LBL файлы, переведенные и адаптированные
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Alex-Y, 24 июл 2012.
  1. Alex-Y
    Alex-Y Участник форума
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    А6 С6/4F BDW 2.4 06г.
    Найди в папке Labels файл 8D-01 Это редирект файл именно он несет информацию о твоем файле двигателя (там должна быть ссылка на твой файл), если ее там нет, то значит нужно эту строку дописать. Сам файл двигателя положишь в папку User если у тебя нет такой, просто создай ее. Если все сделаешь правильно, файл двигателя должен подцепиться. :hi:
  2. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Папки такой нет.буду пробовать.спасибо!!
  3. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Что то у меня не получается((((я с компом на вы.не будет у вас времени поченить этот файл под мой мотор и скинуть файликом???:help:
  4. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Вот файл редирект. Разархивируй его и положи в папку Labels.
    • 8D-01.zip
      1,2 КБ
  5. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    А в папку юзер надо что?
  6. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Кладешь туда свой файл двигателя.
  7. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Так вот с этим файлом проблема.для ARH не могу найти.говорю же не особо шарю в компах(((
  8. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Пробуй этот
  9. Ромыч67
    Ромыч67 Завсегдатай
    2 апр 2010
    723
    а6с5 1.8 ARH 00г
    Не получается(((( пробовал в файле и букву менять "А" на "Р", под свой номер,результата ноль.видимо не судьба
  10. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    Тогда обратись к друзьям которые с компом дружат, чудес не бывает... :nod:
  11. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    может ктото поделиться LBL файлом для TVtuner "4D0 919 146 D" ??
  12. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    держи
    • 4D0-919-146.zip
      2,6 КБ
  13. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    я так понимаю *.clb наверно только на платную версию подходят??
    lbl файла нет? ;(
  14. 052
    052 Водолей
    24 янв 2011
    6.388
    bmx
    Это просто криптованные файлы. До 10 версии подходят, а потом от версии к версии свои алгоритмы раскодирования. То же самое касается rod-файлов по протоколу UDS. Подсовывать , к примеру файлы от 14-15 версий бесполезно к 12 и 11 тым версиям:nod:
  15. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    а как их ВАСЕ бесплатному подсунуть?
    или раскриптовать можно?
    (вроде читал на WV форму про утилиту SVCdec.exe, но найти не могу нигде её)
  16. receptor51
    receptor51 Завсегдатай
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Давай мыло скинь в личку, отправлю.
  17. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
  18. arma35
    arma35 Завсегдатай
    29 ноя 2009
    753
    C5/'02/BDV/А/Q
    блин, не получается раскодировать (((
    выводит:
    ;Read from file 2468 bytes...
    ;File: 4D0-919-146.clb
    ;KeySize: 1597
    ;CountLines: 52
    ; 4 -1 : ;!--CANT--
    пробывал с параметрами:
    SVCdec.exe 4D0-919-146.clb brt -maxlines=50 -fastbrt -lan=en
    (убирал поочереди каждый)
    SVCdec.exe 4D0-919-146.clb -method=3 (2,1)
    что не так делаю? ;(
  19. Alex-Y
    5 фев 2012
    292
    Рязанская обл.
    попробуй здесь почитать: http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t146071.html
  20. receptor51
    4 авг 2010
    861
    Audi Allroad 2.7bt
    Алексей, добрый вечер. У меня так так мозгов и не хватило запустить прогу, пишет какую-то хрень.:confused:
