A6 C6 Лампы дневного света - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dak69, 21 июн 2010.
  1. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #801 igor33, 17 сен 2014
    Я бы сильно не доверял этим +50%. Всё это больше похоже на рекламный ход для продвижения своей продукции, чудес не бывает, от силы процентов 10. Как реклама у Дюрасел: "На десять раз больше!". Похоже написано не по-русски, чтобы не предъявляли претензий...
    Если написано 35Вт, каким образом получается "больше" света на 50% - не очень понятно.
    Вот показатель светового потока и температуры
    для обычных ксеноновых ламп Филипс:
    3300 ±300 лм / 4600 K
    А вот X-TremeVision:
    3200 ±450 лм / 5000 K
    Не забывайте так же, что оригинальные лампы Audi имеют температуру 4200 К (бело-молочный), а 5000 К это уже ближе к голубому, что на мой взгляд не лучший спектр для головного света, особенно в дождь.
  2. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    есть специальная лампа для осени и дождя
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не, я на эту херню не ведусь. Уж как-нибудь на оригинальных помучаюсь.
  4. YUROKEZ
    YUROKEZ Мойша Карлович
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Блин, парни достали меня эти диоды везде поставил себе тоже поларг и в ходовой и в габариты вроде нормально зато какой кайф нечего не пищит все горит
    Подскажите кто знает как убрать обратно на европу с америки что б туманки не гасли когда моргаешь дальним. Не могу вспомнить где менял Спасибо
  5. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
    Включение задних габаритов при работе ДХО:
    [09 – Центральная электроника]
    [Кодирование - 07] ->
    0xxxxx?
    вместо ? ставится 2
    2 = Northerh European Contries(Sweden/Finland/Norway/Denmark)
    Для отключения поставить 1
    1 = Другие страны
    PS 0xxxx?x - вместо ? должна стоять цифра 2
    2 = with Daytime Running Lights(selectable via MMI)
    вместо 2 ставь один
  6. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    вот что Андрей говорит про них.
  7. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Не то я не про задние габариты а про перед там когда стоит европа то передние туманки не гаснут когда моргаешь дальним а у меня стоит америка и когда вкл ближний свет и туманки и когда моргаешь дальним то туманки гаснут
    Хочу что б не гасли
    Я это перевел для того чтоб диоды не подмаргивали каждую секунду
  8. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Подтверждаю,у меня проработали пол года.Габариты работают уже полтора.
  9. YUROKEZ
    12 янв 2010
    5.139
    А6 С6 3,2Q BYU
    Я конечно утверждать не буду по поводу лампочек но когда я покупал там были два типа ламп дешевые и дороги
    Кто по чем брал поларг
  10. grigoremd
    27 сен 2009
    2.620
    у тебя в конце 3 или 4, поставь 1 или 2
  11. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Дневные вроде 800,габариты 300.Но точно не помню.Брал в ТЦ Москва.
  12. zubr
    zubr Участник форума
    29 авг 2006
    102
    A6/4F/3.2/Quattro
    Я выше писал уже - мне очень понравились. Дальний - как днем, ближний стал ближним, а не высматриванием "че там перед носом". Сравниваю с "оригинальным" Осрамом, есличто. Мощность и процентную разницу, понятно, нет возможности замерить, но я так скажу - если дольше года проживут ;), возьму на замену такие-же, скорее всего.
  13. Артур-
    Артур- Участник форума
    2 апр 2014
    232
    А6/C6 2.0TDI 06г.
    Для машин из америки - режим "Стробоскопы" (рестайл - работает с ошибками , дорестайл - работает , из америки - ОК):
    Последняя цифра 3 (при короткой кодировке)
    Теперь при вкл ПТФ в момент вкл дальнего - ПТФ гаснет
    у тебя там 3,поставь 2
    я сам назад переделал,а то акумм садился без причины
  14. alavrush
    alavrush Участник форума
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    Приветствую! Перегорела лампочка в передней фаре в ресничке. Не особо хочется менять всю фару. Есть ли способ поменять отдельную лампочку?
  15. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    во первых там диод
    во вторых думаю что нет!
    а так можно всё что угодно! (но фару надо будет вскрывать!)
  16. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    ЗАМКАДЫШ S-line, ну да. Вот как раз и думал один диод поменять. Фара то сама работает и менять ее полностью не хочется.
  17. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    а диод то откуда такой возьмешь?
  18. alavrush
    3 июл 2012
    115
    A6 09г.
    ЗАМКАДЫШ S-line, не знаю пока. С разборок или там заказать где. Поэтому и спрашиваю где сделать могут и уже делали :)
  19. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Самое главное как добраться до самой платы с диодом ... , нужно стекло снять аккуратно , а затем так же поставить .
    Диод не проблема , заменить его 5 мин. , а всё остальное - геморой ...
  20. Foxpire
    Foxpire Участник форума
    17 июн 2011
    282
    Audi A6 4F 3.0Q
    Такой же диод по яркости свечения и оттенку не найти, поэтому лучше всего купить ресничку или битую фару, и оттуда выпаивать по одному диоду:)
