  1. Дорогие одноклубники!
Launch Control и его ВОЗМОЖНЫЕ последствия.
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем RZNRACER, 29 окт 2014.
  1. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Ты там столько налил за 5 сек, что когда бабахнуло весь нагар в труху разнесло :D Ладно сцепу не бросил с испуга, а то б еще и стену гаража проломил на форсаже :laughter:
  2. sergeynik S6
    sergeynik S6 Живу я здесь
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    во вы жжоте то
  3. RZNRACER
    RZNRACER Участник форума
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Пост №81
  4. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Пост №86
  5. Игорян 101
    Игорян 101 Завсегдатай
    20 фев 2012
    757
    Есть
    Езжу на Серегиной прошивке с лаунчем на двух машинах и ни чего не гнет, причем один мотор на рс4 турбах, а второй на рс6. Проблема не в настройке... Еще несколько машин собранных мной, настроены Сергеем, у всех все в порядке. И к счастью всего лишь согнуло, а не кулак дружбы...
  6. Скиталец
    Скиталец Живу я здесь
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #106 Скиталец, 1 ноя 2014
    Чем больше турбина, тем легче мотору на лаунче.
    Лаунч на к04 турбах это безрассудство, не говоря уже о к03.
    Лаунч нужен на турбинах, которые загружают как минимум 1000сс форсы , на хороших валах , коллекторах и обязательно с выхлопом , у которого нет банок метра два после турбины.
    Все остальное это баловство и игра в лотарею развалиться/неразвалиться
  7. Creed
    8 июл 2008
    14.096
    80 1980
    Да тут у многих умников какие-то странные представления о турбинах, типа маленькая-значит чо хочешь можно вытворять. А то что спул мгновенный и пинок по поршневой, это не учитывают. Плюс затык и детонация на выходе.
  8. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    Что-то никто во внимание не берет, что после переборки мотора, голову плохо обжали или прокладка оказалась с дефектом. Во время ланча её пробило, возможно при настройки повредило, а дома уже добило её и хватонул цилиндр тосола... Ведь как писал скиталец, пока нет снаружи нагрузки на мотор, он не может развить момент, нужно резко остановить коленвал, чтоб от взрыва согнуло поршень при этом в момент взрыва.
  9. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    еще раз повторяю, момент на шатуне развить можно, тк ускорить колено+ маховик+корзина не возможно мгновенно. даже на легких моторах гидроциклов 1 воспламенение на 8600 330сил 1 бар избытка мотор 1.5 литра обороты поднимаются на 300оборотоа мах.
  10. fukenbroken
    fukenbroken Новичок
    19 май 2013
    69
    G4 1.8T
    я могу быть абсолютно не прав, но кмк там могло образоваться что-то типа стехиометрии и бахнуть не в то время из-за откатов зажигания например, ведь есть же проблема с ланчем что откаты не выключаются во время его работы и типа вот так некрасиво совпало (благо времени было достаточно)
  11. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    При видимой фееричности лаунча, в этом режиме в моторе ничего нет, он только поставщик топлива и воздуха на выхлоп. Все процессы происходят уже за выпускными клапанами.
    Крутящий момент появляется тогда, когда отпускается сцепление, заворачиваются углы в рабочее положение и появляется противодействие в виде инерционности трансмиссии и земного шара:))
  12. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    не совсем, тут по алгоритму так
    обороты больше 4500 время заряда 0 обороты меньше 4500 время заряда штат. остальные процессы в мозгу думают что все норм просто мотор не может раскрутиться. поэтому угол и топливо условно соответствуют наддуву
  13. F11
    F11 Участник форума
    22 июн 2014
    106
    А4/B6 1.8T 02г
    У меня были моменты, когда был избыток 1.5 бар на гибриде,когда настройка была на 1.3 на стоковую турбину, газ в пол при разгоне, мотор около 0,5 сек работал как хороший дизель ( причина была повышение давления в топливной рампе до 4.2 на системе без обратки без соответствующей настройки). Откат зажигания в прошивке не трогали и он не успевал правильно реагировать... Мотор до сих пор живой...И я на нём езжу без проблем в виде жёра масла и тосола...
  14. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    #114 Скиталец, 1 ноя 2014
    А надо поздний угол , уже после вмт держать в определенном диапазоне оборотов, И как только пошла нагрузка угол в рабочее положение. Причем обороты , диапазон и углы для каждого мотора индивидуальны, и исчисляются плюс минус 50-100 оборотов и плюс минус пару градусов. Тогда и на лаунче можно хоть минуту держать и поршневой по барабану что там и где взрывается.
  15. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Исключено! :umnik:
  16. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ну это нада но это сложнее в данном случае делать и поэтому этого нет и поэтому на шатунах момент там прыгает от никакого до мах рабочего и при этом не исключен угол злее рабочего ввиду быстрого изменения процессов
  17. Скиталец
    12 дек 2003
    3.480
    1000+nm
    Т.е мотор может выпрыгнуть за пределы диапазона лаунча? Или как такового диапазона нет?
  18. sergeynik S6
    27 янв 2005
    3.415
    Tesla model X 2020
    ну я написал алгоритм, как оно там, обороты больше 4500 просто перекачиваем на выхлоп смесь, тк с временем заряда 0 оно не воспламенилось вовремя, тока обороты с снизились ниже 4500 нет вмешательства в значение времени заряда. и тут обычный боевой угол для нагрузки которую посчитал мозг по давлению наддува расходу воздуха и тд
  19. RZNRACER
    24 май 2011
    474
    A4/B7 07г.A4/B5 TQ
    Господа, что мы имеем в итоге, два шатуна погибло. Мотор начал собирать, шатуны встали в 3 рубля + 5 рублей на прокладки, болты и т.д., а самое печальное, это время, которое я потратил. Повторения как вы понимаете не хочется, как теперь быть?
  20. lvv01
    lvv01 Живу я здесь
    28 май 2010
    1.222
    A
    ну если и дальше решил кроить на шатунах - отключи ланч (или не пользуйся им)
