ленивый разгон после 2ух тысяч А6 С5
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем kalps, 12 дек 2013.
  1. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Видимо ты плохо читаешь и добавляешь отсебятину
  2. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    jonatan, Хамину найти просто, 40км от границы с Россией, на любой карте, будь то гуглокарты или яндекс карты, и на арглийском и на русском языке Хамина ищется прекрасно:) в любом случае, я не думаю, что ты хочешь поведать мне какой-то большой секрет, который нельзя выносить на обсуждение форума. более того, в скайпе ты не отвечаешь почему-то. расскажи тут то куда смотреть, чего делать... другим тоже может быть полезно.
    Adb_83, спасибо, братка, все понял. завтра с утра поеду за термостатом новым, поменяю(ибо не дело это, сейчас катался в магазин - 15кмб 40км/ч, подъемы/спуски, крутые повороты, гололед - датчик температуры так на минимуме и лежит.), и буду логи снимать.
    сомневаюсь, что термомтат решит все проблемы, но посмотрим. не хотелось бы менять/ремонтировать тнвд...
  3. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    нашел на форуме софт для просмотра логов, обратил внимание, что рабочий цикл ЕГР стабильно равен 26.8%, а по допускам - 40-75%. заклинило?
    массовый расход воздуха(указанный) в пределах, ближе к максимуму, фактический - зашкаливает на 100 mg. ДМВР или все-таки геометрия турбины?
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Логи все таки покажи. ДМРВ - Бош может быть виновником, и геометрия то же. И все будет видно по логам. Или если возможность есть - подмени на заведомо рабачий.
  5. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    sl1220, благо у нас тут с запчастями все просто, всегда все в наличии, да и с деньгами вроде нормально сейчас. машина у меня с июля, до меня по финке прокаталась два года, а до 2011 всю жизнь в германии. по сервисной книжке дмвр не менялся ни разу, в турбину тоже не лазил никто. а все-таки 310 тысяч, так что дмвр поменять будет не лишним, да и турбу почистить. логи завтра будут после замены термостата. сделаю на старом и новом дмвр. заодно и динамику посмотрю после замены.
    спасибо!
  6. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нда... тебе бы в гадалки !
    ну всё знает, что ДМРВ с завода что турбина грязная..... смех да и только :))
    ЗЫ
    Показал бы нормальные логи, все бы ясно стало...
  7. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну деньги лишними не бывают. Зачем сразу покупать ДМРВ, сними (два винтика), прополоскай в спирте, просуши и попробуй, что изменится. Турбу то же проверь сначала. Открути винты кронштейна актуатора (пометь местоположение маркером, люфтик там есть. Это чтоб собрать как было), тогда пружина актуатора не будет мешать понять легко ли двигается геометрия. Должна легко без заеданий. Если не понравится и решишь снимать турбу: четко отметь длину штока(лучше не крути), упорный винт не трогай (вот уж если и после чистки дуть не будет - тогда и займешься кручением-верчением). Горячая улитка скорее всего прикипела, отмачивай ВД-40 или похожим. Можно феном греть. Если будешь сбивать, аккуратно не замни резьбу (я замял, пришлось бор машинкой править и прогонять, хорошо все получилось). Особо снятую турбу не крути (без давления масла нельзя). Да, трубку подачи масла рекомендуют менять, но достаточно убедится, что она нормальная (если гнуть не будешь). Сливную трубку промой обязательно. Ну и колечки прокладки обязательно новые.
  8. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    UTUG, не кипятись, я же сказал, что логи смогу нормальные снять только на выходных. пока времени нет. и вот пока его нет, могу только размышлять. я же не утверждаю , я посоветоваться пока хочу.
    sl1220, спасибо! учту!
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ДМРВ диагностируется по 10-ой группе в разгоне.
    В туобину вообще лезть не нужно, если наддув в порядке, его тоже по логам смотреть, 11-я группа разгон на одной передаче (3-я или 4-я).
  10. kalps
    kalps Новичок
    10 июл 2013
    35
    A6/C5 2,5TDi AFB
    UTUG, спасибо, дружище, 11 и 10 тоже сниму в динамике.
  11. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #31 jonatan, 13 дек 2013
  12. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Не знаю правда ли у меня с5 с мотором аке и акпп тупо разгоняется или это просто загон, но мне тоже кажется что с кикдауном у меня что-то не так. По ощущениям она лучше разгоняется если педаль газа нажата не до конца. Если вжать педаль в пол то машина ведет себя неадекватно. Попробую не забыть завтра снять видео и выложить. Правда вот логи мне записывать нечем. Заказал неделю назад с ebay провод и, заодно, bluetooth "диагностику". Через них можно будет записывать логи??
  13. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    #33 jonatan, 16 дек 2013
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    ... и согласись на ремонт ТНВД :flirty:
  15. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Не понял.
  16. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    Замерял сегодня разгон 0-100, видео не снимал. Вобщем с заглушенным егр 16 секунд, с подключенным егр 17.
    Испытания с заглушенным егр проводил на трассе, с подключенным в городе- может изза этого и разница. Засекал секундомером на мобилке. Но всеравно это далеко не полеженные 9 секунд.
  17. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    Видимо еще не созванивался с мамаке_и_батоно :cool:
    очень очень слабо, серъезные проблемы с движком
  18. jonatan
    jonatan Старожил
    28 янв 2011
    6.125
    у меня несколько
    Созванивался
  19. jorik100
    jorik100 Новичок
    31 мар 2013
    94
    A6/C5 2.5TDI 2000
    В том то и дело что комп ничего адекватного не кажет(((
  20. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.720
    трактор ))
    логи?
