A6 C6 Лампы дневного света - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dak69, 21 июн 2010.
  1. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Ну, а если включить тот же ближний... те же 55 Вт, за то виднее будет, по сравнению со стандартом. Здесь конечно кому что, я вот лично хочу уйти от стандартного желтого света, тк нигде не нашел лампы с белым светом решил сделать сам =)
  2. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Отражатели говорят одинаковые.
    Ты ночью попробуй включи ДХО с Н3, и посмотри как будут светить, можно еще рычажком подсветить дальним ксеноном
  3. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
    Н3 вроде это галогенка, она желтым светит
  4. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Не я взял h3 осрам найч брекер плюс она белая, ну то есть синяя колба, есть еще филипы ксенон эффект, они еще будут лучше. Свет в одной фаре белый, в другой стандартный желтый
  5. AlexRS
    AlexRS Живу я здесь
    24 мар 2005
    3.538
    Немцы !!!
  6. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    Да понял я) ну как до делаю полностью так сделаю фото ночью
  7. BlackBaller
    BlackBaller Живу я здесь
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    у ближнего отсекатель есть, чтоб не слепить встречку.
    у ДХО специально мощность ниже (21w), чтоб не слепить ибо они в режиме дальнего работают.
    а вот установка 55w ламп это уже будет перебор... ни разу не сталкивался с чудиками, которые с дальним ездят? довольно-таки неприятно...
  8. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    В рестайле стоят эти-же 55W :nod: и свет я вам скажу просто великолепный !!! А чудиков везде хватает , главное самому не быть чудаком на букву "М" , вовремя выключил - проблему никому не создал и дальше поливай !!! :thumbup:
  9. VODOROD
    VODOROD Живу я здесь
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ага... Во время выключил... И как ты это сделаешь ? Или может ты тумблер вывел на ДХО ?
    А так да, пол страны чудаков всё поливают и поливают дальше...
    Как тепло лишнее выводить собрался ?
    Это нормально.:hi: Следующий этап " даёшь 100 ватки в ДХО "
  10. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да очень просто , подвязываешь галагенку к дальнему через шторку и когда выключаешь дальний всё тухнет , и ты как нормальный парень едешь дальше , не создавая никому проблем ! :D
  11. bear1989
    bear1989 Новичок
    4 ноя 2009
    93
    A6/C6 2,7 TDI 08г.
    А смысл его выводить? Тепло лишнее ничего с фарой не сделает...
  12. VODOROD
    21 апр 2011
    3.237
    Avant 2.7 Tdi BPP
    Ну, это наблюдать надо, галогенка 55 ватт греется до 150-200 градусов и если долго ехать с включённым ДХО (1-2 часа) возможно произойдут какие-нибудь изменения отражателя/фары.
  13. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    а кто что скажет про ксенон в ДХО,например набор который мегатюненгеры ставят в задний ход на тазах
  14. pox73
    pox73 Участник форума
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
    самое главное подгадать с расположением "пучка" света иначе можно будет повредить пластик.
    Зы а вообще оно надо?
  15. Happyman
    Happyman Завсегдатай
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
  16. pox73
    6 июн 2012
    487
    a6c6 bbj
  17. BlackBaller
    12 сен 2010
    1.728
    Тюменская обл.
    как показывает опыт висят ошибки от такие светиков...
    кстати... покупал себе в звдний ход светодиоды с двумя cree'шкми под линзой. надо будет попробовать их в дхо поставить.
    но а вообще планирую установку ресниц от рестайла )
  18. Happyman
    2 янв 2009
    597
    А6, 3.2Q BYU2008г
    ну как показывает моя практика, ошибок не было, если что есть нагурузочные балласты.
  19. dikiiprapor@
    dikiiprapor@ Bad e-mail
    26 фев 2007
    184
    А6 2,0 TDI 2006г.р
    Ставил и на с5 и на с6 ксенон на задние фонари. Кроме плюсов в освещенности ничего сказать не могу.Светит так, что видно ваааще все!!!Но в с6 висят ошибки. Буду бороться... А вообще установка сложна прежде всего тем. что приходится оказывать физическое воздействие на материалы.. Но зато конечный результат того стоит
  20. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Если в планах установить ресницы от рестайла , зачем тогда замарачиваться с ДХО ?
    Ресницы и так будут ДХО ! Поставь лучше на место этих жёлтых фонариков мощную галагенку и привяжи её через шторку к дальнему , эффект будет превосходный , на себе проверил - рекомендую !
