LCD экран на приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dim250568, 28 янв 2009.
  1. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Поднимем тему!
    Сколько больных и так и нету путей ремонта. Не порядок! На ебее продают диск с инструкцией по восстановлению. Явно кто-то его уже покупал и где-то в англо-язычной части и-нета та инструкция выложена. Может кто может поискать?
    Чем можно пробовать восстановить шлейф? Пока идеи токопроводящий клей(самому реально сделать?), мож быть тонюсенькая медная проволока, графит... и может порошок серебрянки?
    Если зазоры между дорожками шлейфа настолько минимальны, то может весь шлейф промазать какой-либо токопроводящей смесью и потом иголкой аккуратно прочертить дорожки?
    Должен же быть способ восстановить!
    Поделись как ремонтировал?
  2. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Как понял вся беда не в контроллере на шлейфе, а в самом шлейфе(дорожках). Давайте подумамем как можно восстановить.
    Что мне думается(может глупость). Дорожки можно восстановить нанеся какую-то токопроводящую смесь и потом очистив зазоры между дорожками. Для этого смесь должна быть гибкой при высыхании и к тому же легко сниматься. Какой при высыхании токопроводящий клей не знаю, но не думаю что его застывшим будет легко снять тонкой линией. Значит нужно самим придумать чего-то наверное типа краски как на лотерейных билетах защитный слой. Возможно как вариант смешать алюминиевый порошок с лаком для волос. Сделать дорожки и для закрепления покрыть каким-то гибким лаком. Приклеить потом токопроводящем клеем или чем-то прижать на места контактов. Другой вариант может наклеить на шлейф сусальное золото и потом прочертить дорожки?
    Может бред написал, но пока не доводилось шлейфы восстанавливать. Зато есть уверенность что пусть это и сложно, но возможно т.к. проблема только в соединении одного элемента с другим. Кроме того если поискать в и-нете достаточно контор как-то восстанавливают шлейфы на приборках Ауди. И не пугает потратить кучу времени на ювелирную работу.
  3. evgen6868
    evgen6868 Новичок
    13 ноя 2007
    49
    MB E240 W210 рестайлинг 00г.
    Прикрепил файлик с описанием. Что необходимо иметь:
    - Материалы указанные в файле можно купить в магазине ЧИП и ДИП.
    - Побольше нервов.
    Важное замечание. Токопроводящий лак - это не клей. Он проводки на экране держать не будет. Поксиполом клеил через каждые два-три проводка.
    Удачи в ремонте.
  4. mtxd
    mtxd Участник форума
    7 ноя 2008
    246
    Audi A6/C5 AFB 2.5TDi 00г.
    #64 mtxd, 23 сен 2009
    Действительно, ebay не так давно появились мануалы по восстановлению экранов. Что интересно, по заявке продавца,
    Другими словами, нужно лишь уметь держать отвертку в руках. Никаких технических знаний не нужно. Никакой пайки, не надо менять провода, также нет необходимости в перепрограммировании.
    Примерный линк.
    Барыжат по 7 евро. Не дорого, конечно, но неужели нет в свободном доступе? :)
    Как сменить LCD экран
    P.S. А в аттаче, похоже, именно тот документ, который по 7-10 евро. Правда там как-то все сложнее гораздо описано, нежели просто "отверткой".
  5. MyNameIsAlex
    MyNameIsAlex Живу я здесь
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Audi A6C7 3.0 TDI 2013
    Прогрел феном, прижал пальцем, подложил под рамку изоленту. Все остальное разбор приборки.
    Что-то больно просто... Как все гениальное? Или просто частный случай?
  6. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    По идее да, переплавил пластик и поджал. Аналог сварки :) Только ebay'евцы обещают ещё проще... вопрос - как?
  7. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Была такая мысль с подогревом. Только вот боюсь отвалится шлейф. Попробую на выходных по частям сначала.
    ebay'евцы может быть предлагают смазать :) чем-нибудь место контакта. Есть влага - есть контакт.
  8. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    Провести шлаг от омывателя и реле, чтобы переодически поливала контакты :) Кто-то ещё предлагал увлажнитель воздуха туда присандалить.
    P.S. Скинемся по евро? :)
  9. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Лучше подождем недельку. Технология в сети выплывет обязательно. :)
    Кстати pdf-ка может быть той технологией - уж больно красиво все описано. Для двух последних предложений :)
  10. MG-Schutze
    MG-Schutze Участник форума
    18 июл 2008
    176
    Audi 80 B3 JN 90г.=>Audi A4/B5 2.4 ALF Avant 98г.=>Audi Allroad 2.5 TDI АКЕ МКПП 2003г.
    #70 MG-Schutze, 23 сен 2009
    Перепаял тут недавно экран(с панели с разборки) до этого не горели 8-10 линий,после перепайки все ОК(на холодную),но как прогреется чип(или плата приборки) на шлейфе,так экран сначала бледный а потом ничего не видно становится!Все дело в том что жидкий кристалл под воздействием тока поворачивается на определенный угол,и поэтому пиксел становится видимым,а тут(ИМХО) он почему-то при прогреве поворачивается на еще больший угол(как буд-то напряжение велико)и на экране можно все(все линии и точки)увидеть только если посмотреть под углом справа от панели приборов!:confused:(уточню-на холодную с этой точки пикселы не четкие)
    С пропавшими линиями дело понятно--тут проблема в основном в шлейфе(контакте)!А вот что делать когда чип(или элемент платы) греется и пропадает потом изображение?:confused:всякие охладители и увлажнители ,я думаю это полный бред!:)Мне кажется дело в напряжении на чип!(т.е в плате приборки)
    Кто что думает,по этому поводу?:)
  11. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    Это ты уже углубился в принцип работы LCD. Если, теоретически, проблема в недостаточном угле поляризации, то скорее всего дело в самом экране, поскольку пиксели гаснут массово, при этом потребление электроэнергии минимально.
  12. MG-Schutze
    18 июл 2008
    176
    В самом экране вряд-ли!т.к на холодную(до 15-17С) он показывает в идеале!и я говорю не про потребление электроэнергии,а про напряжение! которое подается непосредственно на экран(пиксел).
  13. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    Дело в самих контактах, чисто физически - 0 или 1 :)
  14. MG-Schutze
    18 июл 2008
    176
    если-бы 0 или 1,то на "горячую" не было видно ничего,а тут если смотреть с пассажирского сидения всё видно замечательно!:)
  15. vovan
    vovan Bad e-mail
    1 янв 2003
    564
    A6 2,4 ALF Q 98г
    #75 vovan, 24 сен 2009
    Чип на шлейфе... Как нагревается так экран темнеет. Массовый глюк до рестайлинга. Сможете поменять шлейф с чипом на новый. Все будет ОК. Я имею ввиду вариант когда панель показывает на холодную и тухнет при нагреве. Если и на холодную пропадают надписи-пиксели-то это контакт между шлейфом и экраном. У себя продавливал каждую дорожку иголкой в месте крепления шлейфа к экрану. Обеспечивал лучший прижим. Стало лучше. Проявились целые строчки которых не было. Но... Как нагреется чип на шлейфе-все весь экран темный.
  16. mtxd
    7 ноя 2008
    246
    Думаешь там на столько все "микронно", что напряжение падает на сотые доли от номинала? Сомниваюсь... скорее всего просто эффект отражения от соседних здоровых пикселей.
  17. MG-Schutze
    18 июл 2008
    176
    Да,именно так,но вся проблема в том что экран-донор на работоспособность проверить не получится(на разборке подключишь приборку-донор,а экран идеально работает,но потом :cry:...)
  18. Parenj
    Parenj Живу я здесь
    30 май 2007
    2.895
    A4 avant 1.9AFN 98
    Ну пробовал кто-то что-либо?
    Сам сейчас замеряю сколько пройду на полном баке и пока не снимаю панель(тем более есть что ещё поделать с машиной). У меня при включении проблема с отображением "С"(цельсий) и потом прогрессирует. Вертикальные линии то все нормально, то пропадают... раз на раз.
    Буду пробовать для начала прижать шлейф к дисплею. Если будет результат, то может прогрею соединение. Так же думаю может шлейф залить каким лаком дабы придать прочности и уменьшить возможность расширения и повреждения дорожек? И есть смысл для лучшего контакта иголкой протыкать шлейф в месте контакта с дисплеем или нефик зря портить шлейф?
  19. ta1333
    ta1333 Bad e-mail
    4 окт 2009
    1
    Такая же проблема - дисплей бортового компьютера при нагревании тухнет (падает контрастность и информацию невозможно прочитать). Два остальных дисплея (часы и километраж) показывают нормально.
    В чем может быть проблема? Как ее решить?
    Может поставить радиатор на какую-то микросхему, которая греется? И как эту микросхему найти?
  20. MyNameIsAlex
    14 апр 2007
    1.324
    Башкортостан респ.
    Пробовал прогревать и прижимать - не получилось... Все осталось без изменений. :(
    Микросхема стоит на самом шлейфе. Ее сразу видно.
