Лампочка давления масла загорается после 3000 оборотов помогите
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vsidorin, 14 окт 2003.
  1. vsidorin
    vsidorin Guest
    ХОТИТЕ ПРИКОЛ
    Аудиспеццентр Машинами старше 97 года не занимаются.. :)))
    Ну сервис .. ну зажрались..... даааааа.. нет слов..
  2. vsidorin
    vsidorin Guest
    ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ народец
    При включении зажигания...
    горят лампы...
    2 верхних .. термометр и восклицательный знак
    ниже масло
    ниже аккамулятор
    и ниже онятно ручник...
    после завода тачи все гаснет .. это селф тест или предупреждение?
  3. esquaer
    esquaer Участник форума
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    минучччку, у тя че при включении зажигания горит восклицательный знак!!!!!!!!????????:confused: :eek:
  4. vsidorin
    vsidorin Guest
    Да :) а что?.. смертельно?
  5. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    а это у тя было прям с самого начала? как только купил?
  6. vsidorin
    vsidorin Guest
    нет потом и пояляется изредка
  7. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    дык погодь это началось после того как масло доливал или до?
  8. vsidorin
    vsidorin Guest
    после того как долил и вот уже 2 недели одно и тоже..
  9. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    Re: ЗАБЫЛ СПРОСИТЬ народец
    А это что, смертельно?! У меня тоже самое и ниче, нормально усе. У дружбана на 9-ке тоже самое, типа тест, а потом заводишь и нормально все.:p
  10. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
  11. esquaer
    5 сен 2003
    200
    audi 80 2.0 1990
    блин, че та проглючило...
    сия лампочка в принципе не должна гореть. Сие свидетельство или недостатка каких либо жидкостей, либо серьезных неисправностей двигла...
    а вот почему она на девятке горит не знаю, я этот девайс ни когда не пользовал...
  12. vsidorin
    vsidorin Guest
    После после.. я ж написал уже :)
  13. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    #53 Harley, 14 окт 2003
    Да не, смотри, я поворачиваю ключ - начинает работать бензонасос и гореть все индикаторы какие только есть. Потом щелчок, походу отключается бензонасос (типа накачал), я доворачиваю ключ, зажигание, завожу машину - гаснут все лампочки и все в шоколаде...:p :p :p
  14. vsidorin
    vsidorin Guest
    ЛАМПОЧКИ
    Да да это норма благо меня проконсюльтировали спецы.. тока что... это проверка систем жизниобеспечения.. типа все в норме датчики работают....
  15. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    Замена масла в акпп 210 уе сам охуел
  16. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    Парни без паники. При включении зажигания гореть должны г все лампочки которые только есть на приборке ибо система включена но не работает. После того как мафина заведина усе должно погаснуть. Это - номально!
  17. Harley
    Harley Завсегдатай
    1 окт 2003
    635
    :p уже чуть не испугался...:D :D :D
  18. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    С маслоприемником прблемы - снял бы поддон картера и пост аут. ;)
