Land Rover Discovery 3
Тема в разделе "Автолавка", создана пользователем 5'nizza, 21 сен 2015.
  1. CoshVSR
    CoshVSR Участник форума
    10 июл 2011
    205
    Citroen C5 V6 HDi
    disperado777 - это не брак и двиг не гарантийный. пробег за 150тык.
    в ближайший месяц будет разбор старого двигла и тогда будет понятно, в чем дело, почему такая нетипичная неисправность, может быть дело было в масле вообще, хз.
    Евгенийvrn - не противоречит. Если почитать бортжурнал, видно будет, что там дело, скорее всего, не в браке.
    В любом случае, тут это оффтоп. Автору удачи в продаже.
    Кстати, а что за аудиосистема? Колоночки такие симпотные...
  2. disperado777
    disperado777 Старожил
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    CoshVSR, у PSA можно согласовать замену мотора, когда уже перепробег и окончилась гарантия...скорее всего при этом работы по монтажу оплачивает клиент, а мотор концерн. Конечно класно что мотор махнули 3 литра вообще зачетный...катал ситра с5 с таким...но цена владения выеликовата...
  3. CoshVSR
    10 июл 2011
    205
    Citroen C5 V6 HDi
    Если почитать бортжурнал, то PSA согласовало только скидку, а не замену мотора. Они как раз очень неуступчивые, в частности, потому, что предоставляют пакеты расширенной гарантии до 5 лет и много-много пробега. Не купил - ССЗБ.
    Проблема в том, что многие запчасти к нему не выпускаются в принципе, даже в виде ремкомплектов.
    И заменили 2,7 на 2,7. Кстати 3,0 - лишь чуть-чуть улучшенная и расточенная версия этого же двигла.
    Все было бы здорово, если бы у PSA в доступе были бы нормальные роботы, т.к. 6тиступка Aisin, конечно, хороша, надежна и способна переварить большой крутящий момент, но она дико задумчивая. На Opel Insignia OPC из-за этой коробки версия с ручкой на 1,5сек быстрее до 100км/ч разгоняется...дикость...
  4. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    У меня айсин и ал4....ал4 с места шустрее)))) Про роботы они есть))))На с4 с ер6dt
  5. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Почитал про движки. Не знал что такое с ними бывает. Не силен в LR.
    За этот могу сказать что авто эксплуатируется по трассе. Отец живет за городом и работает тоже. В пробках не стоит (везет).
    Зимой и дома и на работе стола в отапливаемом боксе. Масло менялось очень часто 5-7т.к. на Мобил (ибо халявное)
    Музыка Harman Kardon
  6. disperado777
    30 апр 2008
    8.415
    нету
    5'nizza, я так понимаю даже условия эксплуатации не сильно влияют...у партнера бывшего на 5 т.км. сломало))))
  7. CoshVSR
    10 июл 2011
    205
    Citroen C5 V6 HDi
    AL4...в приличном обществе попрошу не выражаться :laugh:
  8. DOS
    DOS Старожил
    24 июн 2009
    7.058
    VQ35DE
    Да да, при чём на 3.0 тоже ломает, реже, чем на 2.7, но не намного:uhoh:
  9. Kirmar
    Kirmar Завсегдатай
    1 мар 2011
    523
    Mazda 3
    насколько знаю, надежными шорт блоки стали после 2013гв А проворачивает вкладыши и ломает колено и на тех и на тех движках. Просто в массе своей 2,7 больше пробежали, чем 3,0, поэтому у них только начинает этот дефект проявляться
  10. Евгенийvrn
    Евгенийvrn Участник форума
    4 авг 2012
    456
    VW passat cc
    disperado777
    Что 2,7, что расточенная (расточили и присобачили еще одну турбину гаретт) его версия 3,0 заложен конструктивный дефект - ведь умельцы из "Орбита Авто" (см. профильный форум) ставят замки на вкладыши, которых почему то нет изначально. Как итог - гарантия 99%, что не провернет. Также не к вечеру будет вспомнить дизельный дрыгатель LR 3,6, где замена турбин встанет в 250 000 р. И это еще цены в "тучные годы". На D3 хорош бензиновый ягуаровский атмосферник 4,4, да только жрет много и ТН большой
  11. CoshVSR
    10 июл 2011
    205
    Citroen C5 V6 HDi
    2,7 и так битурбо...куда там еще одну в 3,0 вкорячили...?
  12. Евгенийvrn
    4 авг 2012
    456
    VW passat cc
  13. CoshVSR
    10 июл 2011
    205
    Citroen C5 V6 HDi
    Описание различий движка DT17TED4 на машинах PSA и LRD3
    Двигатель 2.7 TDV6 204HP DT17TED4 276DT 10TRDI 407 607 C6 (на DISCOVERY III подходит все кроме поддона и блока)
    отличия от двигателя на диско 3:
    1. Колено одинаковое
    2. Масл насосы разные, но место крепления одинаковое, т.е. взаимозаменяемое, причем пежо при пробеге 54т.км. не оставил на вкладышахне единой царапки или притертости, на лр вкладыши выглядят более уставшими, причем только шатунные, хотя пробег немного меньше.
    3. Блоки цилиндров отлиты по разному в местах креплений.¶4. Задняя крышка с сальником одинаковая
    5. Вкладыши по размерам одинаковые, но лровские покрыты какимто напылением, которое стирается в зонах повышеного трения. На пежовских зона трения выглядит немного другой и цвет отличается, износа нет вообще
    6. Шатуны одинаковые, но на пежовских стоит маркировка по цилиндрам и крышки отмаркированы, на лр нет (НЕ ОЧЕНЬ УДОБНО ПРИ СБОРКЕ)
    7. Поршни по размерам одинаковые но пежовские отличаются толщиной и формой всех поршневых колец. Маслосъемное кольцо толще и прочнее, лровское совсем тоненькое, я даже удивился что оно умеет эфективно работать. Второе компрессионное у лр на одну десятку толще, верхнее компресионное принципиально другое. У лр обычное прямое а у пежо конусное и работает эфективнее на мой взгляд
    8. Картер и поддон блока разные.
    9 .головки блока одинаковые
    10. Шестерни распред валов и все что относится к грм одинаковое вместе с помпой.
  14. CoshVSR
    10 июл 2011
    205
    Citroen C5 V6 HDi
  15. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Новая цена 870тр
  16. Onipp
    Onipp Участник форума
    31 июл 2011
    267
    A4/B8 1.8T 08г.
    Обмен на A4? 2008 г.в., 1.8T, 87 тыс. пробег. Хорошая.
  17. 5'nizza
    5'nizza Завсегдатай
    20 окт 2009
    764
    BMW G01 3.0d
    Верю что хорошая. Но нужна наличка для вложения в дело. Так бы не продавали. Кризис мать его...
  18. roman79
    roman79 Живу я здесь
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    Привет.Чем не устроила? Меньше года ездишь.....
  19. Onipp
    31 июл 2011
    267
    A4/B8 1.8T 08г.
    Привет. Рома, на ней жена в основном ездит. Я на спорте. Всем устраивает машина, кроме монопривода.) у меня горка перед домом, в гололед и снегопад приходится повозиться, чтобы выехать. А так был бы полный комлект Лэнд роверов.
  20. roman79
    3 фев 2012
    1.553
    Audi Q7 4.2 TDI
    Ты же вроде Ку 5 взял.Не?
