LCD экран на приборной панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем dim250568, 28 янв 2009.
  1. zloy tip
    zloy tip Новичок
    13 май 2009
    23
    Audi A4 Avant/B5 1.8T Quattro 2000 г.
    Кто та уже предлагал такой вариант - воткнуть в приборку кулер от компа, но шумно будет. Ну а если действительно дело в ее перегреве, то может быть присобачить к ней радиатор , например от звукового чипа компьютерной материнки. Он и по размерам подойдет. Теплопроводяще пастой намазать.
  2. markush
    markush Новичок
    22 окт 2009
    23
    4B кваттросарай
    так а есть в итоге дееспособный рецепт?
  3. Bezumie
    Bezumie Участник форума
    21 авг 2009
    111
    Audi A6c5
    Аналогичная проблема,при длительной езде экран компа практически тухнет,может всплывет какой умелец желающий заморочиться по подобному ремонту?:)
  4. flashcam
    flashcam Новичок
    29 сен 2009
    4
    Audi A6/C5 2,5TDI 99г.
    Взял с ebay новый дисплей (обошелся в 100 американских денег).Поменял - все замечательно работает.
  5. Avtosom
    Avtosom Участник форума
    15 июл 2009
    190
    Passat 1.9tDI 4M 6МКП Chip/ Allroad AKE
    проще тогда бу приборку взять...
  6. zloy tip
    zloy tip Новичок
    13 май 2009
    23
    #86 zloy tip, 11 дек 2009
    Как раз таки не проще и не дешевле!!! Приборки нормальные в среднем стоят 4-7 тыщ., но учитывай то , что они уже имеют износ, т.е. если даже пиксели еще все на месте то однозначно они уже наподходе и скорее всего скоро ты сталкнешся с этой же проблемой на вновь установленной приборке. А вот новый экран, да еще и за 100 баксов - весьма привлекательно, новый он и в Африке новый. Вот только я не видел на ebay за 100, за 200 видел на VDO и за 250 на MM4 и иже с ним. Мож поделитесь сцылкой?
  7. Makim
    Makim Участник форума
    3 апр 2008
    451
    Была Audi A80 91г, Audi A4 99г, сейчас Citroen Berlingo 05г.
    Что интересно, когда он начинает гаснуть, и с водительского сидения ни чего уже не видно, то с пассажирского (рядом с водителем) все прекрасно видно. Получается что под углом все гуд и что то в поляризации не так.
  8. Дядюшка АУ
    Дядюшка АУ Участник форума
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
  9. MG-Schutze
    MG-Schutze Участник форума
    18 июл 2008
    176
    Audi 80 B3 JN 90г.=>Audi A4/B5 2.4 ALF Avant 98г.=>Audi Allroad 2.5 TDI АКЕ МКПП 2003г.
    Чего-то не понятно сколько стоит?
  10. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
  11. Gimly
    Gimly Новичок
    3 фев 2007
    77
    Audi A4 2.0T Q
    у меня такая же проблема! Расскажите как определить какой именно мне нужен экран - VDO или MM. Как это можно проверить или посмотреть не разбирая всю приборку?
  12. MG-Schutze
    18 июл 2008
    176
    у ВДО задняя крышка приборки черная,а у ММ белая
  13. Gimly
    Gimly Новичок
    3 фев 2007
    77
    Audi A4 2.0T Q
    #93 Gimly, 31 дек 2009
    задняя это какая? надо разбирать-снимать что-то? Без этого просто визуально по каким-то приметам можно понять?
  14. Artur_AUDI
    Artur_AUDI Участник форума
    9 июл 2009
    134
    AUDI A6/С5 2,8 (AHA) '98г. quattro (американец)
    Подпишусь
  15. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
  16. Avtosom
    15 июл 2009
    190
    купить это хорошо конечно - а менять его как ?
    он же припаян ... а там шлейф - нужен квалифицированный электри - пайщик :)?
  17. Avtosom
    15 июл 2009
    190
  18. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    Никто не в курсе, будет ли работать цветной дисплей вместо монохромного (красно-желтого) как на более новых А6?
  19. Дядюшка АУ
    29 июн 2008
    228
    Audi A4 Allroad
    Перепаять это не проблема, так как все оборудование для этого есть, со своей уже снял. Если надумаешь обращайся перекину тебе экраны.:hi:
  20. Artur_AUDI
    9 июл 2009
    134
    Привет, не много не по теме, но про тот же монитор A6 C5. Нет информации в верхнем табло где должно показывать радиостанцию и номера треков (желтые символы работают типо OK, датчик омывателя). До не давнего времени я не думал, что там, что то должно показывать. Пока он сам не загорелся минут на 20 в дальней дороге.
    Подскажите что можно сделать с этим? А то у меня чувство не полноценности :)
