A6 C6 Лампы дневного света - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dak69, 21 июн 2010.
  1. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    #461 YUROKEZ, 4 май 2012
  2. sergeyhohlov
    sergeyhohlov Новичок
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Подскажите пожалуйста, лампы дневного света одноконтактные? Купил тоже PIAA но пока не ставил:)
  3. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да, 12 вольт 21 ватт.
  4. sergeyhohlov
    25 янв 2012
    26
    A6/C6 3.2 07г.
    Спасибо, а то покупал парень мялся и точно не сказал одно или двух!!!
  5. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    Итак, подведем резюме:
    С диодами ситуация не однозначная, в большинстве случаев - либо мигают, либо не горят, либо ошибки,
    В туманки ставится лампы H7, хорошо зарекомендовали себя KIOTO WHITEBEAM 3 или OSRAM 62210CBH - свет как у ксенона.
    В лампы дневного света(ходовые огни) - лучше ставить обычные лампы накаливания 4300К одноконтактные - тип BA15S P21W. Какого производителя? Кто где берет?
    Габаритки w5w - бескаркасные с голубым стеклом.
    Кто либо ставил более мощную лампу(не диоды) в багажник и в подсветку номера?
    Может все таки есть кто-то, у кого с диодами никаких проблем нет - не мигают, уже работают долго, комп ошибок не выдает?
  6. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    меня стоят: в габаритах чуть меньше года диоды MTF light( ошибок нет, моргают только когда выключены при тесте компом) в ходовых PIAA H 725 (скажу честно не айс, стояли диоды с ибея - через полгода начал моргать 1 из них) в туманках PIAA H7 4250K светят белым(приятно), чуть хуже ксенона. В подсветке номера диоды с ибея(блоки по 21 диоду) ошибок нет, нареканий тоже.
  7. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
  8. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    диоды были айс но стали моргать, поставил пиа позавчера - не айс тк светят желтовато.
  9. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Да, если сравнить с диодами - пиа светит желтоватым...
  10. Kostuch
    Kostuch Участник форума
    4 дек 2011
    108
    Audi A6 2.4 08
    Я а багажник и все лампы в салоне поменял - проблем нет почти.
    Те лампы что в подсветке ног, периодически подмигивают, но не очень заметно.
  11. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Кодировку поменяй на диодную и мигать вообще перестанет.
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
  13. Exlover
    Exlover Новичок
    25 мар 2012
    52
    3.0 Q
    А вот тут если можно по подробнее, как меняется через меню или ваг комом?
  14. sjoma
    sjoma Участник форума
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Парни, если 1 габарит поменять на диод и ошибка не выскакивает, можно смело и второй ставить? Или как с подсветкой номера, ошибка только за пару возникает? Просто влом фильтр вытаскивать, хочется наверняка знать.
  15. Diadia_bu
    Diadia_bu Bad e-mail
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    ставь все будет ок , еслит один работает
  16. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Как не нужна? :shock:
  17. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    извини не внимательно прочитал сообщение потом изменил )в ходовых не нужна в габаритах обязательно , но если одна у тебя работает то и вторая будет у меня по крайней мере так )
  18. sjoma
    20 ноя 2011
    212
    A6/C6 3.0TDI Q 04г
    Про ходовые 100 % инфа? А то здесь люди головы ломают где с обманками лампы купить, да и я сам типо с ними заказал.
  19. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    ну не знаю 100 % или нет , у меня стоят , диодные лампы все работает машина 2008 года
  20. Diadia_bu
    3 июн 2012
    263
    A6/C6 2.4 08г
    вот мой авто
