A6 C6 Лампы дневного света - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем dak69, 21 июн 2010.
  1. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Брошу свои 5 коп. в диспут ... , кодировка похоже тут не при чём - "прожектора" отходят в мир иной , это вероятней всего , если поможет (для успокоения души) вот моя кодировка 09 блока - 0013121 . Удачи !
  2. Алексей 68rus
    Алексей 68rus Живу я здесь
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    На 50 Ватт
  3. Алексей 68rus
    23 мар 2013
    2.207
    А6 3.0TDI Q 2008
    Вот у меня такая же была вроде, родная которая.
  4. Sergey4
    Sergey4 Живу я здесь
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    Спасибо конечно,но меня интересует именно Замкадыша,с такой кодировкой будут промаргивать.
  5. ЗАМКАДЫШ S-line
    13 фев 2006
    3.796
    А6 3.0TDI Q пушка
    Привет
    что интесно то? :)
    старая кодировка была 0013121 новая кодировка стала 0015123
  6. Sergey4
    14 окт 2012
    4.497
    2.7тди
    #1106 Sergey4, 9 май 2015
    Спасибо.посмотрю у себя,но помоему такая же.:hi:Только вместо 5,без омывателя 6.Но думаю это не суть,поменяю на 5,вдруг заработают.:)
  7. maratei
    maratei Участник форума
    4 май 2012
    323
    A4/B8 1.8 FL 2013
    Набрел на такую штуку
    Из описания - При установке светодиодных ламп в некоторые транспортные средства, которые оснащены системой контроля CANBus, на приборной панели могут отображаться сигналы об ошибке. Чтобы этого избежать, используйте систему удаления предупреждений Philips CEA5W.
    Отсюда - http://www.philips.ru/c-p/12956X2/led-signaling-and-interior-lighting/overview
    Никто это не пользовал? Подкупает солидный производитель, есть надежда, что не будет косяков, нагревов и пр. Не совсем понятно как это все монтировать, но тем не менее...
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.495
    A6/4F 2.0T 2009г
    Скорей всего обычный резистор на 5 ватт с теплоотводом , греться всё равно должен ...
  9. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    #1109 сергкон, 10 окт 2015
  10. grigoremd
    grigoremd Живу я здесь
    27 сен 2009
    2.620
    A6 2.7 TDI 2009 г. МКПП, пер. привод.
  11. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    #1111 сергкон, 11 окт 2015
    Если со сменой кодировки?
    Китайские после смены код. не моргали,но хватило их месяца на три.
  12. сергкон
    сергкон Новичок
    27 мар 2013
    66
    С6 3.2 Q BYU
    Такие стоят в габаритах с диодами OSRAM,больше года без проблем и ошибок.
  13. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Не вижу ни одного ответа в теме. Сегодня сам с этим столкнулся. Как проще добраться до правой фары? Воздухан не хочет вытаскиваться.
  14. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Воздухан снимаешь и вперед.Либо бампер скидывать,выбирай.
  15. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    В этом есть проблема - он вытаскиваться не желает. Что его там держит. У меня 2.4 движок, кстати.
  16. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Там только в боковом креплении пистон на резинке держит
  17. fima76
    fima76 Живу я здесь
    2 июн 2012
    3.046
    A6 Avant 2,7BPP07г
    Вобщем снимаешь патрубок,половинишь короб,вытаскиваешь фильтр,снимаешь вторую часть короба.
    Sascher нравится это.
  18. Sascher
    Sascher Новичок
    8 апр 2016
    33
    А6 С6 2.4 07г.
    Заменил лампу. Корпус фильтра располовинил и этого хватило. Вторую половину не вытаскивал (ее там патрубок снизу не пускает). А пистона слева у меня вообще нет. Видно, до меня кто-то кривыми руками разбирал. И одна защёлка на крышке фары сломана...
    Спасибо!
  19. Андрик78
    Андрик78 Старожил
    22 июн 2012
    20.379
    Q5
    Срочно менять крышку. Насосет пыли - мама не горюй!
  20. yyarustikk
    yyarustikk Живу я здесь
    11 апр 2010
    1.323
    A6C5-A38P-Allroad 3.2
    У меня стоят такие в ДХО,
    на лампах https://www.osram.com/am/ecat/LEDriving PREMIUM-LED signal lamps-Cars-Automotive Lighting/com/en/GPS01_2636488/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_4053097/
    (Лампы после установки светят по сторонам, а не вверх и низ, хорошо смотрится, не то что прожектора из китая!!!) Без перекодировки блока на лед, они моргали. Сейчас светят всегда(отключаются через mmi) и с ближним и с дальним.
