A6 C7 LED фары - функционал, вопросы, неисправности
Тема в разделе "A6", создана пользователем Янкель, 22 ноя 2011.
  1. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    В москве же рни намного дороже..... а это же киев...
  2. Q Sieben
    Q Sieben Живу я здесь
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    да хз, так они стоят везде, там выбор б/у фары бкз блоков, б/у с блоками и новые фары, и цена соответственно меняется на ту которая есть...
  3. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    За сколько можно комплект купить в поскве и питере???
  4. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    за столько же, но ща с евро таким чутка дороже
  5. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    На форуме пишут, что лед около 130 тыщ выходит.... а тут около 60
  6. Q Sieben
    22 июн 2011
    2.134
    Q7 4M
    не вижу там такой цены...
    вижу за Цена: €1,610.00 х 51 = 82100р это с блоками
  7. Siro
    Siro Живу я здесь
    23 дек 2013
    1.216
    А6С7 туча диз.дури
    Дада курс.....
  8. zxzman
    zxzman Соучастник
    2 дек 2010
    1.795
    BMW 530Xi
    у кого лед фары, как в плане надежности, ремонтопригодности? Отпишитесь
  9. katedon777
    katedon777 Новичок
    18 мар 2014
    2
    A6/C7
    Добрый день.
    Помогите выбрать фары.
    Есть 2 варианта
    и второй вариант
    Цена одинаковая - 700 у.е.
    Идет с Canbus ом, Линза для галогенных ламп дальнего света. Установлен корректор фар.
    Может кто-то устанавливал такие..покажите фото, как они выглядят в реале
  10. Cas777
    Cas777 Живу я здесь
    7 окт 2013
    1.350
    Audi А6 С7 3 tdi
    Здесь c7 тема, но я за 1 вариант у товарища такие стоят
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  11. Франц
    Франц Новичок
    20 мар 2014
    16
    А6 2.0 14
    По-моему так же и светят, только немного холодней.
  12. AudiA6TDI
    AudiA6TDI Новичок
    3 апр 2014
    29
    А6С7 - 3.0 TDI
    Считаю что А6 С7 совсем не смотрится без LED фар, поэтому тоже собираю инфу по дооснащению, пока заказал только жгут http://auto-retrofit.ru/product/specialnyj-adapter-dlja-podkljuchenija-led-far-v-4g-audi-a6/
    Но мне ребята-установщики сказали что во многих случаях блок не надо менять (хотя при заказе даже проводки написано что надо менять блок) но не рассказали мне тайну как сделать без замены, сказали приезжайте всё сделаем
  13. Serg1133
    Serg1133 Новичок
    23 июл 2013
    36
    a6/c7 3.0TDI 12г.
    Секрет заключается в том, что можно разобрать и перепаять старый блок. Также, есть вероятность, что тебе с завода поставили полноценный блок с распаянными контактами, но будь готов в любом случае)))
  14. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Всем привет!
    Треснул пластик на led фаре. Слегка, но вода уже нашла эту трещину.
    Дилер говорит, что фара продается только в сборе.
    Единственный выход - в страховую по каско? Или есть другие варианты?
    Спасибо за ответы.
  15. Артеммм_1
    Артеммм_1 Новичок
    15 мар 2014
    27
    A6/C7 3TFSI 310 лс
    У меня была история... менял две фары по страховке. Когда увидел счет Дилера к страховой чуть язык не прикусил:eek:
  16. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    в каком месте треснула? если не поликарбонат (стекляшка), то можно просто запаять с использованием материала из которого изготовлен пластик фары...
  17. Хороший
    Хороший Живу я здесь
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Вот на это обратил внимание:
    Каждый диод или группа диодов имеют свой алюминиевый радиатор, а вентилятор наподобие кулера для компьютерного процессора (на фото вверху справа) гоняет вокруг них воздух. В почти герметичном корпусе воздух нагревается от 80°С до максимальных 120°С! Не треснет ли стекло — особенно при попадании воды из луж, которые есть на московских улицах даже в мороз?
    :confused:
    Кстати, железнодорожники столкнулись с проблемой LED несколько в ином ключе: на новых двухсистемных электровозах ЭП20 в основном прожекторе иногда перегорают диоды...
  18. Хороший
    21 июн 2010
    3.880
    Volvo XC90 T5
    Тут определяющим фактором является световая температура. В дождь и туман самым оптимальным является чисто жёлтый свет. Неспроста в совке даже на ПАЗиках ставили жёлтые противотуманные фары.
  19. yakuza
    yakuza Завсегдатай
    24 ноя 2009
    970
    A6C7tfsi quat, HD.
    Визуально - сразу как заканчивается линия капота. Трещина горизонтальная, длиной около 5-6 см.
  20. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    "стекло" не меняется малой кровью, только резать и паять. если так, то могу подкинуть целую часть фары со стеклом. проще всего, честно говоря, будет просто заклеить трещину....
