рядом их не надо трогать
