1. Дорогие одноклубники!
Лаунч контроль.
Тема в разделе "A5", создана пользователем NO EXIT, 12 фев 2013.
  1. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    Что такое старт-стоп? У меня тоже не работает... Все по инструкции.
  2. Galantniy
    Galantniy Участник форума
    28 апр 2013
    170
    Audi Q7 2006г.
    А на Q7 можно так?
  3. TheyKilledKenny
    TheyKilledKenny Новичок
    4 июл 2012
    36
    A5
    Хрень, которая двигатель глушит, пока на тормозе стоишь.
  4. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    ааа.. А у меня нет такой.
  5. culture_shock
    culture_shock Участник форума
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    в пятницу подписал договор на поставку а5, 225 сил вместо 211 (типа с июня движки иначе настраивают), s-tronic
    так вот в договоре поставки, в разделе про гарантию, есть пункт про этот ланч контроль. и суть его в том, что за всю жизнь можно не больше 200 раз "пульнуть". и если после этих 200 раз что-то случится с коробкой, то по гарантии фиг что сделают
  6. Vladimir135
    Vladimir135 Живу я здесь
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Я лично пробовал 1 раз (удостовериться что он есть), а так он и не нужен, вполне хватает и без него. Коробку просто жалко, на неё очень сильная нагрузка в момент старта. И мозг после толчка на старте болеть начинает:)
  7. culture_shock
    10 июн 2013
    280
    a7 '13 3.0t
    подозреваю, что они эту фичу придумали на случай внезапного отхода вод у беременной жены :ded:
  8. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    машина 2.0т с-троник
    отключаю ЕСП, включаю в S коробку, жму тормоз и нажимаю газ - машина начинает тянуться вперед, обороты ~2200, выше не ползут. Разницы особо не заметил, но смущает очень то, что она вперед начинает тянуться на зажатом тормозе... Это ведь не правильно ?
  9. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    Там особо держать нельзя, секундная задержки и старт. Бросаешь педаль тормоза.
  10. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    верно, но всё же поидее "тянуться вперед" машина не должна же ?
    При нажатом тормозе грубо говоря сцепление же разведено ?
    Да и обороты около 2к как-то смущают.. маловато для бензинового мотора
  11. Vet1982
    Vet1982 Bad e-mail
    9 июл 2012
    395
    A5 2.0 quattro 09г ---> Porsche 911 996 turbo
    это не лаунч! Бывает что он не подключается - то ли коробка не нагрелась, то ли наоборот.
    Если такое происходит надо проехать немного прогреть/остудить и попробовать заново.
    При лаунче обороты прыгают до 4-х тыс. и авто ни куда не тянет
  12. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    у есп 2 режима, вы дождались надписи "ЕСП ОФФ"?
    нужно подержать кнопочку несколько секунд..
  13. PirogN
    PirogN Завсегдатай
    25 янв 2012
    538
    A5 2.0TFSI
    Не обязательно
  14. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    у меня не работает, как только не пробовал уже..
  15. altek70
    altek70 Участник форума
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    Не надо кнопку держать. В руководстве написано просто нажать что бы выключился антибукс. Коробку в спорт-ESP off (однократным нажатием)-тормоз до отказа, там даже чувствуешь когда до упора нажал, педаль как будто защелкивается, ну какое то подобное ощущение-газ в пол(обороты на 4000 зависнут). Отпустить тормоз нужно в течении 5 секунд посленажатия газа, но сами понимаете что чем раньше тем лучше. Еще колеса прямо должны стоять. Вот по такой схеме всегда у меня работало. Без сбоев.
  16. loper
    loper Новичок
    21 мар 2013
    54
    A5 2.0 guattro
    А у меня блин тоже не работает!
  17. Gallii91
    Gallii91 Новичок
    8 июл 2013
    13
    AUDI A5 2.0 TFSI
    Учитывая наши проблемы с коробками...ну к черту. )
  18. altek70
    3 июн 2013
    232
    А5 2.0T
    +100:D
  19. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    А их меньше от этого не станет...Че там жалеть?
  20. Vladimir135
    11 сен 2012
    1.227
    Q7 3.0 TDI 17г.
    +1, а если в гараж поставить, то вообще ломаться ничего не будет:laugh:
