A6 C6 Лампы дневного света - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dak69, 21 июн 2010.
  1. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    у меня всё ок! за 1,5 месяца ни одной осечки!
    только вроде как заглушишь машину и на не заведённой промаргивают.
    я не видел а парни говорят что бывает! и видимо 1 раз!
    как будто спать ложаться :))))
  2. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    ну вот! кодировка помогла? :)
    моргать то перестали?
  3. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    У меня можно сказать что также,один раз промаргивают когда включаються,хотя лампы и другие,значит это не лампы,а авто так делает.
  4. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    на оборот когда заглушешь. промаргивают
  5. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Да я понял,когда заглушишь тоже самое,при включённом Coming home.
  6. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    всегда включено
  7. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Сереж привет!:spy: нифига, доделаю я их все равно! щас время только побольше свободного будет, до мелочей руки как всегда не сразу доходят.
  8. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    ну моргать то - Да!
    промаргивает при запуске 1 раз. и если после стоянки, то промаргнет и отрубает их, а когда покатаешься, то все норм, при запуске промаргнет раз и дальше горит ровно.
  9. Gohanet
    Gohanet Живу я здесь
    6 май 2010
    2.033
    A8 D5, A4 B5, Ford Mustang
    У меня почти такая же проблема, но только часто бывает вечером с работы приедешь а на след . день с утра ошибки и ДХО тухнет, до работы доеду, заглушу, заведу и опять работает ДХО.
    Возможно ли это как нибудь победить?
  10. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Обманки надо либо доустанавливать, либо брать уже лампы с обманками.
    Что такое обманка - Резистор(сопротивление) того номинала, которого использовалась лампа накала. Т.е. резистор заменяет собой нить накала.
  11. Gohanet
    6 май 2010
    2.033
    А кодировка при этом какая остается?
  12. ДениС300ТК
    ДениС300ТК Bad e-mail
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    всем здрасссть, пробовал ставить вот такое сопротивление, но остановило то, что оно очень сильно греется, причем дрлка моргать таки перестает,вот! [​IMG]
    эксперименты продолжаются...
  13. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если честно не помню сейчас точно, по моему если ставишь обманку, то кодировку можно оставить.
  14. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Если не греется значит не работает.
  15. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я себе такие тоже ставил они за 30 сек нагревться так что из них идет дым и я обжег руку
  16. ДениС300ТК
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    ага, греются будь здоров! теперь видимо кодировку только остается менять...
  17. irv-2
    irv-2 Новичок
    1 окт 2008
    59
    Чечня респ.
    А6/ 2.0 2017
    Ребята подскажите номера лампочек дневного света (которые рядом с ксеноном стоят) обычные, штатные. А может туда можно поставить какие-то простые, которые продаются в любом автомагазине? Спасибо.
  18. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    лампы P21W
  19. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    цоколь ba15s
  20. ДениС300ТК
    18 май 2011
    60
    A6 4F 3.2q 07г.
    в итоге как победил моргание? или воткнул обычные лампы?
