A6 C6 Лампы дневного света - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dak69, 21 июн 2010.
  1. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    http://ru.wikipedia.org/wiki/Люмен
  2. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    у меня в этот же день сгорел левый габарит :)
    купил по 90р, с синеньким стеклом.
  3. shi.void
    shi.void Живу я здесь
    28 окт 2004
    1.977
    btr 4.2 tdi, 3.0 casa
    тошиба?
  4. Petr_K
    Petr_K Новичок
    7 мар 2009
    34
    AUDI ALLROAD 3.2FSI 2007г.
    Здравствуйте господа!
    Интересная тема поднята, мне многое стало понятно. Но появился основной вопрос! Каков алгоритм работы головной оптики на С6 в режиме АВТО??? Если не считать поворотник, то там всего три лампы, ксенон, габарит(маленькая писюля) и еще большая круглая лампа, которая х.з. когда включается. Да и еще вопрос, если вкручивать диодки и использовать из как ходовые огни, то вместо каких ламп?
  5. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    В режиме авто при нормальной освещенности(днем) горят круглые лампы 21W, при срабатывании датчика освещенности(сумерки) включается ксенон и габариты. Диодами все хотят заменить именно большие круглые 21W ибо они работают больше всего по времени и бесят своим жОлтым цветом.
  6. Gen1991
    Gen1991 Живу я здесь
    23 сен 2008
    2.515
    велик Кама 86 г.в.
    если дневной свет отключен, тогда ни чего не горит(21W).
  7. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    А я никогда не включаю автоматический режим, ни разу не видел как светят дневные лампы :)
  8. Junior
    Junior Живу я здесь
    20 мар 2009
    2.847
    Allroad 4F трактор
    Логично:D Вкл/выкл в ММИ.:umnik:
  9. VLADIМИР
    VLADIМИР Новичок
    15 фев 2011
    65
    A3 8V |RR S/C510hp
  10. Arman 747
    Arman 747 Завсегдатай
    14 авг 2010
    877
    Volkswagen Passat 1.8T 2005г
    и как светит???
    я сегодня тоже в магаз заезжал, приглянулись филипс, тоже с синим стеклышком. но не стал брать. думаю все таки колхозить что нибудь!
  11. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    не говори как сильно они бесят!!!! хоть днем с ксеноном ездий!!!
  12. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    мало что потерял! УЖАСНО ОНИ СВЕТЯТ!
  13. Petr_K
    Petr_K Новичок
    7 мар 2009
    34
    #53 Petr_K, 11 апр 2011
    Спасибо, все понятно. Я тут вспоминаю...раньше я ездил в режиме АВТО с выключенным(через ММИ) ближним светом и, если мне память не изменяет, большие круглые то горели, то нет, т.е. вместо них горели маленькие писюли.
  14. Petr_K
    Petr_K Новичок
    7 мар 2009
    34
    #54 Petr_K, 11 апр 2011
    Еще вопрос, господа!
    На сколько я помню в ММИ по свету очень скудный выбор, т.е. ближний всегда вкл или по датчику. На счет включения дневного света я не припоминаю...или я ошибаюсь?
    Или при использовании датчика(режим АВТО) что надо включить, чтоб в дневное время горели не габариты, а большие круглые 21W.
    ЗЫ Если честно, я считал что эти 21W являются резервными, т.е. если мощи на ксенон временно не хватает или он вышел из строя, или мож если поворот помрет, то его дублировать...:)
  15. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Режим АВТО управляет только ближнем светом фар (ксенон). Ходовые огни дневные - они и есть 21W эти круглые желтые неприятные, включаются в настройке MMI - пункт свет для движения днем. Габариты включаются отдельным положением (следующем за авто по часовой стрелке) общий выключателем головного света.
  16. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Да как может еще светить еще если не еле еле 5 ватная лампочка. Синие стекло идет изначально у габаритной лампочки с завода и посему лучше поставить и менять на оригинал, дабы свет не отличался фар друг от друга при заменен одной лампочки. Цена оригинала лампочки 90 р.
  17. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Интересно они с доп сопротивлением или нет ? Чтобы ошибку на БК не давали. И еще бы знать какую освещенность дают - будет их хорошо видно днем?
    Скажите а никто не ставил прямоугольные многодиодные типа таких http://caradvance.ru/component/virtuemart/category/35/index.html в решетку где ПТФ типа как у S6 с завода? Вот чтобы типа так заколхозить http://audi.avtorinok.ru/photo/photo_full.php?car_id=58078 - будет смотреться или нет?
  18. Arman 747
    14 авг 2010
    877
    кстати что то подобное видел у rieger идет вместо с решеткой. щас фотку если найду скину.
  19. Arman 747
    14 авг 2010
    877
  20. Pandas
    Pandas Живу я здесь
    27 авг 2010
    1.512
    Тамбовская обл.
    Audi A6/C6 3.2Q 07
    Вообще тема!!! Только не понял а где остальной пластик как на вто это все будет смотреться и где и как купить эту весч? Или самому можно подобное сделать чтобы сэкономить и т.п?
